  • Productoschevron_right
  • Aprendizajechevron_right
  • Soportechevron_right
  • chevron_left Atrás
T-Max® P
Torneado externo productivo de componentes de tamaño grande y mediano
Rendimiento
Caso de cliente: Automoción
Componente:Eje principal
Material:Forjado, P1.1.Z.AN (SAE 1026), 172 HB
Operación:Corte exterior continuo de barras, desbaste y semiacabado
+80%
Vida útil
Datos de corte
vc, m/min (pies/min)192 (630)
fn, mm/rev (pulg./rev)0.32 (0.013)
ap, mm (pulg.)1.2 (0.047)
CompetenciaSandvik Coromant
Plaquita, ISO (ANSI)-TNMG160412 (TNMG 332) -PR
Calidad-GC4425
Vida útil, piezas150270
Resultado:La plaquita de la competencia presenta mucho desgaste en cráter, mientras que GC4425 produjo 80% más piezas con un desgaste en incidencia estable y predecible.
Rendimiento
Caso de cliente: Ingeniería general
Componente:Manguito
Material:S355J0 P.1.1.Z.AN, 220 HB
Operación:Axial exterior, refrentado
+50%
Vida útil
Datos de corte
vc, m/min (pies/min)200 (656)
fn, mm/rev (pulg./rev)0.35 (0.014)
ap, mm (pulg.)1.5 (0.059)
Plaquita, ISO (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PR
Calidad-GC4425
Vida útil, piezas711
Resultado:El desgaste principal es el desgaste en cráter, seguido del desgaste en incidencia en el borde de salida. GC4425 ofreció una vida útil un 50% superior con un desgaste estable y predecible.
Rendimiento
Componente:Rueda de tensión
Material:Forjado, P2.2.Z.AN, 220 HB
Operación:Corte continuo exterior de las barras, semiacabado
Datos de corte
vc, m/min (pies/min)440 (1444)
Plaquita, ISO (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PM
Calidad-GC4415
Vida útil, piezas150150
Resultado:La plaquita de la competencia presenta un gran desgaste en incidencia y cráter, mientras que GC4415 tiene un desgaste en incidencia estable y predecible.
Rendimiento
Componente:Rodillo tensor
Material:Mecanizado, P1.4.Z.AN (19MnV6), 205 HB
Operación:Continuo exterior axial, semiacabado
+50%
Vida útil
Datos de corte
fn, mm/rev (pulg./rev)0.4 (0.016)
ap, mm (pulg.)4.0 (0.157)
Calidad-GC4425
Vida útil, piezas1218
Resultado:La plaquita de la competencia se desgastó debido a la deformación plástica. GC4425 mecanizó un 50% más con un desgaste estable y predecible.
Performance
Cutting data
vc, m/min (ft/min)200 (656)
ap, mm (inch)2.0 (0.079)
GradeGC4315GC4415
Tool life, pcs1718
Performance
Component:Output shaft
+33%
Tool life
Cutting data
GradeGC4325GC4425
Tool life, pcs1.52
