Portapinzas hidráulico de gran precisión Para operaciones de fresado, taladrado y escariado que requieran gran precisión y seguridad de extracción Disponible con los adaptadores de la máquina más habituales
Descubra lo fácil que es incrementar la seguridad de su proceso de fabricación gracias a la pinza con adaptador de bloqueo mecánico.Cómo fijar el bloqueo mecánico
Vea cómo montar la pinza.Vídeo de instrucciones: pinza con adaptador de bloqueo mecánico
Use siempre la llave dinamométrica 5680 099-01 para garantizar el mejor rendimiento y repetitividad. El tornillo de actuación debe golpear siempre el tope mecánico, par con 8 Nm para S, T, P y 10 Nm para HD para garantizar el mejor rendimiento. Si el tornillo no golpea el tope mecánico, compruebe el estado de la llave dinamométrica y el estado del tornillo de actuación.
CoroChuck® 930 puede usarse con y sin pinzas de reducción. Para el suministro de refrigerante interior utilice las boquillas 393.CGS y para el suministro de refrigerante exterior utilice las boquillas 393.CG, 393.CF y 393.CLF
Código de pedido | Para tamaño de boquilla |
5680 061-01 | 12 mm |
5680 061-03 | 20 mm |
5680 061-04 | 25 mm |
5680 061-05 | 32 mm |
En la siguiente tabla se ven las opciones de mango disponibles para usar con CoroChuck® 930, con y sin pinza.
![]() Cilíndrico |
![]() Weldon | ![]() Whistle Notch | ![]() ISO 9766 | |||||
Con pinza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Sin pinza, tamaño del diámetro: 6, 8, 10, 12, 20 mm | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ||||
Sin pinza, tamaño del diámetro: 25, 32 mm 1, 1¼ pulg. | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
P, S, HD | P, S |
*) 2.5×DC y máx. de 50 mm (1.97 pulg.)
Nm
Tamaño del agujero |
P |
S |
HD | |
mm | 6 | 12 Nm | 18 Nm | |
8 | 25 Nm | 28 Nm | ||
10 | 50 Nm | 55 Nm | ||
12 | 77 Nm | 80 Nm | ||
20 | 255 Nm | 300 Nm | 400 Nm | |
25 | 400 Nm | 600 Nm | ||
32 | 900 Nm | |||
pulg. | 1 | 295 lbf-ft | ||
1¼ | 664 lbf-ft |
*) Probado con la tolerancia mín. del mango h6
Tipo |
Diámetro, mm |
Mín. mm |
Máx. mm |
Tornillo de ajuste de la longitud, ajustable 10 mm (0.394 pulg.) |
P | 6 | 27 | 37 | Sin tornillo |
P | 8 | 27 | 37 | Sin tornillo |
P | 10 | 31 | 41 | 5512 066-09 (M5) |
P | 12 | 36 | 46 | 5512 066-09 (M5) |
P | 20 | 41 | 51 | 5512 066-13 (M12×1) |
S, T | 6 | 27 | 37 | 5512 066-09 (M5)* |
S, T | 8 | 27 | 37 | 5512 066-10 (M6)* |
S, T | 10 | 31 | 41 | 5512 066-10 (M6)* |
S, T | 12 | 36 | 46 | 5512 066-12 (M10×1)* 5512 066-11 (M8)** |
S, T, HD | 20 | 41 | 51 | 5512 066-13 (M12×1)* 5512 066-11 (M8)** |
S, HD | 25 | 47 | 57 | 5512 066-13 (M12×1) |
HD | 32 | 51 | 61 | 5512 066-13 (M12×1) |
*Máx. | ![]() |
Mín. | |
Tipo | Diámetro del agujero, pulg. | Mín. pulg. | Máx. pulg. | Tornillo de ajuste de la longitud, |
S | 1 | 1.850 pulg. | 2.244 pulg. | 5512 066-13 (M12×1) |
HD | 1¼ | 2.008 pulg. | 2.401 pulg. | 5512 066-13 (M12×1) |
P = Tipo lápiz
S = Esbelto
HD = Mecanizado pesado
T = Torneado
* No hay tornillo disponible para Coromant Capto® C3, HA04 y T.
** Tornillo para BT30 y BT30 BIG-PLUS®
Use siempre la longitud de sujeción máxima en aplicaciones de par elevado, combinada con una pinza de reducción tanto en el portapinzas como en la pinza para el mejor rendimiento.
P | Agujero con boquilla de reducción del diámetro, mm |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
Diámetro del agujero | 6 | 6 | 12 | | | | | | |
12 | 10 | 17 | 28 | 44 | 77 | | | | |
20 | 30 | 34 | 60 | 65 | 95 | 135 | 195 | 255 |
S | Agujero con boquilla de reducción del diámetro, mm |
Diámetro del agujero | 12 | 20 | 40 | 60 | 80 | | | |
20 | 40 | 80 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 |
HD | Agujero con boquilla de reducción del diámetro, mm |
12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | ||
Diámetro del agujero | 20 | 150 | 230 | 290 | 370 | | |
25 | 200 | 350 | 420 | 530 | 600 | | |
32 | 240 | 320 | 350 | 400 | 540 | 900 |
Velocidad del husillo n (rpm) |
Equilibrado según ISO 16084 (para ver más información, visite la sección de conocimientos Equilibrado y rpm).
930 | - | HA | 10 | - | S | - | 20 | - | 068 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
C | Coromant Capto® |
HA | HSK A |
HE | HSK E |
I | ISO |
IB | ISO BIG-PLUS |
V | CAT V |
VB | CAT V BIG-PLUS |
B | MAS BT |
BB | MAS BT BIG-PLUS |
CC | C3, C4, C5, C6, C8, C10 |
HSK | HA04, HA05, HA06, HA08 HA10,HA12 |
Cono | B30, B40, B50, BB30, BB40, BB50 I30, I40, I50, I60, IB30, IB40, IB50 V40, V50, V60, VB40, VB50, |
HD | Versión HD |
S | Versión esbelta |
P | Versión tipo lápiz |
