Encontrarse con problemas derivados de la vibración en operaciones como el mandrinado, especialmente cuando se mecaniza con voladizos grandes, es algo frecuente. La vibración puede dar lugar a una textura superficial deficiente, precisión insuficiente, baja productividad, mayor desgaste de la plaquita y la máquina-herramienta, y ruido.
Por ello, solucionar los problemas derivados de las vibraciones siempre mejorará su productividad.
Ventajas
- Incremento de productividad del 50-200 %
- Adaptador robusto optimizado entre el puente y el adaptador antivibratorio
- Acabado superficial optimizado
- Mayor seguridad del proceso
- Gran velocidad de penetración
- Menor coste por componente
Características
- Amortiguador Silent Tools™, para conjuntos de herramientas largos, dimensionado a la medida de cada adaptador de la gama
- Cabeza de mandrinado de precisión corta de aluminio
- Refrigerante interior a través del montaje
- Los puentes de peso ligero optimizados (que deben usarse con el adaptador antivibratorio) son compatibles con las correderas y los cartuchos existentes para mandrinado en desbaste y de precisión
- La gama de cartuchos, para aplicaciones de mandrinado a tracción, con la gama de diámetros 31–181 mm (1.220–7.126 pulg.)
Aplicación
- Operaciones de mandrinado: desbaste y acabado
- Es posible incrementar los datos de corte de forma sustancial al eliminar la vibración
CoroBore® 820XL amortiguado:
- Profundidad de corte radial de hasta 8 mm (0.315 pulg.) (incremento del diámetro de 16 mm (0.630 pulg.)) en acero de baja aleación con equipo de mandrinado en desbaste de filo doble
- Par de apriete máximo: 2000 Nm (1475 pies/lbs)
Área de aplicación ISO
Gama
Recomendaciones
- El ángulo de entrada debe ser de en torno a 90° para aumentar la fuerza de corte axial y reducir la fuerza tangencial/radial.
- Utilice ángulos de posición grandes y radios de punta pequeños para reducir las fuerzas radiales, la flexión y la vibración.
- Un radio de punta pequeño resulta ideal para profundidades de corte pequeñas y reduce el riesgo de vibración.
- Use solo un adaptador entre el acoplamiento Silent Tools™ y el husillo de la máquina-herramienta porque una extensión adicional reducirá o arruinará el rendimiento.
- Utilice unidades de corte ligero siempre que sea posible para mejorar el comportamiento dinámico y el efecto antivibratorio.
- Si es posible, utilice un mango cónico
- Mandrinado productivo: dos plaquitas de la misma longitud y el mismo diámetro para poder incrementar el avance
- Mandrinado escalonado: placa de apoyo adicional debajo de una de las correderas si desea realizar un gran corte radial
- Mandrinado de un solo filo: sustituya una de las correderas por una tapa para reducir las fuerzas de corte y conseguir redondez precisa, buen acabado superficial y tolerancia estrecha
Máquinas-herramientas y adaptadores de husillo
Las máquinas-herramientas y adaptadores de husillo deben ser robustos y estables para sostener herramientas y conjuntos grandes como CoroBore® 826D XL. Los adaptadores, por tanto, están indicados para HSK 100 y Coromant Capto® C8 – C10. El cono ISO 50 (BIG PLUS incluido) es demasiado débil para estas herramientas de desbaste.
Datos de corte
Los valores iniciales recomendados para estas plaquitas y calidades, listados en la caja, vendrán a continuación, pero recuerde que deben tenerse en cuenta muchos factores tales como material de la pieza, fuerza de sujeción del adaptador del husillo, capacidad de par a determinadas RPM, potencia neta, etc.
Gama de productos
| Mandrinado en desbaste | Mandrinado en desbaste | Mandrinado de precisión | Mandrinado de precisión |
| Gama de mandrinado Ø 23–150 mm (0.906–5.91 pulg.) | Gama de mandrinado Ø 148–300 mm (5.827–11.811 pulg.) | Gama de mandrinado Ø 19–167 mm (0.748–6.575 pulg.) | Gama de mandrinado Ø 148–315 mm (5.827–12.402 pulg.) |
| Amortiguado CoroBore® BR20 Silent Tools™ | Amortiguado CoroBore® 820D XL | Amortiguado CoroBore® 825 | Amortiguado CoroBore® 825D XL/826D XL |
Acomplamiento de trasero Coromant Capto®Refrigerante interior |
