Herramientas gemelas de mandrinado en desbaste para mandrinado flexible
Utilice siempre una llave dinamométrica y aplique el par recomendado a los tornillos para el montaje de la plaquita y de la herramienta.
No sujete las herramientas amortiguadas Silent Tools™ directamente sobre el cuerpo del adaptador.
La escala marcada con láser en el adaptador facilita el ajuste del diámetro.
Retire el tornillo sin cabeza del orificio de suministro de refrigerante superior y conéctelo al orificio de salida
de líquido inferior para obtener la posición de refrigerante correcta
Gire el cartucho 180°
Use la extensión de la corredera si es necesario
Invierta la dirección de giro
Al mecanizar un agujero ciego, es muy importante asegurarse de que se produzca una evacuación de la viruta adecuada.
Aplicar los datos de corte correctos es esencial para conseguir una buena formación de la viruta
Asegúrese/compruebe que las virutas no se atascan o desgastan las plaquitas
La presión y el caudal de refrigerante debe ser suficiente para evacuar las virutas
Las máquinas verticales son más complejas que las máquinas horizontales para conseguir una eficiente evacuación de la viruta
El mecanizado de cortes discontinuos, como en el caso de los agujeros cruzados, es muy exigente en lo referente a las condiciones de corte de las plaquitas.
Escoja una calidad tenaz
Elija una plaquita resistente, cuadrada, de forma básica negativa para una seguridad del proceso optimizada, apta para condiciones estables
Reduzca los datos de corte si el mecanizado es muy discontinuo
Al realizar operaciones de desbaste, asegúrese de que la máquina cuenta con la potencia y el par necesarios para la aplicación de mandrinado específica. Los principales parámetros que afectan son el avance, el número de plaquitas, el diámetro del agujero y la profundidad de corte.
Recomendaciones generales para mandrinado en desbaste:
| Código de pedido | Calidad | Gama de avance (fn) | Profundidad de corte (ap) | Velocidad de corte (vc) | ||||||
| mín. | Máx. | Recomendado | mín. | Máx. | Recomendado | mín. | Máx. | Recomendado | ||
| SPMT0606-BR | 4425 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.6 | 4.5 | 2.0 | 365 | 460 | 395 |
| SPMT0606-BM | 2025 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.6 | 4.5 | 1.8 | 260 | 265 | 265 |
| SPMT0606-BR | 3210 | 0.15 | 0.30 | 0.25 | 0.6 | 4.5 | 2.0 | 285 | 330 | 300 |
| SPMT0606-BM | 1145 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.6 | 4.5 | 1.8 | 15 | 20 | 20 |
| SPMT0808-BR | 4425 | 0.15 | 0.35 | 0.20 | 0.8 | 6.5 | 2.5 | 325 | 425 | 395 |
| SPMT0808-BM | 2025 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.8 | 6.5 | 2.2 | 225 | 265 | 240 |
| SPMT0808-BR | 3210 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.8 | 6.5 | 2.5 | 235 | 315 | 285 |
| SPMT0808-BM | 1145 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.8 | 6.5 | 2.2 | 15 | 20 | 20 |
| SPMT1212-BR | 4425 | 0.15 | 0.40 | 0.25 | 1.2 | 9.0 | 3.0 | 305 | 425 | 365 |
| SPMT1210-BM | 2025 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 1.0 | 9.0 | 2.5 | 205 | 265 | 240 |
| SPMT1212-BR | 3210 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 1.2 | 9.0 | 3.0 | 235 | 315 | 285 |
