Asegúrese de que los agujeros pretaladrados tienen el diámetro correcto para garantizar que hay suficiente margen de eliminación de material.
La pieza debe sujetarse con firmeza y el husillo de la máquina no debe tener juego.
Mantenga al mínimo el voladizo de la herramienta del husillo de la máquina.
Use los lubricantes recomendados.
Para garantizar que se obtienen los mejores resultados al utilizar escariadores, es fundamental utilizarlos en las condiciones adecuadas. Un error frecuente es la preparación de agujeros para escariado sin suficiente material para la operación posterior. No dejar suficiente material en el agujero para la operación de escariado provoca fricciones en el escariador, un rápido desgaste del mismo y, como consecuencia, la pérdida del diámetro. Asimismo, es igual de importante para el rendimiento de la herramienta no dejar demasiado material en el agujero.
¿La excentricidad de su husillo o herramienta es demasiado grande? ¿No tiene los datos de corte correctos o busca una forma de evitar el filo de aportación durante su proceso de escariado? Consulte nuestra guía de resolución de problemas de escariado.
