  • Productoschevron_right
  • Aprendizajechevron_right
  • Soportechevron_right
  • chevron_left Atrás
CoroTap® 300
CoroTap 300 es una gama de machos de estría helicoidal indicada para roscado de agujeros ciegos de hasta 3 veces el diámetro. Presenta diferentes ángulos helicoidales para distintas aplicaciones. La gama incluye machos versátiles para múltiples materiales y machos optimizados para aplicaciones y materiales específicos. Dispone de herramientas Tailor Made y de ingeniería avanzada dentro de la gama de herramientas personalizadas.
El agujero
Para un cálculo de agujero básico, use las fórmulas correspondientes para machos de corte.
D = Diámetro del agujero (mm, pulg.
TD = Diámetro nominal de la rosca (mm, pulg.
TP = Paso de la rosca (mm, pulg.)
  • Tamaño de la broca para M10 × 1.5 macho de corte = 10-1.5=8.5 mm
El componente
Al analizar el agujero, tenga en cuenta el material de la pieza, su forma y la cantidad
  • ¿Maquinabilidad?
  • ¿Dureza del material?
  • ¿Elementos de aleación?
La máquina
La máquina influye en:
  • Tipo de operación
  • Tipo de portaherramientas y/o pinzas que debe utilizarse
Tenga siempre en cuenta:
  • Estabilidad de la máquina
  • Velocidad del husillo
  • Concentración y volumen del refrigerante
  • Sujeción de la pieza
Sujeción de la herramienta
CoroChuck™ 970 ha sido diseñado para proporcionar un roscado con macho estable y preciso en todos los materiales. Mejora la vida útil del macho y la calidad superficial, y ofrece la mayor seguridad del proceso posible.
Refrigerante
Refrigerante
El refrigerante es esencial para garantizar el éxito de la operación de roscado con macho. El suministro de refrigerante influye en la evacuación de la viruta, la calidad de la rosca y la vida útil de la herramienta.
Claves para una operación de roscado con macho exitosa
Para garantizar una buena operación de roscado y un producto acabado de alta calidad, siga estos pasos.
Tipo de chaflán roscado
El tipo de agujero roscado con macho determina qué clase de chaflán conviene emplear. Existen dos tipos de chaflán diferentes C y E.
¿Qué macho y velocidad de corte debo elegir?
Las velocidades generales están disponibles en el catálogo. Los valores recomendados pueden considerarse valores de inicio seguros.
Välkommen,
