  • Productoschevron_right
  • Aprendizajechevron_right
  • Soportechevron_right
  • chevron_left Atrás
CoroDrill® 863
Brocas de alto rendimiento para composites entre los que se incluyen los materiales reforzados con fibra de carbono (CFRP) y materiales de matriz metálica
El agujero
Al taladrar piezas aeroespaciales manualmente, las siguientes características son críticas:
  • Diámetro del agujero
  • Delaminado y rebabas de salida
  • Rectitud
  • Perpendicularidad
Los elementos de fijación aeroespaciales suelen necesitar su propia tolerancia de agujero. Estas son diferentes a los estándares IT universales. Asegúrese de preguntar cuáles son las tolerancias de agujero antes de empezar a hacer pruebas.
Más información
La pieza
Para hacerlo correctamente, debe comprender la aplicación completa, en especial, el tamaño, la forma y el material de la pieza.
  • ¿Cómo va a fijarse el componente?
  • ¿Maquinabilidad?
  • ¿Material de los paquetes?
  • ¿Capacidad de la máquina?
Refrigerante
El suministro de refrigerante influye en:
  • Vida útil de la herramienta
  • Calidad del agujero
  • Evacuación de la viruta
Dado que los motores manuales portátiles no tienen refrigerante interior, a menudo se emplea y recomienda usar una pasta de lubricación para paquetes con elementos metálicos. El uso de refrigerante no es necesario para el plástico reforzado con fibra de carbono, solo para los paquetes.
Consejos de aplicación
Más información sobre el reacondicionamiento de sus herramientas viejas
Reacondicione sus herramientas rotativas enterizas hasta 3 veces y consiga grandes ahorros con nuestro servicio de reacondicionamiento.
Datos de corte
Datos de corte
CFRP: 60 smm (200 sfm) 0.08 mm/rev (0.003 ppr)
Aluminio: 60 smm (200 sfm) 0.08 mm/rev (0.003 ppr)
Titanio: 15 smm (50 sfm) 0.05 mm/rev (0.002 ppr)
Acero inoxidable: 15 smm (50 sfm) 0.05 mm/rev (0.002 ppr)
Tailor Made
Tailor Made
A veces quizás le falte el tamaño exacto que necesita. Si es así, utilice nuestro servicio Tailor Made.
