Résolution des problèmes de tournage
Contrôle des copeaux
Copeaux longs s'enroulant autour de l'outil ou de la pièce. Normalement dû à une avance et/ou une profondeur de coupe faibles.
CauseSolution
  • Avance trop faible pour la géométrie
  • Augmenter l’avance
  • Choisir une géométrie avec une meilleure capacité de fragmentation des copeaux
  • Utiliser un outil avec l'arrosage de précision
  • Profondeur de coupe trop faible pour la géométrie
  • Augmenter la profondeur de coupe ou choisir une géométrie avec une meilleure capacité de fragmentation des copeaux
  • Rayon de bec trop grand
  • Choisir un plus petit rayon de bec
  • Angle d’attaque inadapté
  • Sélectionner un porte-outil avec un angle d'attaque aussi grand que possible.
    KAPR= 90° (PSIR =0°)
Copeaux très courts, souvent collés ensemble, dus à une fragmentation trop dure.
Une fragmentation dure des copeaux réduit la durée de vie de l'outil et peut même provoquer la rupture de la plaquette en raison d'une pression trop élevée sur l'arête de coupe.
CauseSolution
  • Avance trop grande pour la géométrie
  • Choisir une géométrie conçue pour des avances supérieures, de préférence une plaquette non réversible
  • Réduire l'avance
  • Choisir un porte-outil avec un angle d'attaque aussi petit que possible.
    KAPR= 45°–75° (PSIR 45–15°)
  • Rayon de bec trop petit
  • Choisir un rayon de bec plus grand
État de surface
L'état de surface a un aspect et un toucher rayé et ne correspond pas aux tolérances requises.
CauseSolution
  • Les copeaux se fragmentent contre la pièce et laissent des traces sur la surface
  • Choisir une géométrie qui repousse les copeaux en les éloignant de la pièce
  • Modifier l'angle d’attaque
  • Réduire la profondeur de coupe
  • Sélectionner un système d'outillage positif avec un angle d'inclinaison neutre
  • La surface rayée est due à une usure en entaille excessive de l'arête de coupe
  • Sélectionner une nuance avec une meilleure résistance à l'usure par oxydation, par exemple une nuance cermet.
  • Réduire la vitesse de coupe
  • L'avance est trop grande et le rayon de bec est trop petit, ce qui produit une surface rugueuse
  • Sélectionner une plaquette wiper ou un rayon de bec plus grand
  • Réduire l'avance
Formation de bavures
Formation de bavures sur la pièce à l'entrée en coupe ou en sortie de coupe.
CauseSolution
  • Arête insuffisamment vive
  • Avance trop faible pour l'arrondi d'arête
  • Utiliser une plaquette avec une arête vive avec revêtement PVD ou une plaquette rectifiée à faible avance < 0.1 mm/tr (0.004 pouce/tr)
  • Usure en entaille ou écaillage à la profondeur de coupe
  • Utiliser un porte-plaquette avec un petit angle d'attaque
  • Formation de bavures au début ou à la fin de la coupe
  • Démarrer ou terminer la coupe avec un chanfrein ou un rayon
Vibrations
Forces de coupe radiales élevées en raison de vibrations ou marques de vibrations provoquées par l'outillage ou le montage de l'outil. Typique pour l'usinage intérieur avec barres d'alésage.
CauseSolution
  • Sélectionner un angle d'attaque plus important. KAPR = 90°
    (PSIR = 0°)
  • Choisir un rayon de bec plus petit
  • Arrondi d'arête inadapté, ou chanfrein négatif
  • Sélectionner une nuance avec un revêtement mince ou une nuance non revêtue
  • Usure en dépouille excessive sur l’arête de coupe
  • Sélectionner une nuance plus résistante à l’usure ou réduire la vitesse
Vibrations
Forces tangentielles élevées.
CauseSolution
  • Géométrie de plaquette générant des forces de coupe élevées
  • Fragmentation des copeaux trop dure générant des forces de coupe élevées
  • Sélectionner une géométrie de plaquette positive
  • Réduire l'avance ou choisir une géométrie supportant des avances plus élevées
  • Les forces de coupe varient ou sont trop faibles en raison d'une profondeur de coupe insuffisante
  • Augmenter la profondeur de coupe pour que la plaquette coupe
  • L'outil n'est pas positionné correctement
  • Vérifier la hauteur de centre
  • Instabilité de l'outil en raison de la longueur du porte-à-faux
  • Réduire le porte-à-faux
  • Choisir le plus grand diamètre de barre possible
  • Utiliser une barre Silent Tool™ ou carbure
  • Un bridage instable pose des problèmes de rigidité
  • Augmenter la longueur de serrage de la barre d'alésage
  • Utiliser EasyFix™ pour barres cylindriques
Usure des plaquettes
Pour pouvoir appliquer des conditions de coupe optimisées, obtenir une bonne qualité de pièce et profiter d'une longue durée de vie d'outil, il est important de vérifier l'arête de coupe systématiquement après l'usinage. Utilisez cette liste de problèmes et solutions pour différentes formes d'usure des plaquettes comme référence pour réussir le tournage.
