Trous avec lamage et chanfrein
- Perçage avec chanfrein
- Trous avec lamage ou trous avec lamage et chanfrein
Trous avec chanfrein
La plupart des trous ont besoin de chanfreins ou d'un ébavurage. C'est, par exemple, le cas pour les trous de vis ou de rivets.
Il est possible de choisir différents forets et, avec l'interpolation hélicoïdale, il est même possible d'utiliser un outil de tournage ou une fraise.
Forets carbure monobloc
Programme standard de forets avec chanfrein à 45° adaptés à différents types de trous à fileter ou à tarauder ; profondeurs de trous jusqu'à 2-3 x DC.
Normalement, lorsque la plaquette à chanfreiner entre en coupe, la même avance, fn (mm/tr), doit être utilisée. Ceci est particulièrement important dans les trous borgnes car une réduction de l'avance peut produire des copeaux longs dans le trou.
Toutefois, dans les matières à copeaux longs, il peut être nécessaire d'ajuster l'avance pendant l'opération de chanfreinage afin d'empêcher les copeaux de s'enrouler autour du foret.
fn perçage
fn chanfrein
Les trous avec lamage ou avec lamage et chanfrein sont aussi très courants. Le fraisurage pour les têtes de vis et boulons est une application typique.
Trous avec lamage ou avec lamage et chanfrein
Trous avec lamage et chanfrein en une passe
Forets carbure monobloc – disponibles avec lamages et chanfreins.
Trous avec lamage en deux opérations
Forets carbure monobloc – choisir le foret en fonction de la taille et de la profondeur du trou.
Trous avec lamage par perçage et réalésage
Forets carbure monobloc – choisir le foret et l'outil d'alésage en fonction de la taille et de la profondeur du trou.
Trous avec lamage par interpolation hélicoïdale
Le diamètre du lamage peut être de 2 x DC. L'interpolation hélicoïdale est une opération lente. Ne pas l'utiliser pour les lamages profonds. Choisir la fraise en fonction de la taille du trou.
Foret statique
Sélectionner un foret standard et programmer la trajectoire de l'outil.
Mise en œuvre
Trous avec lamage et chanfreinage en une seule passe
La difficulté avec les outils à plusieurs diamètres est d'obtenir une bonne fragmentation des copeaux au niveau de toutes les arêtes pendant la coupe. Dans les matières à copeaux longs comme les aciers bas carbone et les aciers inoxydables, les essais préliminaires doivent être faits en plusieurs étapes :
- Vérifier d'abord la formation des copeaux du foret
- Vérifier ensuite la formation des copeaux au niveau de la plaquette de lamage
- Finalement, vérifier la formation des copeaux au niveau de la plaquette à chanfreiner
En premier le plus grand diamètre, ensuite le plus petit.
Toujours commencer par percer le grand diamètre afin d'assurer le centrage de la pointe du foret et éviter l'écaillage des arêtes.
Lors du perçage du petit diamètre, vérifier si l'angle de la pointe est inférieur ou égal à celui du foret de grand diamètre car la pointe doit toucher la pièce en premier.
Commencer par le perçage. Ensuite faire l'alésage.
Voir la section sur le fraisage pour plus d'informations sur le perçage de trous avec des fraises.
Perçage
Le perçage intervient souvent à la fin de la fabrication des pièces qui ont donc... chevron_right
Fraisage de chanfreins
Les chanfreins, les entailles en V, les dégagements, la préparation en vue de la... chevron_right
Perçage de surfaces irrégulières
Forets à plaquettes indexables Perçage de surfaces irrégulières Utiliser le foret... chevron_right
Perçage avec ajustement radial
Le perçage avec ajustement radial n'est possible qu'avec les forets à plaquettes... chevron_right
