  • Productoschevron_right
  • Aprendizajechevron_right
  • Soportechevron_right
  • chevron_left Atrás
CoroBore® BR10
Herramientas de mandrinado a tracción en desbaste de un filo
Consideraciones de mandrinado a tracción
En mandrinado a tracción, la gama de diámetros cambiará. Preste atención a que la longitud de la protusión del conjunto no cause choques.
Par
Utilice siempre una llave dinamométrica y aplique el par recomendado a los tornillos de las plaquitas y al conjunto de la herramienta.
Sustituya los artículos desgastados
Sustituya tornillos, arandelas y anillos de compensación desgastados. Es recomendable sustituir los muelles acodados al sujetar las correderas cada 5.º uso para mantener la funcionalidad de fijación previa, a la vez que se fija el diámetro en el sistema de reglaje previo.
Lubrique la herramienta una vez al año
Lubrique todos los elementos de montaje con aceite al menos una vez al año.
Instrucciones de uso para mandrinado en desbaste con CoroBore
Reglaje
Compruebe el eje de la máquina, la excentricidad, el desgaste y la fuerza de sujeción.
Limpie los artículos de montaje
Limpie todos los elementos de montaje antes de proceder al mismo. Compruebe regularmente las plaquitas y los alojamientos para garantizar que están limpios y en buen estado.
Consejos de aplicación
Recomendaciones
Datos de corte
Recomendaciones generales para mandrinado en desbaste:
  • Datos iniciales: vc 200 m/min (válida cuando la vc de la caja de plaquitas es superior a vc 200 m/min) con voladizos cortos. Consulte las recomendaciones de avance y profundidad de corte en la caja de plaquitas
  • vc = 50% de los datos de corte recomendados en la etiqueta. Si se producen vibraciones, reduzca la velocidad y aumente el avance. No utilice nunca los valores máximos recomendados de avance y ap a la vez.
Par de apriete
Tornillo de la plaquita
ISO ANSI No ISO Código Tamaño Torx Plus Nm Pies/lbs
CC06 CC2(1.5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0.9 0.7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3.0 2.2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3.0 2.2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0.8  0.59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1.7  1.25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1.48
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2.2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6.4 4.7
Cor​oBore® BR10
  Plaquita 90°
Tamaño DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Pies/lbs Tamaño del tornillo
A 32 38 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4
B 37 45 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4
C 44 54 CC06 CC2(1.5) 9 6,6 M 5
D 53 65 CC06 CC2(1.5) 16 11.8 M 6
DX 64 76 CC09 CC3(2.5) 16.0 11.8 M 6
E 75 91 CC12 CC43 38.0 28.0 M 8
F 90 110 CC12 CC43 75 55.3 M 10
G 109 136 CC12 CC43 75 55.3 M 10
H 135 170 CC12 CC43 75 55.3 M 10
Portaherramientas
La resistencia a la flexión y la transmisión del par son los factores más importantes al elegir un portaherramientas para operaciones de mandrinado. La primera elección debería ser siempre la de las herramientas con acoplamiento Coromant Capto®, que ofrecen una excelente repetibilidad y la mejor estabilidad del mercado.​​​​
