Fresado de ranuras y tronzado extremadamente seguro
Ahorre tiempo gracias a los cambios de plaquita rápidos y sencillos. La llave rápida de apriete garantiza una y otra vez la misma fuerza de sujeción y evita el desgaste del alojamiento de la plaquita.Uso simplificado con la llave rápida de apriete
Llave independiente disponible como accesorio para aplicaciones en las que la llave estándar no puede utilizarse debido al espacio limitado como, p. ej., en el fresado múltiple.
Utilice la herramienta de par para garantizar un montaje correcto.Herramienta de par
Las bridas de sujeción están diseñadas para ofrecer una estabilidad adicional, minimizar las vibraciones y garantizar ranuras de alta calidad al utilizar fresas con una relación diámetro-anchura grande.Montaje con brida de sujeción
Las bridas de sujeción de menor tamaño pueden utilizarse junto con adaptadores de planeado en centros de mecanizado de gran tamaño como una solución rentable.
Los adaptadores antivibratorios Silent Tools™ minimizan la vibración y mejoran la estabilidad al mecanizar con voladizo largo.Silent Tools™
Para aplicaciones de fresado de ranuras y tronzado, el factor más importante a tener en cuenta es el grosor de viruta máximo (hex). Calcular el parámetro de corte según el valor hex correcto ofrecerá una acción de corte buena con una calidad superficial y una vida útil de la herramienta incluso mejores.
El tronzado suele ser una de las últimas operaciones realizadas en la pieza, por lo que la seguridad tiene una gran importancia. Si la herramienta se rompe durante el tronzado, suele dañar la pieza y también puede provocar una parada de máquina más duradera.
Sistema métrico
| Geometría | Calidad | vc m/min | |||||
| Diámetro <160 mm | |||||||
| ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H | ||
| PL | 1030 | 220 (270–180) | 220 (290–180) | ||||
| 4340 | 220 (270–180) | ||||||
| PM | 1030 | 220 (270–180) | |||||
| 1130 | 220 (270-180) | | | | | | |
| PH | 1130 | 220 (270–180) | | | | | |
| 4340 | 220 (270-180) | | | | | | |
| ML | 1040 | 180 (200–160) | 180 (225–160) | 30 (60–20) | |||
| 2040 | 230 (275–210) | ||||||
| MM | 1040 | 180 (200–160) | 180 (225–160) | 30 (60–20) | |||
| KL | 1020 | 190 (205–165) | |||||
| 3330 | 220 (250–190) | ||||||
| KM | 1020 | | | 190 (205-165) | | | |
| 3330 | | | 220 (250-190) | | | | |
| SL | 1030 | 220 (270–180) | 35 (80–30) | 30 (45–25) | |||
| S30T | 240 (310–220) | 40 (80–30) | 40 (45–30) | ||||
| SM | 1030 | 220 (270–180) | 35 (80–30) | 30 (45–25) | |||
| S40T | 210 (275–190) | 35 (80–30) | |||||
| NL | H13A | | 985 (1030–945) | ||||
| Diámetro >160 mm | |||||
| ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ||
