  • Productoschevron_right
  • Aprendizajechevron_right
  • Soportechevron_right
  • chevron_left Atrás
CoroMill® 331
Herramienta de fresado lateral y planeado universal
Instrucciones de manejo para CoroMill 331
Ver y descargar aquí
Configuración
Cómo ajustar la anchura en una fresa de corte lateral completo y frontal.
Trabajar con plaquitas con radios de punta grandes
  • Al ajustar la anchura de la fresa (CW) dentro de su rango de ajuste inferior, la forma de la ranura puede presentar una pequeña muesca en la intersección entre el radio y el fondo
  • Hay disponibles plaquitas Tailor Made con despeje del chaflán para minimizar el solapamiento y reducir así la vibración
Trabajar con plaquitas redondas
Para ranuras más profundas que IC/2, se recomienda un ajuste de 0,5 mm (0,020 pulg.) de cada cartucho
  • Ensanchan la ranura 0,5 mm (0,020 pulg.)
  • Reducen la longitud de contacto de cada plaquita a 90˚
  • Producen una formación y evacuación de viruta más favorables
  • Reducen la vibración y el consumo de energía
Fresado múltiple
  • Monte cada otra fresa con una ranura de chaveta alternativa en un patrón de montaje escalonado, de modo que las plaquitas correspondientes de los cuerpos de fresa adyacentes no queden alineadas
  • Las máquinas con el volante montado en el lado de accionamiento del árbol ofrecen una mayor estabilidad
Posición de las ranuras de chaveta
Solo hay una chaveta para las herramientas ajustables con refrigerante interior si el número de dientes puede dividirse exactamente entre cuatro, ya que las fresas tienen un paso uniforme. Para obtener información sobre el número de chavetas, consulte los detalles del producto.
Valor del par de apriete
Cuña
TamañoDC (mm)Par de apriete (Nm)
CMTodas las dimensiones3
DMTodas las dimensiones4, 5
EM, FM, KNDC < 1106
EM, FM, KM, LM, RM, QMDC >= 1107
EMQ, FMQ, KMQDC < 1106
EMQ, FMQ, KMQDC >= 1107
Plaquita
Tamaño 04–08: 1,2 Nm (0,9 ft-lb)
Tamaño 11–14: 3 Nm (2,2 ft-lb)
Consejos de aplicación
Grosor de viruta máximo
Para aplicaciones de fresado de ranuras y tronzado, el factor más importante a tener en cuenta es el grosor de viruta máximo (hex).
• La relación empañe-diámetro de la fresa siempre debe ser inferior al 30%
• Use el valor hex óptimo, teniendo en cuenta la relación ae/DC, para no operar en una zona de grosor de viruta demasiado baja, rozando la pieza en lugar de cizallarla
• El valor hex correcto ofrecerá una acción de corte buena con una calidad superficial y una vida útil de la herramienta incluso mejores
Selección de la calidad
• Use calidades de PVD como primera elección para aplicaciones de ranurado
• Use calidades de CVD como primera elección para aplicaciones de fresado de dos cortes
Lista de comprobación de fresado lateral y planeado
Sáquele el máximo partido a sus operaciones de ranurado al aplicar estos útiles consejos.
Reduzca los problemas de superposición
• Use plaquitas Tailor Made con un filo de menor longitud
• Reduce el desgaste en la zona de superposición
• Mayor control de la viruta y consumo de potencia hasta un 10% inferior
Recomendaciones
Selección del cuerpo de fresa
  • Las fresas están diseñadas y reciben el nombre de su área de aplicación, por ejemplo, lateral completo y frontal, lateral medio y frontal, cara posterior.
  • Para un ar, utilice el diámetro de fresa más pequeño para obtener la mejor estabilidad
  • Para un diámetro fijo, utilice una fresa con un valor alto de zn para obtener una mayor productividad
Fresa de corte lateral completo y frontal
Fresa a derechas
Cartucho a derechas
Cartucho a izquierdas
Fresa de corte lateral medio y frontal
Rotación del husillo R Rotación del husillo L
Fresa tipo R
R331.52…R
Cartucho R
Fresa tipo L
L331.52…L
Cartucho L
Fresa tipo R
R331.52…L
Cartucho L
Fresa tipo L
L331.52…R
Cartucho R
Fresa tipo R
R331.52
Fresa tipo L
L331.52
Fresa tipo L
L331.52
Fresa tipo R
R331.52
Longitud del filo de corte
Siempre se recomienda el menor ancho de fresa al seleccionar una fresa de corte lateral completo y frontal para ranurado. Optimizar la superposición de dos plaquitas es fundamental para lograr un mecanizado estable.
Elección del cartucho
Nota: El diámetro de la fresa, DC, será 3,2 mm (0,126 pulg.) mayor con la plaquita cuadrada de 8 filos.