Usure en dépouille
C'est le type d'usure le plus souhaitable, quelle que soit l'application . Durée de vie d'outil stable et prévisible.
  • Vitesse de coupe trop élevée
  • Nuance trop tenace
  • Résistance à l'usure insuffisante
  • Inclusions dures dans la matière usinée
  • Choisir une nuance mieux adaptée en fonction des besoins en ténacité ou en résistance à l'usure
Usure en entaille
  • Matières collantes ou sujettes à l'écrouissage en coupe
  • Utiliser un angle d'attaque proche de 90°
  • La géométrie est trop négative
  • Utiliser une arête plus vive
  • Réduire l'angle d'attaque
  • Modifier la profondeur de coupe
Usure en cratère
  • Vitesse de coupe et/ou avance trop élevée
  • Brise-copeaux trop étroit
  • Réaction chimique ou abrasion
  • Résistance à l'usure trop faible
  • Réduire la vitesse de coupe ou l'avance
  • Choisir une géométrie plus ouverte/positive
Déformation plastique
Dépression Renflement
  • Température de coupe et pression trop élevées
  • Nuance trop tenace/tendre
  • Arrosage insuffisant
  • Réduire la température et la pression en réduisant la vitesse de coupe et/ou l'avance
  • En cas d'usure en dépression de l'arête, réduire d'abord l'avance
  • En cas d'usure en dépression de la dépouille, réduire d'abord la vitesse
  • Utiliser une nuance plus résistante à l'usure et/ou à la chaleur
  • Augmenter le débit d'arrosage
Arête rapportée
  • Température de coupe trop basse
  • Matière collante
  • Géométrie trop négative
  • Revêtement trop épais
  • Augmenter la température de coupe en augmentant la vitesse
  • Essayer une nuance avec revêtement PVD (moins sujette aux arêtes rapportées)
  • Sélectionner une géométrie plus positive
Écaillage
  • Matière collante
  • Vitesse de coupe trop basse
  • Usinage intermittent sous arrosage
  • Augmenter la vitesse de coupe
  • Supprimer l'arrosage
  • Utiliser une nuance avec un revêtement plus mince et une plus grande sécurité d'arête (PVD)
Écaillage de l'arête
  • Conditions instables
  • Nuance trop résistante ou trop friable
  • Revêtement trop épais (CVD, écaillage de l'arête de coupe)
  • Améliorer la stabilité de la machine
  • Choisir une nuance plus tenace
  • Choisir une géométrie plus résistante
  • Utiliser une nuance avec un revêtement plus mince (PVD)
Fissures thermiques
  • Variations de température au niveau de l'arête de coupe
  • Coupe intermittente ou arrosage intermittent
  • Nuance trop sensible aux variations de température et aux chocs thermiques
  • Utiliser une nuance avec un revêtement plus épais (CVD)
  • Supprimer l'arrosage ou, au contraire, en augmenter le débit pour mieux réguler la température
Rupture
  • Usure excessive
  • Mauvaise nuance (trop tenace/résistante)
  • Conditions de coupe inadaptées
  • Effectuer des opérations plus courtes (temps de coupe) : trouver comment l'usure commence et déterminer le type d'usure dominant
  • Modifier les conditions de coupe
  • Sélectionner une nuance/géométrie de plaquette mieux adaptée
Effeuillage - céramique
  • Pression excessive sur l'outil
  • Réduire l’avance
  • Sélectionnez une plaquette avec un chanfrein plus petit ou changer de géométrie pour modifier la direction de la force de coupe
Écaillage en dehors de la zone de coupe
  • Bourrage des copeaux à proximité d'un épaulement
  • Les copeaux sont déviés en direction de l’arête de coupe
  • Avance ou direction de l'avance non optimisée
  • Modifier la trajectoire de l'opération (pour éviter d'arriver contre un épaulement)
  • Modifier l’avance
  • Utiliser une nuance avec un revêtement PVD
  • Choisir une géométrie de plaquette qui oriente les copeaux différemment