| PL | 1030 | 180 (270–180) | 180 (290–180) | ||
| | 4340 | 180 (270–180) | |||
| PM | 1030 | 180 (270–180) | |||
| | 1130 | 180 (270–180) | | | |
| PH | 1130 | 180 (270–180) | | | |
| | 4340 | 180 (270–180) | | | |
| ML | 1040 | 160 (200–160) | 160 (225–160) | ||
| | 2040 | 210 (275–210) | |||
| MM | 1040 | 160 (200–160) | 160 (225–160) | ||
| KL | 1020 | 160 (205–165) | |||
| | 3330 | 190 (250–190) | |||
| KM | 1020 | | | 160 (205–165) | |
| | 3330 | | | 190 (250–190) | |
| SL | 1030 | 200 (270–180) | |||
| | S30T | 210 (310–220) | |||
| SM | 1030 | 200 (270–180) | |||
| | S40T | 190 (275–190) | |||
Nota:
Para Inconel, se recomienda una vc = 25 (45–20) m/min
Para titanio, se recomienda una vc = 35 (80–30) m/min
Sistema en pulgadas
| Geometría | Calidad | vc pies/min | |||||
| Diámetro <6 pulg. | |||||||
| PL | 1030 | 720 (880–590) | 220 (290–180) | ||||
| | 4340 | 720 (880–590) | |||||
| PM | 1030 | 720 (880–590) | |||||
| PH | 1130 | 720 (880-590) | | | | | |
| | 4340 | 720 (880-590) | | | | | |
| ML | 1040 | 590 (655–525) | 590 (655–525) | 95 (195–65) | |||
| | 2040 | 590 (655–525) | |||||
| MM | 1040 | 590 (655–525) | 590 (655–525) | 95 (195–65) | |||
| | 2040 | 755 (900–685) | |||||
| KL | 1020 | 620 (670–540) | |||||
| | 3330 | 720 (885–590) | |||||
| KM | | | | 620 (670-540) | | | |
| | | | | 720 (820-620) | | | |
| SL | 1030 | 720 (885–590) | 115 (260–65) | 95 (145–80) | |||
| | S30T | 785 (1015–720) | 130 (260–65) | 130 (145–95) | |||
| SM | 1030 | 720 (885–590) | 115 (260–65) | 95 (145–80) | |||
| | S40T | 685 (900-620) | 115 (260–65) | ||||
| NL | H13A | | 3230 (3380–3100) | ||||
| Diámetro >6 pulg. | |||||
| PL | 1030 | 590 (885–590) | 590 (950–590) | ||
| | 4340 | 590 (885–590) | |||
| PM | 1030 | 590 (885–590) | |||
| | 1130 | 590 (885–590) | | | |
| PH | 1130 | 590 (885–590) | | | |
| | 4340 | 590 (885–590) | | | |
| ML | 1040 | 525 (655–525) | 525 (735–525) | ||
| | 2040 | 685 (900–685) | |||
| MM | 1040 | 525 (655–525) | 525 (735–525) | ||
| KL | 1020 | 520 (670–540) | |||
| | 3330 | 620 (820–620) | |||
| KM | | | | 520 (670–540) | |
| | | | | 620 (820–620) | |
| SL | 1030 | 655 (885–590) | |||
| | S30T | 685 (1015–720) | |||
| SM | 1030 | 655 (885–590) | |||
| | S30T | 685 (1015–720 | |||
| | S40T | 620 (900–620) | |||
Nota:
Para Inconel, se recomienda una vc = 80 (145–65) pies/min
Para titanio, se recomienda una vc = 115 (260–100) pies/min
| Tamaño del acoplamiento | Par, Nm (pies/lbs) |
| X10 | 6.4 (4.7) |
| X22/Y25 | 3.9 (2.9) |
| X32/Y31 | 6.4 (4.7) |
| X40* | 70 (51.6) |
*Nota: sin tornillos avellanados.
Una mayor presión de refrigerante interior ayuda a mejorar la evacuación de la viruta.