Si se utilizan radios de esquina mayores, RE > 1,55 mm
Cartuchos para plaquitas con radio de 1,55 – 6,50 mm          *Cartucho a derechas = RC, cartucho a izquierdas = LC
Cuerpo de la fresa Radio de la plaquita 1.55 – 2.60 2.61 – 3.50 3.51 – 4.50
Ancho de corte (CW), mmTamaño de plaquita *RC *LC *RC *LC *RC *LC
CM 6.0 – 8.0 04 5321-240-15.11 5321-240-16.11 - - - -
DM 8.0 – 10.0 05 5321-240-13.11 5321-240-14.11 5321-240-13.22 5321-240-14.22 - -
EM 10.0 – 12.0 08 5321-240-02.11 5321-240-02.31 5321-240-02.22 5321-240-02.22 5321-240-02.33 5321-240-02.33
FM 12.0 – 15.0 08 5321-240-03.11 5321-240-04.11 5321-240-03.22 5321-240-04.22 5321-240-03.33 5321-240-04.33
KM 15.0 – 17.5 11 5321-240-07.11 5321-240-08.11 5321-240-07.22 5321-240-08.22 5321-240-07.33 5321-240-08.33
LM 17.5 – 20.5 11 5321-240-07.11 5321-240-08.11 5321-240-07.22 5321-240-08.22 5321-240-07.33 5321-240-08.33
QM 20.5 – 23.5 14 5321-240-09.11 5321-240-10.11 5321-240-09.22 5321-240-10.22 5321-240-09.33 5321-240-10.33
RM 23.5 – 26.5 14 5321-240-09.11 5321-240-10.11 5321-240-09.22 5321-240-10.22 5321-240-09.33 5321-240-10.33
Modificación del radio del cuerpo de la fresa          2.0          3.0
Cuerpo de la fresa Radio de la plaquita 4.51 – 5.50 5.51 – 6.50
Ancho de corte (CW), mm Tamaño de plaquita *RC *LC *RC *LC
KM 15.0 – 17.5 11 5321-240-07.44 5321-240-08.44 5321-240-07.55 5321-240-08.55
LM 17.5 – 20.5 11 5321-240-07.44 5321-240-08.44 5321-240-07.55 5321-240-08.55
QM 20.5 – 23.5 14 5321-240-09.44 5321-240-10.44 5321-240-09.55 5321-240-10.55
RM 23.5 – 26.5 14 5321-240-09.44 5321-240-10.44 5321-240-09.55 5321-240-10.55
Modificación del radio del cuerpo de la fresa 4.0 5.0
Plaquita de primera elección
Fresado lateral completo y frontal
Desbaste  M30 4330 L50 2040  M30 3040 WL H13A L50 S30T M30 1230
Semiacabado M30 1230 L50 1040 M30 1020 NL H13A L50 S30T M30 1230
Acabado L50 1230 L30 1040 KL 1020 NL H13A L30 S30T PL S30T
P M K N S H
Las recomendaciones se basan en condiciones secas para todos los grupos de materiales, excepto ISO-S, para el que se recomiendan condiciones húmedas. Si se utilizan condiciones húmedas, considere una calidad recubierta de PVD.
Fresado lateral medio y doble lateral medio
Desbaste PM 4330 L50 2040 KM 3330 WL H13A L50 S30T M30 4330
Semiacabado M30 4330 L50 2040 M30 3040 NL H13A L50 S30T M30 1230
Acabado L50 1230 L30 1040  M30 1020 NL H13A L30 S30T PL S30T
P M K N S H
Elección de geometrías
Fácil, buenas condiciones Difícil, malas condiciones
Afilado Tenacidad
H-NL L30 X-XL L50 M30 X-XM
Datos de corte
Código de pedido Material ISO fz hex
Valor inicial Mín.-máx. Valor inicial Mín.-máx.
N331.1A-……E-L30
  • M
  • S
0.06 (0.01‒0.08) 0.05 (0.01‒0.07)
N331.1A-……E-L50
  • P
  • M
  • S
0.09 (0.02‒0.17) 0.08 (0.02‒0.15)
N331.1A-……E-M30
  • P
  • K
0.14 (0.05‒0.20) 0.12 (0.04‒0.17)
N331.1A-…...x-NL
  • N
0.12 (0.01‒0.17) 0.10 (0.01‒0.15)
N331.1A-…...x-xL
  • P
  • M
  • K
  • S
0.12 (0.04‒0.17) 0.10 (0.03‒0.15)
N331.1A-...…x-xM
  • M
  • S
N331.1A-...…x-xM
  • P
  • K
0.17 (0.06‒0.29) 0.13 (0.05‒0.25)
R/L331.1A-……H-WL
  • M
  • S
0.09 (0.02‒0.12) 0.08 (0.02‒0.10)
R/L331.1A-……H-WL
  • P
  • K
0.12 (0.05‒0.17) 0.10 (0.04‒0.15)