| SPMT1210-BM | 1145 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 1.0 | 9.0 | 2.5 | 10 | 20 | 15 |
| SPMT1812-BR | 4425 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 1.2 | 12.0 | 3.8 | 305 | 395 | 345 |
| SPMT1810-BM | 2025 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | 205 | 240 | 225 |
| SPMT1812-BR | 3210 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | 1.2 | 12.0 | 3.8 | 235 | 300 | 285 |
| SPMT1810-BM | 1145 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | 10 | 20 | 15 |
| ISO | ANSI | No ISO | Código | Tamaño | Torx Plus | Nm | Ft/lbs |
| CC06 | CC2(1.5) | 5513 020-03 | M2,5 | 7IP | 0.9 | 0.7 | |
| CC09 | CC09 | 5513 020-09 | M3,5 | 15IP | 3.0 | 2.2 | |
| CC12 | CC43 | 5513 020-17 | M4x0,5 | 15IP | 3.0 | 2.2 | |
| SP06 | 5513 020-33 | M2,2 | 7IP | 0.8 | 0.59 | ||
| SP08 | 5513 020-57 | M3 | 9IP | 1.7 | 1.25 | ||
| SP12 | 416.1-833 | M3,5 | 10IP | 2 | 1.48 | ||
| SP18 | 5513 020-25 | M4 | 15IP | 3 | 2.2 | ||
| SN15 | SN54 | 5512 086-03 | M6 | 20IP | 6.4 | 4.7 | |
| Códigos de producto del kit | Adaptadores | Par máximo de corte | RPM máx. | |
| Nm | ft-lb | |||
| BR20D-29CC06F/SP06Y-C4L | C4-BR20D-A-189 | 100 | 74 | 15000 |
| BR20D-36CC06F/SP06Y-C3L | C3-BR20D-B-205 | 165 | 122 | 11000 |
| BR20D-45CC09F/SP08Y-C3L | C3-BR20D-C-208 | 290 | 214 | 9000 |
| BR20D-45CC09F/SP08Y-C4L | C4-BR20D-C-257 | 290 | 214 | 9000 |
| BR20D-45CC09F/SP08Y-C6L | C6-BR20D-C-284 | 290 | 214 | 11000 |
| BR20D-56CC09F/SP08Y-C4L | C4-BR20D-D-207 | 350 | 258 | 12000 |
| BR20D-56CC09F/SP08Y-C5L | C5-BR20D-D-323 | 350 | 258 | 7000 |
| BR20D-56CC09F/SP08Y-C6L | C6-BR20D-D-350 | 350 | 258 | 8000 |
| BR20D-71CC12F/SP12Y-C5M | C5-BR20D-E-282 | 580 | 428 | 7000 |
| BR20D-71CC12F/SP12Y-C6M | C6-BR20D-E-382 | 580 | 428 | 7000 |
| BR20D-90CC12F/SP12Y-C6M | C6-BR20D-F-380 | 780 | 575 | 5000 |
| BR20D-90CC12F/SP12Y-C8M | C8-BR20D-F-480 | 780 | 575 | 4000 |
| BR20D-116CC12F/SP12Y-C8S | C8-BR20D-G-388 | 940 | 693 | 5000 |
| BR20D-116CC12F/SP12Y-C8M | C8-BR20D-G-478 | 940 | 693 | 4000 |
| BR20D-150CC12F/SP12Y-C8M | C8-BR20D-H-478 | 1000 | 738 | 4000 |
| Plaquita 90° | Plaquita 84° | ||||||||||
| Tamaño | DCN (mm) | DCX (mm) | ISO | ANSI | Nm | Ft/lbs | Tamaño del tornillo | No ISO | Nm | Ft/lbs | Tamaño del tornillo |
| A | 23 | 29 | CC06 | CC2(1.5) | 4.8 | 3.5 | M4 | SP06 | 4.8 | 3.5 | M4 |
| B | 28 | 36 | CC06 | CC2(1.5) | 4.8 | 3.5 | M4 | SP06 | 4.8 | 3.5 | M4 |
| C | 35 | 45 | CC09 | CC3(2.5) | 9 | 6,6 | M5 | SP08 | 9 | 6,6 | M5 |
| D | 44 | 56 | CC09 | CC3(2.5) | 16.0 | 11.8 | M6 | SP08 | 16.0 | 11.8 | M6 |
| E | 55 | 71 | CC12 | CC43 | 38.0 | 28.0 | M8 | SP12 | 38.0 | 28.0 | M8 |
| F | 70 | 90 | CC12 | CC43 | 75 | 55 | M10 | SP12 | 75 | 55 | M10 |
| G | 89 | 116 | CC12 | CC43 | 75 | 55 | M10 | SP12 | 75 | 55 | M10 |
| H | 115 | 150 | CC12 | CC43 | 75 | 55 | M10 | SP12 | 75 | 55 | M10 |
La rigidez a flexión y la transmisión del par son los factores más importantes a la hora de elegir un portaherramientas para operaciones de mandrinado. La primera elección siempre deben ser las herramientas con acoplamiento Coromant Capto®, que ofrecen una repetibilidad excelente y las mejores características de estabilidad del mercado. Utilice solo un elemento adaptador entre el adaptador Silent Tools™ y el husillo de la máquina-herramienta.
