Alésage ébauche
Le système CoroBore® XL pour l'alésage ébauche de grands diamètres offre une grande rigidité et des performances fiables. Il est conçu pour produire la qualité et le diamètre d'alésage requis. Les bras et les corps d'outils autorisent l'alésage ébauche avec une productivité élevée.
Avantages
- Plaquettes CoroBore® 111 à quatre arêtes standard avec choix de nuances optimisées pour l'alésage ébauche
- Plaquettes CoroTurn® 107 et T-Max® P standard avec des nuances et géométries optimisées pour toutes les matières
- Système fiable avec interfaces rigides entre le corps d'outil et les cartouches pour un alésage stable sans vibrations
- Grand choix de cartouches pour toutes sortes d'applications, par exemple le cartouche CoroBore® XL spécifiquement conçu pour les opérations d'alésage ébauche dans des matières complexes.
- Disponible aussi en version allégée : CoroBore® allégé réduit le poids de l'outil et l'inertie lors du changement d'outil ; la manipulation est plus aisée et il est possible d'avoir de plus grands diamètres.
- Disponible avec des adaptateurs antivibratoires Silent Tools™ pour l'alésage sans vibrations en diamètres 148–300 mm (5.827–11.811 pouces), même avec de grandes longueurs de porte-à-faux.
Pour en savoir plus sur l'alésage ébauche de grands diamètres
Pour en savoir plus sur Silent Tools™ pour l'alésage
Alésage micrométrique
CoroBore® XL est le premier choix pour l'alésage micrométrique de grands diamètres. L'outil peut être réglé radialement et peut couvrir une plage de diamètres. La précision du réglage est de l'ordre de quelques microns et il est possible d'obtenir des tolérances de trous serrées.
Avantages
- Plaquettes CoroTurn® 107 et CoroTurn® 111 dans des nuances et géométries spécifiques pour toutes les matières
- Excellents états de surface avec plaquettes wiper
- Porte-outils spécifiques optimisés pour l'alésage de grands diamètres
- Disponible avec des adaptateurs antivibratoires Silent Tools™ pour l'alésage sans vibrations en diamètres 148–315 mm (5.827–12.402 pouces), même avec de grandes longueurs de porte-à-faux.
- Disponible aussi en version allégée : Les outils d'alésage CoroBore® allégés réduisent le poids de l'outil et l'inertie lors du changement d'outil ; la manipulation est plus aisée et il est possible d'avoir de plus grands diamètres
CoroBore® XL avec adaptateurs Silent Tools
Les adaptateurs antivibratoires Silent Tools pour CoroBore® XL permettent d'effectuer des opérations d'alésage ébauche et finition avec de grandes longueurs de porte-à-faux sans perte de stabilité et sans vibrations.
Les mêmes adaptateurs et bras conviennent à l'alésage ébauche et à l'alésage antivibratoire.
SpiroGrooving® avec CoroBore® XL
SpiroGrooving® est une solution révolutionnaire pour l'usinage fiable et productif de gorges de joints d'étanchéité sur des pièces statiques. Obtenez cette méthode d'usinage exclusive avec les outils et le générateur de code CN.
Avantages clients :
Sécurité du process
- Action de coupe légère
- Contrôle des copeaux, épaisseur de copeau constante grâce à la trajectoire d'outil SpiroGrooving®
- Excellente qualité des pièces
- Arrosage par l'intérieur
Flexibilité
- Plage de réglage du diamètre de 30 à 290 mm (1.181–11.417 pouces) des outils CoroBore® XL
- Réglage axial
- Attachement modulaire Coromant Capto®
- Facile à manipuler, facile à utiliser
Le système modulaire CoroBore® XL permet d'utiliser le même outil pour tous les types de gorges de joints d'étanchéité ; il permet de réduire le stock d'outils et les immobilisations.
Productivité accrue
- Réduction des temps de coupe par rapport aux méthodes conventionnelles
- Meilleure exploitation des machines-outils
- Une seule opération (ébauche et finition en une seule opération)
Ensemble complet
- Outillage à la pointe de la technologie
- Calculatrice SpiroGrooving™ pour la génération du code CN
Gorges frontales avec CoroBore® XL
L'usinage de gorges avec CoroBore® SL est une alternative productive au fraisage. Cet outil à réglage fin pour gorges frontales axiales peut usiner des gorges de nombreux diamètres dans un grand nombre de pièces.
Avantages
- Productivité accrue par rapport au fraisage
- Excellent contrôle des copeaux grâce à l'arrosage par l'intérieur jusqu'à l'arête de coupe
- Permet de profiter de notre programme standard étendu de lames SL32 et de plaquettes CoroCut® 1-2
- Têtes pour gorges frontales avec réglage radial micrométrique pour le pré-réglage
Gorges frontales dans un centre d'usinage
Tournage par interpolation avec CoroBore® XL
Le tournage par interpolation est une nouvelle méthode souple développée pour les centres d'usinage sophistiqués et les machines multifonctions avec un axe B. En utilisant une option de broche novatrice pour synchroniser la position de la pointe, l'opération peut être effectuée par interpolation avec les axes X et Y dans le sens circulaire tout en faisant tourner la broche machine de manière synchrone par rapport à la forme circulaire.
Avantages
- Solution flexible utilisable dans des centres d'usinage avec des montages outils modulaires en lieu et place d'aléseuses avec des têtes opposées sur l'axe W
- La pièce peut être usinée entièrement sans être déplacée, ce qui est particulièrement avantageux pour les grandes pièces non symétriques
- Investissement réduit en outils
