CoroTurn® Prime
Tornear en todas las direcciones
Productividad extraordinaria en aplicaciones de torneado interior
Gracias a la cabeza CoroTurn® Prime SL, puede aplicar nuestra metodología PrimeTurning™ para torneado interior. La capacidad de mecanizar de dentro hacia fuera proporciona una excelente evacuación y control de la de la viruta.
Más información
Segunda generación de plaquitas tipo B
La herramienta CoroTurn® Prime tipo B incluye ahora plaquitas negativas de dos caras con cuatro filos para un mecanizado muy eficiente. Además, la herramienta cuenta con un nuevo diseño de asiento de punta robusto y geometrías actualizadas especialmente adecuadas para materiales difíciles.
Vea nuestras recomendaciones
Torneado en el eje Y
El torneado en el eje Y es un método de torneado simultáneo con 3 ejes, donde la herramienta gira alrededor de su propio centro. La plaquita mecaniza en el plano Y-Z y el eje del husillo de fresado interpola durante el torneado. Esto permite mecanizar varias formas complejas con una única herramienta.
Más información
Ver más características
  • Flexibilidad para tornear en todas las direcciones.
  • Disponibilidad de plaquita wiper para un acabado superficial excelente.
  • Gracias a la posibilidad de doblar la velocidad de corte y avance, aumenta también el volumen de viruta.
  • Asiento de punta protegido por placa de apoyo para su seguridad.
  • Sistema de bloqueo TR para una buena estabilidad.
  • Refrigerante por arriba y por abajo con portaherramientas Coromant Capto® y mangos QS™.
Ángulos de posición pequeños
El ángulo de posición pequeño (KAPR) creará una viruta amplia y fina que aleja la carga y el calor del radio de punta. Esto alarga la vida útil de la herramienta y permite aumentar los datos de corte. Ángulos de posición y de inclinación:
Tipo A KAPR = 30°, PSIR = 60°
Tipo B KAPR = 25°, PSIR = 65°
Utilización optimizada del filo
Las plaquitas CoroTurn® Prime disponen de tres filos por vértice. Un filo para torneado longitudinal, otro para refrentado y otro para perfilado respectivamente, distribuyendo así el desgaste a lo largo de un filo más largo y no solo la punta de la plaquita. También aleja el calor de la zona de corte, ampliando considerablemente la duración de la plaquita.
Más información
Área de aplicación
Torneado en todas las direcciones
  • Herramienta CoroTurn® Prime tipo A con tres vértices de 35° diseñada para desbaste ligero, acabado y perfilado.
  • Herramienta CoroTurn® Prime tipo B con plaquitas negativas de doble cara y cuatro filos de corte, diseñada para acabado y desbaste.
  • Máquinas, centros de torneado, tornos verticales y máquinas multitarea.
  • Buena elección para producción en serie o componentes que requieren cambios y reglajes frecuentes.
  • Torneado exterior: más indicada para piezas cortas y compactas o esbeltas con contrapunto.
  • Torneado interior: para diámetros superiores a 40 mm (1.575 pulg.) y voladizos de hasta 8–10 × D.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
Gama de productos
Coromant Capto®
Portaherramientas
Portaherramientas radiales, tamaño: C3, C4, C5 y C6
Portaherramientas axiales, tamaño: C5 y C6
Portaherramientas multitarea, tamaño: C5, C6 y C8, HSK63-T
Portaherramientas gemelas multitarea, tamaño: C6 y C8
Mangos QS™
Tamaños: 2020, 2525 mm, 12 y 16 (y 1 pulgada)
Mango
Tamaños: 2020, 2525, 3232 mm, 12, 16 y 20 (, 1 y 1 pulg.)
Cabeza CoroTurn® SL
Tamaños: SL32 y SL40
Portaherramientas: Coromant Capto® C6
Plaquita maestra: CP-A1108
Plaquita tipo A
Calidades: GC4425, GC4415, GC2025, GC1210, GC1115 y H13A
Geometrías: -L5, -L5W, -L3, y -L3WX
Forma de plaquita: vértice de 35° (KAPR 30°)
Plaquita tipo B
Calidades: GC4425, GC4415, GC2220, GC2025, GC1210, GC1115, S205 y H13A
Geometrías: -M5, -M5W, -M7, -M7W, -L4 y -L4W
Forma de plaquita: punta con la misma forma que CNMG (KAPR 25°)
CoroPlus® Tool Path para PrimeTurning™
Es un software de diseño inteligente que genera códigos de CN optimizados para acelerar sus operaciones de torneado. Es compatible los sistemas de nuestros colaboradores CAM.
Software CoroPlus® Tool Path
El software CoroPlus® Tool Path suministra códigos y técnicas de programación para garantizar el máximo rendimiento en sus aplicaciones PrimeTurning™. Es compatible con varias máquinas de CNC que emplean códigos ISO. Más información
Puntos destacados
Tornear en todas las direcciones en el eje Y
¿Quiere informarse mejor sobre cómo mecanizar un componente complejo con una única herramienta de torneado? Descubra por qué tornear en el eje Y puede ayudarle a revolucionar su producción.
Un salto de gigante
El nuevo método PrimeTurning™ de Sandvik Coromant ayuda a un fabricante indio de componentes aeroespaciales a aumentar la productividad y reducir los tiempos de ciclo para hacer frente a un pedido complejo y trabajar con una calidad de acero difícil de mecanizar.
Aumentar el volumen de producción en torneado de acero
El torneado de acero suele implicar un perfeccionamiento continuo de los procesos de mecanizado. Una pequeña optimización en su estrategia de mecanizado puede tener un gran impacto. Infórmese sobre las nuevas tecnologías y métodos disponibles para garantizar su ventaja competitiva en torneado de acero.
Bem-vindo,
