CoroCut® QF
Ranurado frontal seguro
Diseño de lama optimizado
La mayor cantidad de material en la sección transversal más débil y el menor volumen de masa en la parte frontal de la lama proporcionan una mayor rigidez dinámica, lo que reduce el riesgo de vibración. La ranura está optimizada para ofrecer la fuerza de sujeción correcta.
Diseño de plaquita optimizado para ranurado frontal estable
Plaquita inclinada con guías estabilizadoras en la parte superior, inferior y posterior de la plaquita para minimizar el movimiento de la misma.
Suministro de refrigerante de precisión
Mejora la evacuación y reduce el riesgo de atasco de la viruta, lo cual es clave para garantizar el éxito de las operaciones de ranurado profundo. Efectivo con presiones de refrigerante de bajas a altas.
Ver más características
  • Cabezas de corte CoroTurn® SL para ranurado frontal Adaptador de bloqueo dentado (SL de serration lock) extremadamente robusto y modularLas cabezas SL disponen de montaje axial para garantizar una mayor estabilidad y rigidez. Deben usarse con las barras de mandrinar antivibratorias Silent Tools™ para disfrutar de una mayor accesibilidad, seguridad del proceso y calidad de la ranura
  • Coromant Capto® directamente integrado en el husillo aumenta la estabilidad y la versatilidad del ranurado frontal Adecuado al trabajar con plaquitas más anchasGran transmisión del par y resistencia a la flexiónSuministro de refrigerante de gran precisión por el interior de la herramienta
  • La sencilla sujeción de la plaquita garantiza la fuerza de corte correcta
  • Plaquitas diseñadas para husillos que giran en sentido horario (QFT) y antihorario (QFU)
  • Incidencia lateral optimizada, necesaria para ranurado frontal
Aplicación
  • Ranurado frontal
  • Diámetros mínimo del primer corte (DAXIN): 30 mm (1.18 pulg.)
  • Profundidad de corte máxima (CDX): 50 mm (1.97 pulg.)
  • Radio de punta mínimo: 0.2 mm (0.008 pulg.)
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no férreos
Gama de productos
Mangos QS™
Tamaño en sistema métrico 25×25
Tamaño en sistema imperial 1×1
Mangos
Tamaño en sistema métrico 32×32
Cabezas CoroTurn® SL
Tamaños 32 y 40
Coromant Capto®
Tamaños C5, C6 y C8
Plaquitas
  • CW 3, 4, 6 y 8 mm (0.118, 0.157, 0.236 y 0.315 pulg.)
  • Calidad GC1105, GC1125, GC1135, GC1145, H10F
  • Geometría -TF para ranurado y torneado lateral
  • Geometría -GF rectificada para ranurado
  • Geometría -RM para perfilado
Tailor Made
Cree una herramienta optimizada con la profundidad de corte exacta y la gama de diámetros necesaria para su componente.
Selección de la herramienta
Al elegir la herramienta de ranurado frontal correcta para su operación, debe tener en cuenta una serie de factores importantes como, por ejemplo, si el giro del husillo es en sentido horario o antihorario; si usar la curva A o B; y si las herramientas serán a derecha o a izquierda. Use la guía explicativa para seleccionar su herramienta.Cómo utilizar...
Puntos destacados
Demostración: CoroCut® QF
CoroCut® QF está diseñada para operaciones de ranurado frontal, con una fiabilidad inigualable y una seguridad del proceso sobresaliente.
Demostración: torneado no lineal con CoroCut® QF
El perfilado con recorrido de herramienta no lineal distribuye el desgaste a lo largo del filo para maximizar la vida útil de la herramienta. El método garantiza un buen control y rotura de la viruta.
Averigüe más sobre CoroCut® QF
Más información sobre todas las características que convierten a CoroCut® QF en la primera elección para ranurado frontal.
Bem-vindo,
