Sistema modular de adaptadores y cabezas de corte para el torneado interno, el ranurado, el roscado, el mandrinado y el mecanizado multitarea, para diámetros del agujero de hasta 20 mm. Para el mecanizado en centros de torneado, tornos y máquinas multitarea.
CoroTurn SL es un sistema modular de adaptadores y cabezas de corte que permite crear herramientas personalizadas para una variedad de aplicaciones de torneado con una mínima cantidad de artículos. El robusto acoplamiento y las múltiples opciones de combinación lo convierten en la mejor solución para crear una herramienta para mecanizar piezas complejas.
La modularidad de CoroTurn SL permite utilizar barras de mandrinar antivibratorias Silent Tools™. Esta solución garantiza una productividad constante y tolerancias estrechas en operaciones con voladizos largos y otras situaciones con tendencia a la vibración. Dado que la misma barra de mandrinar puede usarse con diferentes tipos de cabezas de corte, puede usarse para múltiples operaciones.
CoroTurn SL incluye el adaptador SL70: un acoplamiento global que proporciona una estabilidad y accesibilidad excelentes, lo que lo convierte en bueno para operaciones de perfilado y ranurado de piezas grandes. La incidencia se aplica para mecanizado exterior e interior para que cada una de las cabezas de corte pueda usarse en ambas configuraciones.
Todos los tipos de adaptadores tienen suministro de refrigerante interior.
El secreto tras CoroTurn SL reside en el adaptador de bloqueo situado entre el adaptador y la cabeza de corte. El acoplamiento dentado (SL por sus siglas en inglés) le permite combinar cabezas de corte intercambiables y adaptadores a conveniencia con una estabilidad y rendimiento constantes.
La solución de la cabeza CoroTurn® Prime SL permite utilizar nuestro método PrimeTurning™ para torneado interior y obtener así una excelente evacuación y control de la viruta.
CoroTurn SL da la bienvenida a Silent Tools™. Vea el efecto de las herramientas antivibratorias en aplicaciones de torneado con voladizo largo.
Generar perfiles de radios pequeños con el perfil correcto exige una solución de herramienta muy robusta. Descubra cómo mecanizar estas características con una combinación de herramienta de plaquitas y cabezas de corte CoroCut de 1 y 2 filos y SL70 diseñadas para ranurado de juntas selladas.
Sikker aksialsporstikning
Komponent: | Komponent til lydsystem |
Materiale: | AISI 1008 stål med lavt kulstofindhold (P1.1.Z.AN) |
Operation: | Aksialsporstikning |
Maskine: | DMG-MORI NRX2000, 35 bar (508 PSI) |
Værktøj: | QFT-RFH32C2525-065 (tilpasset til skaft 20×20) |
Skær: | QFT-H-0400-03-TF 1135 |
+140 %
Værktøjslevetid
Fremragende spånkontrol og sikker proces
Konkurrerende mærke | Sandvik Coromant | |
vc m/min. (ft/min.) | 350 (1148) | 400 (1312) |
fn mm/o. (tommer/o.) | 0,16 (0,006) med mikrostop for hver 0,5 mm (0,020 tomme) | 0,12 (0,005) med mikrostop for hver 0,5 mm (0,020 tomme) |
ap mm (tommer) | Første indstik: 4 (0,157) Andet overløb: 3 (0,118) | Første indstik: 4 (0,157) Andet overløb: 3 (0,118) |
Værktøjslevetid, stk. | 50 komponenter. Kunden havde behov for at stoppe produktionen for hver ti producerede komponenter for at fjerne spåner, der ellers ville blokere revolverens rotation. Denne proces var ikke sikker. | 120 komponenter. God spånkontrol og sikker proces uden produktionsstop. |