| Tamaño del alojamiento | Presión de refrigerante máx., bar (PSI) |
| E, F | 50 (725) |
| G, H, J, K | 70 (1015) |
Sistema métrico
| Geometría |
Calidad |
hex |
| ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H | |||
| PL |
1030 | 0.05 (0.02–0.08) | 0.05 (0.02–0.08) | |||||
| 4340 | 0.05 (0.02–0.08) | |||||||
PM |
1030 | 0.11 (0.07–0.15) | | | | | |
Tamaño del alojamiento E, F, G, H, J |
| 1130 | 0.11 (0.07–0.15) | | | | | | ||
| 4340 | 0.11 (0.07–0.15) | | | | | | ||
PM |
1030 | 0.10 (0.07–0.10) | | | | | |
Tamaño del alojamiento K |
| 1130 | 0.10 (0.07–0.10) | | | | | | ||
| 4340 | 0.10 (0.07–0.10) | | | | | | ||
PH |
1130 | 0.11 (0.04–0.13) | | | | | |
| 4340 | 0.11 (0.04–0.13) | | | | | | ||
PH |
1130 | 0.10 (0.04–0.10) | | | | | |
| 4340 | 0.10 (0.04–0.10) | | | | | | ||
ML |
1040 | 0.04 (0.01–0.07) | 0.04 (0.01–0.07) | | | 0.11 (0.07–0.15) | | |
| 2040 | | 0.04 (0.01–0.07) | | | | | ||
MM |
1040 | 0.08 (0.04–0.12) | 0.08 (0.04–0.12) | | | 0.11 (0.07–0.15) | | |
| 2040 | | 0.08 (0.04–0.12) | | | | | ||
KL |
1020 | | | 0.11 (0.02–0.15) | | | | |
| 3330 | | | 0.11 (0.02–0.15) | | | | ||
KM |
SL |
1030 | | 0.04 (0.01–0.07) | | | 0.04 (0.01–0.07) | 0.04 (0.01–0.07) | |
| S30T | | 0.04 (0.01–0.07) | | | 0.04 (0.01–0.07) | 0.04 (0.01–0.07) | ||
SM |
1030 | | 0.08 (0.04–0.12) | | | 0.08 (0.04–0.12) | 0.08 (0.04–0.12) | |
| S30T | | 0.08 (0.04–0.12) | | | 0.08 (0.04–0.12) | 0.08 (0.04–0.12) | ||
| S40T | | 0.08 (0.04–0.12) | | | 0.08 (0.04–0.12) | | ||
| NL | H13A | | | | 0.13 (0.01–0.25) | | ||
Sistema en pulgadas
| Geometría |
Calidad |
hex |
| ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H | | ||
| PL |
1030 | 0.002 (0.001–0.003) | 0.002 (0.001–0.003) | |||||
| 4340 | 0.002 (0.001–0.003) | |||||||
PM |
1030 | 0.004 (0.003–0.003) | | | | | |
| 1130 | 0.004 (0.003–0.003) | | | | | | ||
| 4340 | 0.004 (0.003–0.003) | | | | | | ||
PM |
PH |
1130 | 0.004 (0.002–0.003) | | | | | |
| 4340 | 0.004 (0.002–0.003) | | | | | | ||
PH |
ML |
1040 | 0.002 (0.001–0.003) | 0.002 (0.001–0.003) | | | 0.002 (0.001–0.003) | | |
| 2040 | | 0.002 (0.001–0.003) | | | | | ||
MM |
1040 | 0.003 (0.002–0.005) | 0.003 (0.002–0.005) | | | 0.003 (0.002–0.005) | | |
| 2040 | | 0.002 (0.002–0.005) | | | | | ||
KL |
1020 | | | 0.004 (0.001–0.006) | | | | |
| 3330 | | | 0.004 (0.001–0.006) | | | | ||
KM |
SL |
1030 | | 0.002 (0.001–0.003) | | | 0.002 (0.001–0.003) | 0.002 (0.001–0.003) | |
| S30T | | 0.002 (0.001–0.003) | | | 0.002 (0.001–0.003) | 0.002 (0.001–0.003) | ||
SM |
1030 | | 0.003 (0.002–0.005) | | | 0.003 (0.002–0.005) | 0.003 (0.002–0.005) | |
| S30T | | 0.003 (0.002–0.005) | | | 0.003 (0.002–0.005) | 0.003 (0.002–0.005) | ||
| S40T | | 0.003 (0.002–0.005) | | | 0.003 (0.002–0.005) | | ||
| NL | H13A | | | | 0.005 (0.001–0.01) | | ||
Nota: el hex para el tamaño de alojamiento K es limitado debido al cuerpo de la fresa.
Recomendación para fresas de 63 mm (2.5 pulg.) de diámetro
PL es la geometría de primera elección en aplicaciones ISO P
Aplique un máximo del 70 % del valor hex recomendado al utilizar la geometría PM
No se recomienda el uso de la geometría PH
