La broca CoroDrill 400 de canal recto ha sido optimizada para ofrecer un mecanizado de agujeros altamente productivo en piezas de aluminio y fundición para la industria de la automoción.
Los 3 parámetros más básicos del agujero son: El tipo de agujero y la precisión necesaria afectan a la elección de la herramienta. El taladrado puede verse afectado si la superficie de entrada/salida es irregular o en ángulo y si el agujero es cruzado.
Al analizar el agujero, tenga en cuenta el material de la pieza, su forma y la cantidad.
La máquina influye en: Tenga siempre en cuenta:
La productividad no se ve afectada únicamente por la calidad y la geometría, sino también por la capacidad de sujetar la pieza con seguridad y precisión. Para garantizar la estabilidad y calidad del agujero, use siempre Coromant Capto® o CoroChuck® 930 con el voladizo y la broca más cortos posible.
Reciba ayuda para seleccionar la herramienta correcta.
Conseguir una buena calidad del agujero puede exigir más de atención. Aquí encontrará una serie de útiles consejos por los que empezar.
La velocidad de corte junto con la dureza del material son los principales factores que afectan a la vida útil y al consumo de potencia.
Reacondicione su herramienta redonda hasta 3 veces y consiga importantes ahorros con nuestro servicio de reacondicionamiento.
CoroChuck® 930 para la máxima fuerza de sujeción y precisión
CoroChuck® 930 tipo lápiz para una accesibilidad optimizada
CoroDrill® 400 está recomendada para taladrar materiales enterizos. Presenta canales de mayor tamaño para ofrecer una evacuación de la viruta optimizada.
