Mesure de la surface
La texture de la surface usinée sur la pièce se caractérise au moyen de trois paramètres de base :
  • Profil PIl s'agit du profil primaire, un profil général.
  • Profil WIl s'agit du profil ondulatoire.
  • Profil RIl s'agit de la rugosité de surface. Il se calcule en appliquant un filtre qui retire les éléments de longueur d'onde du profil P. Le profil R est donc une modification intentionnelle du profil P.
Bases d'évaluation
La mesure des états de surface se fait généralement sur une longueur de référence spécifiée. Si elle n'est pas précisée sur le dessin de la pièce, c'est à la personne qui effectue la mesure de la déterminer.
Longueur de mesure
lt= longueur totale (incluant la longueur de démarrage, la longueur d'évaluation et la longueur d'arrêt).
ln= longueur d'évaluation (elle correspond, en principe, à cinq longueurs de référence).
lr= longueur de référence.
Paramètres basés sur le profil R :
Les paramètres les plus fréquents du profil R sont :
Ra
Moyenne
Évaluation de l'écart arithmétique moyen du profil évalué.
Ra Rugosité moyenne du profil
Valeur moyenne de tous les écarts par rapport à une ligne droite, dans la longueur d'évaluation, indifféremment de la direction verticale. Cela signifie qu'il est impossible de déterminer avec une valeur Ra si les écarts sont des crêtes ou des creux. Ra n'est pas altéré significativement par les écarts isolés, ce qui signifie qu'il existe un risque de manquer un sommet important ou une rayure.
Les valeurs de Ra typiques pour les états de surface des métaux sont comprises entre 0.02 µm et 3.5 µm. Plus ce chiffre est petit, meilleur est l'état de surface (0.02 µm = finition « miroir »)
Exemple d'indication donnée sur les dessins :
Ra= 2 μm
Les états de surface peuvent présenter des aspects très différents tout en ayant une valeur de Ra identique.
Rz Hauteur de profil maximum (moyenne)
La hauteur de profil maximum est la valeur moyenne des différentes hauteurs de profil Rz obtenues entre la hauteur de crête la plus élevée et la profondeur de creux la plus importante sur la longueur d'évaluation. Normalement, il y a cinq longueurs de référence, mais ce nombre peut varier avec les appareils de mesure modernes. La valeur Rz de la longueur de référence présentant l'écart le plus important est nommée Rzmax ou Rmax.
Rt Hauteur de profil totale
La hauteur de profil totale est la somme de la hauteur de la crête la plus élevée du profil et de la profondeur de creux la plus importante dans la longueur d'évaluation (qui correspond normalement à cinq longueurs de référence). Une seule valeur de Rt (non combinée à Rz ni à Ra) est l'une des exigences les plus strictes du profil R.
Rp Hauteur de crête maximum (moyenne)
La hauteur de crête maximum du profil est la valeur moyenne des différentes hauteurs de crête, Rp, du profil obtenues sur la longueur de référence. Le paramètre de rugosité de surface Rp associé à Rz peut fournir des informations sur les caractéristiques de surface.
Profondeur de profil
Taux de longueur portante
c = Niveau de référence
RmrTaux de longueur portante (courbe d'Abbot-Firestone)
La méthode la plus indiquée pour obtenir une mesure de « l'usabilité » d'un objet est d'évaluer le taux de longueur portante de la surface. Rmr est indiqué en %. L'évaluation du taux de longueur portante est une méthode simple pour indiquer le niveau d'un défaut de surface.
