Un espaciado muy irregular de los canales significa que la división no es la misma para cada diente. Al no haber ningún diente diametralmente opuesto a otro, el escariador produce un agujero con mejor variación de la redondez.
Las boquillas de refrigerante interior (axial para canal recto y lateral para canal helicoidal) dirigidas hacia la zona de corte prolongan la duración de la herramienta y mejoran la evacuación de la viruta.
Diseñadas para ofrecer un alto rendimiento y un mecanizado seguro en distintas aplicaciones, tamaños, formas y materiales de pieza, con una máxima utilización de la máquina.
La gama de escariado se compone de soluciones versátiles, optimizadas y personalizadas dentro de la oferta de productos de Herramientas rotativas enterizas.
Esta oferta de escariado se compone de productos de ingeniería avanzada y Tailor Made, individualmente diseñados para cumplir los más altos requisitos de rendimiento.
Más información
Use CoroChuck 930 con su escariador para conseguir una producción eficiente gracias al reglaje y cambio rápido y sencillo de las herramientas.
Más información
