CoroCut® 2
Nuevo concepto, más ventajas
Caso de cliente
Mayor vida útil de la herramienta
+130%
Vida útil de la herramienta
-28%
Coste por pieza
Componente:Árbol superior
Segmento de la industria:Automoción
Material:P1.2.Z.HT (S45C)
Operación:Tronzado
Máquina:Ace
Desafío: Mejorar la vida útil de la herramienta y reducir los problemas de rotura de las plaquitas.
Resultado: Con CoroCut® 2, el cliente aumentó la vida útil de la herramienta en un 130%.
CompetidorSandvik Coromant
Herramienta-C2R-RS25-LE08B
Plaquita-C2I-E2N-0200-0002-CM 4425
n, rpm23002600
vc, m/min (pies/min)110 (361)120 (394)
fn, mm/rev (pulg./rev)0.06 (0.0024)0.05 (0.0020)
ap, mm (pulgadas)6 (0.236)6 (0.236)
Tiempo de corte, seg88
Criterios de indexaciónRiesgo de rotura de la plaquitaVida útil predeterminada
Vida útil, piezas350800
Caso de cliente
+71%
Incremento de la vida útil
Perfil en V
Perfil de raíl
Componente:Base del sello de admisión de la válvula normalmente abierta
Segmento de la industria:Electrónica
Material:Acero inoxidable 304, M1.0.Z.AQ, 200 HB
Operación:Tronzado
Refrigerante:50 bar aceite exterior
Máquina:Máquina CNC con cabezal móvil
Desafío:  El movimiento de la plaquita del perfil en V del cliente ha provocado un corte excesivo o un corte reducido.
Resultado: Con la plaquita de perfil de raíl CoroCut® 2, la vida útil aumentó un 71% por filo.
Herramienta-C2R-RS16-LE17DS
Plaquita-C2I-E2N-0200-0002-CM 1225
n, rpm18001800
fn, mm/rev (pulg./rev)0.05 (0.002)0.05 (0.002)
ap, mm (pulgadas)0.3 (0.012)0.3 (0.012)
Tiempo de corte, seg66
Motivo del cambio de herramientaCriterio de desgaste predeterminadoCriterio de desgaste predeterminado
Vida útil, piezas7001200
Caso de cliente
+100%
Desgaste de la plaquita después de 85 piezas
Componente:Copa molar
Segmento de la industria:Médico
Material:Aleación de cobalto-cromo Mo 310 HB
Operación:Torneado en desbaste
Refrigerante:Emulsión, externa
Máquina:Okuma LT2000
Desafío: El cliente solicitó un rendimiento RCMT optimizado. La competencia y Sandvik Coromant realizaron la comparación de prueba.
Resultado: Con la implementación de CoroCut® 2, hemos logrado duplicar notablemente el rendimiento por filo frente a la competencia.
Herramienta-RF123H051-12BM
Plaquita-C2I-H2N-0500-RM 1225
n, rpm700700
vc, m/min (pies/min)70 (230)70 (230)
fn, mm/rev (pulg./rev)0.08–0.3 (0.003–0.012)0.08–0.3 (0.003–0.012)
ap, mm (pulgadas)0.75 (0.030)0.75 (0.030)
Tiempo de corte, seg2020
Motivo del cambio de herramientariesgo de rotura de la plaquitariesgo de rotura de la plaquita
Vida útil, piezas3060
Caso de cliente
+87%
Aumento de la productividad
-22%
Reducción de costes
Tornillo médico
Componente:Tornillo
Material:Acero inoxidable 40 HRC
Operación:Tronzado
Refrigerante:Refrigerante pulverizado
Máquina:Cabezal móvil (Citizen)
Desafío: Incrementar la vida útil de la herramienta, controlar la viruta y reducir el tiempo de ciclo y el coste por pieza
Resultado: Reducción de la duración del ciclo y del coste por pieza con una mayor vida útil de la herramienta. También se mejoró el control de la viruta.
