CoroCut® 3
Perfilado, ranurado y tronzado superficial rentable
CoroCut® 3 es una solución completa para el ranurado estrecho de precisión y el ranurado de circlips. Es su primera elección para garantizar un tronzado rentable en producciones en serie: ahorre kilómetros de material, reduciendo la anchura de la plaquita con CoroCut 3.
Ventajas
  • Ranurado de precisión hasta en las anchuras más reducidas
  • Versatilidad máxima: un soporte para todas las anchuras de plaquita
  • Alta rentabilidad gracias a sus tres filos
  • Adaptador estable
Características
  • Plaquitas de 3 filos con una estrechísima tolerancia de intercambio de plaquita
  • Diseñada para mantener intacto el mango en caso de rotura de la plaquita.
  • La gama de portaherramientas incluye Coromant Capto y soportes con mango en tamaños de pequeño a mediano
  • Disponibilidad de plaquitas Tailor Made
Aplicación
  • Geometrías y calidades para materiales ISO P, M, K y S
  • Diámetros de tronzado inferiores a 12 mm (0.5 pulgadas) o anillos de pared delgada
  • Primera elección para el tronzado de anillos para rodamientos
Área de aplicación ISO
Recomendaciones
  • Anchuras de ranurado 0.5–3.18 mm (0.020–0.125 pulg.)
  • Profundidades de corte hasta 6.4 mm (0.252 pulg.)
  • Anchuras de tronzado extremadamente reducidas, hasta 1 mm (0.035 pulg.), para ahorrar material
  • Ranuras circlip
Plaquitas
Las plaquitas pueden cambiarse directamente en la máquina, desatornillándolas con 2 vueltas. Si se produce una rotura de la plaquita, el mecanismo de sujeción no se verá afectado; simplemente, deberá cambiar la plaquita y volver a poner en marcha la máquina. Las plaquitas CoroCut 3 con ángulo frontal también están disponibles para operaciones de tronzado sin tetones ni rebabas.
Calidades y geometrías
Para el sistema CoroCut 3 hay disponible una calidad versátil: GC1125. Se fabrica en cuatro geometrías:
  • - CM para tronzado en el área de avance medio
  • - CS para tronzado en mecanizado con avance extremadamente reducido
  • - GS para ranurado de precisión con avance reducido
  • - RS para perfilado y ranurado con avance reducido
Portaherramientas
Para CoroCut 3 hay disponibles portaherramientas a derecha e izquierda, así como los sistemas Coromant Capto, QS y SL. Seleccione el tamaño del alojamiento de plaquita que se corresponda con el soporte y la plaquita.
El sistema de sujeción está construido sobre un robusto y estable adaptador localizado entre el soporte y la plaquita. Un mismo soporte admite todas las anchuras de plaquita posibles. Si se rompe la plaquita, el mecanismo de sujeción no se verá afectado. Simplemente, deberá cambiar la plaquita y volver a poner en marcha la máquina.
