Silent Tools™ para mandrinado
La solución antivibratoria para operaciones de mandrinado productivas
Encontrarse con problemas derivados de la vibración en operaciones como el mandrinado, especialmente cuando se mecaniza con voladizos grandes, es algo frecuente. La vibración puede dar lugar a una textura superficial deficiente, precisión insuficiente, baja productividad, mayor desgaste de la plaquita y la máquina-herramienta, y ruido.
Por ello, solucionar los problemas derivados de las vibraciones siempre mejorará su productividad.
Ventajas
  • Incremento de productividad del 50-200 %
  • Adaptador robusto optimizado entre el puente y el adaptador antivibratorio
  • Acabado superficial optimizado
  • Mayor seguridad del proceso
  • Gran velocidad de penetración
  • Menor coste por componente
Características
  • Amortiguador Silent Tools™, para conjuntos de herramientas largos, dimensionado a la medida de cada adaptador de la gama
  • Cabeza de mandrinado de precisión corta de aluminio
  • Refrigerante interior a través del montaje
  • Los puentes de peso ligero optimizados (que deben usarse con el adaptador antivibratorio) son compatibles con las correderas y los cartuchos existentes para mandrinado en desbaste y de precisión
  • La gama de cartuchos, para aplicaciones de mandrinado a tracción, con la gama de diámetros 31–181 mm (1.220–7.126 pulg.)
Aplicación
  • Operaciones de mandrinado: desbaste y acabado
  • Es posible incrementar los datos de corte de forma sustancial al eliminar la vibración
CoroBore® 820XL amortiguado:
  • Profundidad de corte radial de hasta 8 mm (0.315 pulg.) (incremento del diámetro de 16 mm (0.630 pulg.)) en acero de baja aleación con equipo de mandrinado en desbaste de filo doble
  • Par de apriete máximo: 2000 Nm (1475 pies/lbs)
Área de aplicación ISO
Recomendaciones
  • El ángulo de entrada debe ser de en torno a 90° para aumentar la fuerza de corte axial y reducir la fuerza tangencial/radial.
  • Utilice ángulos de posición grandes y radios de punta pequeños para reducir las fuerzas radiales, la flexión y la vibración.
  • Un radio de punta pequeño resulta ideal para profundidades de corte pequeñas y reduce el riesgo de vibración.
  • Use solo un adaptador entre el acoplamiento Silent Tools™ y el husillo de la máquina-herramienta porque una extensión adicional reducirá o arruinará el rendimiento.
  • Utilice unidades de corte ligero siempre que sea posible para mejorar el comportamiento dinámico y el efecto antivibratorio.
  • Si es posible, utilice un mango cónico
  • Mandrinado productivo: dos plaquitas de la misma longitud y el mismo diámetro para poder incrementar el avance
  • Mandrinado escalonado: placa de apoyo adicional debajo de una de las correderas si desea realizar un gran corte radial
  • Mandrinado de un solo filo: sustituya una de las correderas por una tapa para reducir las fuerzas de corte y conseguir redondez precisa, buen acabado superficial y tolerancia estrecha
Máquinas-herramientas y adaptadores de husillo
Las máquinas-herramientas y adaptadores de husillo deben ser robustos y estables para sostener herramientas y conjuntos grandes como CoroBore® 826D XL. Los adaptadores, por tanto, están indicados para HSK 100 y Coromant Capto® C8 – C10. El cono ISO 50 (BIG PLUS incluido) es demasiado débil para estas herramientas de desbaste.
Datos de corte
Los valores iniciales recomendados para estas plaquitas y calidades, listados en la caja, vendrán a continuación, pero recuerde que deben tenerse en cuenta muchos factores tales como material de la pieza, fuerza de sujeción del adaptador del husillo, capacidad de par a determinadas RPM, potencia neta, etc.
Gama de productos
Mandrinado en desbasteMandrinado en desbasteMandrinado de precisiónMandrinado de precisión
Gama de mandrinado
Ø 23–150 mm
(0.906–5.91 pulg.)
Gama de mandrinado
Ø 148–300 mm
(5.827–11.811 pulg.)
Gama de mandrinado
Ø 19–167 mm
(0.748–6.575 pulg.)
Gama de mandrinado
Ø 148–315 mm
(5.827–12.402 pulg.)
Amortiguado
CoroBore® BR20 Silent Tools™
Amortiguado
CoroBore® 820D XL
Amortiguado
CoroBore® 825
Amortiguado
CoroBore® 825D XL/826D XL
Acomplamiento de trasero Coromant Capto®
Bem-vindo,