Herramienta-C2R-QS12-RE11AD
Plaquita-C2I-E2N-0200-0004-GF 1225
n, rpm9951393
vc, m/min (pies/min)25 (82)35 (115)
fn, mm/rev (pulg./rev)0.03 (0.001)0.08 (0.003)
ap, mm (pulgadas)4 (0.157)4 (0.157)
Tiempo de corte, seg21.08
Vida útil, piezas7001500
Caso de cliente
+140%
Componente:Conector de conexión
Material:M1.0.Z.AQ (304 L)
Operación:
Tronzado de 2 mm
Diámetro de la pieza 11 mm
Máquina:Ciudadano
Desafío: El cliente quería aumentar la vida útil de la herramienta, reducir el coste por pieza, mejorar la calidad superficial y disminuir la formación de rebabas.
Resultado: Con CoroCut® 2, el cliente pudo superar todos los retos y alcanzar un incremento del 140% en la vida útil de la herramienta.
Plaquita-C2I-E2N-0200-0002-CM1225
n, rpm24002400
vc, m/min (pies/min)83 (272)83 (272)
fz, mm/z (pulg./z)0.03 (0.001)0.03 (0.001)
ap, mm (pulgadas)5.5 (0.217)5.5 (0.217)
Tiempo de corte, seg55
Criterios de indexaciónFormación de rebabasSin rebabas, desgaste en incidencia nominal
Vida útil, piezas250600
Caso de cliente
Mejora del control de la viruta
+79%
44%
Reducción de costes
Componente:Émbolo de fondo de pozo
Segmento de la industria:Petróleo y gas
Material:P1.1.Z.HT
Operación:Mecanizado de 14 ranuras en el diámetro exterior
Máquina:Mazak Quick Turn Nexus 250
Desafío: Un control de la viruta deficiente provoca retrasos en las máquinas y ralentiza la productividad.
Resultado: CoroCut® 2 y el sistema QS™ con refrigerante por arriba y por abajo proporcionan un control de viruta mejorado. El cliente puede utilizar mayores datos de corte y, por tanto, reducir el coste total por pieza.
Herramienta-C2R-QSA16-RH25-CB
Plaquita-C2I-H2N-0400-0004-TF 4425
vc, m/min (pies/min)152 (500)244 (800)
fn, mm/rev (pulg./rev)0.10 (0.004)0.15 (0.006)
ap, mm (pulgadas)3.8 (0.150)3.8 (0.150)
Refrigerante:Refrigerante exteriorA través de la herramienta, por arriba y por abajo
Vida útil, piezas2038
Rendimiento
Calidad GC1225
+36%
GC1125
GC1225
Componente/segmento:Componente de automoción
Material:Mecanizado, P2.1.Z.AN, 180 HB
Operación:Ranurado exterior, acabado, emulsión
Resultado: La calidad GC1225 ofreció un aumento del 36% en la vida útil de la herramienta en comparación con la calidad GC1125 existente.
GC1125GC1225
PlaquitaN123H2-0400-0004-GF 1125C2I-H2N-0400-0004-GF 1225
vc, m/min (pies/min)260 (853)260 (853)
fn, mm/rev (pulg./rev)0.15 (0.006)0.15 (0.006)
Vida útil, piezas178243
Rendimiento
Portaherramientas con refrigerante de precisión
+20%
Productividad
Componente/segmento:Árbol de levas
Material:4340 AISI P2.2.Z.AN
Operación:Vaciado (método Waveform)
Máquina:Okuma LT3000
Resultado: Los nuevos portaherramientas proporcionan datos de corte más elevados y tienen una vida útil considerablemente más larga.
Sujeción por efecto elásticoSujeción por tornillo
HerramientaRF123J00C16EC2R-QSA16-RJ25CB
PlaquitaN123J2-0600-RMN123J2-0600-RM
n rpm13001300
vc, m/min (pies/min)VariableVariable
fz mm/rev (pulg./rev)0.45 (0.018)0.55 (0.022)
ap mm (pulgadas)1.2 (0.047)1.2 (0.047)
Vida útil, piezas2020
Resultado:Necesita cambiar el portaherramientas cada 6-8 semanasEl nuevo portaherramientas dura al menos 6 meses
환영합니다.,
