Considérations sur l'usinage avec de grandes longueurs de porte-à-faux
Lors de l'usinage avec des longueurs de porte-à-faux de quatre fois le diamètre de l'outil ou plus, les vibrations sont souvent un problème. Il n'est pas possible de supprimer complètement les vibrations dans les opérations d'usinage, mais il existe des moyens de les réduire.
Barres d'alésage antivibratoires
Les vibrations limitent souvent la production des machines car elles obligent à réduire la vitesse de coupe, l'avance et la profondeur de coupe. Les barres d'alésage antivibratoires sont conçues pour réduire les vibrations grâce à un dispositif spécial à l'intérieur.
Les barres d'alésage antivibratoires permettent d'augmenter les conditions de coupe et de profiter de process plus sûrs et exempts de vibrations produisant des tolérances serrées et de bons états de surface avec des débits copeaux beaucoup plus élevés ; au total, elles contribuent à réduire le coût à la pièce.
Les barres d'alésage antivibratoires sont le plus souvent utilisées lorsque l'accessibilité est mauvaise et qu'une grande longueur de porte-à-faux est nécessaire. Mais elles peuvent aussi contribuer à augmenter considérablement la productivité et la qualité des états de surface, même avec de faibles longueurs de porte-à-faux (supérieures à 4 x D).
Que ce soit pour augmenter le débit copeaux, améliorer l'état de surface, rendre le process plus fiable ou réduire le coût de production, vous allez sans aucun doute apprécier le silence.
Considérations sur les queues cylindriques
  • Il faut utiliser des porte-outils spécifiques avec manchon fendu offrant une longueur de serrage de 4xD au moins, par exemple CoroChuck® 935.
  • Il est important d'avoir un serrage par manchon fendu sur le coulisseau de banc pour au moins 4xD.
  • Il faut aussi tenir compte de l'inertie de la barre d'alésage.
  • Un contrepoids peut être nécessaire en fonction du diamètre ou du porte-à-faux.
Usinage avec de grandes longueurs de porte-à-faux dans des tours à banc plat
L'usinage intérieur avec des barres d'alésage longues et des lunettes est courant dans les tours à banc plat. Les barres d'alésage antivibratoires permettent de réduire les vibrations et de se passer de têtes d'alésage spéciales équipées d'ételles de guidage. Les barres d'alésage antivibratoires peuvent se monter sur la tourelle ou sur la contre-broche.
Usinage avec de grandes longueurs de porte-à-faux dans les centres de tournage
Dans les centres de tournage, les longues barres d'alésage peuvent poser des problèmes de vibrations et de collisions si d'autres outils sont aussi utilisés. Avec les barres d'alésage antivibratoires, ces problèmes potentiels peuvent devenir un avantage concurrentiel.
Pour les barres d'alésage longues, choisir la plus grande taille d'attachement Coromant Capto® possible afin d'avoir la meilleure stabilité possible grâce à la taille de la collerette. Les unités de serrage extérieures n'ont pas besoin de la même taille puisqu'il s'agit d'outils différents.
Usinage avec de grandes longueurs de porte-à-faux dans des machines multifonctions horizontales
Il est courant d'usiner des alésages profonds dans les grandes machines multifonctions. On utilise des postes de chargement des outils indépendants pour les barres d'alésage de grande longueur qui ne peuvent pas être conservées dans les magasins d'outils ordinaires. Ces barres d'alésage sont aussi disponibles avec le changement d'outils automatique pour différentes têtes de coupe conservées dans le magasin d'outils normal.
Avec deux longueurs d'adaptateurs d'interface machine et trois longueurs d'adaptateurs de fraisage antivibratoires, il est facile d'obtenir une longueur optimale avec cette solution modulaire.
Il y a trois points importants à noter pour l'utilisation de fraises antivibratoires.
b
a) Assemblé avec fraise surdimensionnée : Dégagement sur toute la longueur
b) Assemblé avec fraise au diamètre nominal et adaptateur sous dimensionné : Dégagement sur la longueur de l'adaptateur sous dimensionné
c) Assemblé avec fraise nominale : Pas de dégagement
Diamètre de queue, mm
(pouces)
Fraise surdimensionnée
diamètre, mm (pouces)
C332 (1.260)36 (1.417)
C440 (1.575)44 (1.732)
C550 (1.968)54 (2.126)
C663 (2.480)66 (2.598)
C880 (3.150)84 (3.307)
Fraise nominale
diamètre mm (pouces)
(pouces)
C440 (1.575)38 (1.496)
C550 (1.968)47.5 (1.870)
C663 (2.480)60 (2.362)
C880 (3.150)76 (2.992)
C10100 (3.937)95 (3.740)
