CoroMill® QD
Fraisage de gorges et tronçonnage en toute sécurité
Instructions
Facilité d’utilisation grâce à la clé-levier
Gain de temps grâce aux changements de plaquettes rapides et faciles. La clé-levier garantit une force de serrage toujours correcte dans le temps car les logements de plaquettes ne s'usent pas.
Une clé spécifique est disponible comme accessoire pour les applications qui ne permettent pas d'utiliser la clé standard en raison d'un espace limité, par ex. pour les trains de fraises.
Outil dynamométrique
Utiliser l'outil dynamométrique pour assurer un montage correct.
Montage des colliers d'entraînement
Les colliers d'entraînement permettent d'améliorer la stabilité et de réduire les vibrations avec les fraises qui ont un grand rapport diamètre/largeur afin de produire à coup sûr des gorges de qualité.
Les petits colliers d'entraînement peuvent être utilisés avec des adaptateurs pour fraises à surfacer dans les grands centres d'usinage pour plus de rentabilité.
Silent Tools™
Les adaptateurs antivibratoires Silent Tools™ réduisent les vibrations et améliorent la stabilité en cas d'usinage avec une grande longueur de porte-à-faux.
Indications sur les applications
Épaisseur maximum des copeaux
Dans les applications de tronçonnage et d'usinage de gorges à la fraise, le paramètre le plus important est l'épaisseur maximum des copeaux (hex). En calculant les conditions de coupe en fonction de la bonne valeur de hex, l'état de surface obtenu sera meilleur et la durée de vie de l'outil sera plus longue.
Tronçonnage
Tronçonnage
Le tronçonnage est généralement l'une des dernières opérations sur les pièces, aussi la sécurité est-elle de la plus haute importance. En cas de rupture de l'outil, la pièce doit généralement être mise au rebut. Cela peut aussi occasionner un arrêt machine prolongé.
Conditions de coupe
Métrique
Géométrie Nuance vc m/min ​ ​ ​ ​ ​
Diamètre <160 mm
ISO P ISO M ISO K ISO N ISO S ISO H
PL 1030 220 (270–180) 220 (290–180)
4340 220 (270–180)
PM ​ ​ 1030 220 (270–180)
​1130 ​220 (270-180)
4340 220 (270–180)
​PH ​1130 ​220 (270–180)
​4340 ​220 (270-180)
ML 1040 180 (200–160) 180 (225–160)     30 (60–20)
2040   230 (275–210)
MM 1040 180 (200–160) 180 (225–160)     30 (60–20)
2040   230 (275–210)
KL 1020     190 (205–165)
3330     220 (250–190)
​KM ​1020 ​190 (205-165)
​3330 ​220 (250-190)
SL 1030   220 (270–180)     35 (80–30) 30 (45–25)
S30T   240 (310–220)     40 (80–30) 40 (45–30)
SM ​ ​ 1030   220 (270–180)     35 (80–30) 30 (45–25)
S40T   210 (275–190)     35 (80–30)
NL H13A     985 (1030–945)
Diamètre >160 mm ​ ​ ​
PL 1030 180 (270–180) 180 (290–180)
4340 180 (270–180)
PM 1030 180 (270–180)
​1130 ​180 (270–180)
4340 180 (270–180)
​PH ​1130 ​180 (270–180)
​4340 ​180 (270–180)
ML 1040 160 (200–160) 160 (225–160)
2040   210 (275–210)
MM 1040 160 (200–160) 160 (225–160)
2040   210 (275–210)
KL 1020     160 (205–165)
3330     190 (250–190)
​KM ​1020 ​160 (205–165)
​3330 ​190 (250–190)
SL 1030   200 (270–180)
S30T   210 (310–220)
SM 1030   200 (270–180)
S30T   210 (310–220)
S40T   190 (275–190)
Note :
Recommandation pour l'Inconel vc = 25 (45–20) m/min
Recommandation pour le titane vc = 35 (80–30) m/min
Pouces
Géométrie Nuance vc pieds/min ​ ​ ​ ​ ​
Diamètre < 6 pouces
PL 1030 720 (880–590) 220 (290–180)
4340 720 (880–590)
PM 1030 720 (880–590)
4340 720 (880–590)
​PH ​1130 ​720 (880-590)
​4340 ​720 (880-590)
ML 1040 590 (655–525) 590 (655–525)     95 (195–65)
2040   590 (655–525)
MM 1040 590 (655–525) 590 (655–525)     95 (195–65)
2040   755 (900–685)
KL 1020     620 (670–540)
3330     720 (885–590)
​KM ​620 (670-540)
​720 (820-620)
SL 1030   720 (885–590)     115 (260–65) 95 (145–80)
S30T   785 (1015–720)     130 (260–65) 130 (145–95)
SM 1030   720 (885–590)     115 (260–65) 95 (145–80)
S40T   685 (900-620)     115 (260–65)
NL H13A     3230 (3380–3100)
Diamètre > 6 pouces ​ ​ ​
PL 1030 590 (885–590) 590 (950–590)
4340 590 (885–590)
PM 1030 590 (885–590)
1130 590 (885–590)
4340 590 (885–590)
​PH 1130 590 (885–590)
4340 590 (885–590)
ML 1040 525 (655–525) 525 (735–525)
2040   685 (900–685)
MM 1040 525 (655–525) 525 (735–525)
2040   685 (900–685)
KL 1020     520 (670–540)
3330     620 (820–620)
KM 520 (670–540)
620 (820–620)
SL 1030   655 (885–590)
S30T   685 (1015–720)
SM 1030   655 (885–590)
S30T   685 (1015–720
S40T   620 (900–620)
Note :
Recommandation pour l'Inconel vc = 80 (145–65) pieds/min
Recommandation pour le titane vc = 115 (260–100) pieds/min
Recommandations
Couple
Taille attachement ​Couple, Nm (ft/lbs)
X10 6.4 (4.7)
​X22/Y25 3.9 (2.9)
​X32/Y31 ​6.4 (4.7)
​X40* ​70 (51.6)
* Note : Vis sans tête fraisurée.
Pression d'arrosage
Une pression d'arrosage par l'intérieur élevée améliore l'évacuation des copeaux.
​Taille de logement Pression d'arrosage maximum, bars (PSI)
E, F 50 (725)
​G, H, J, K 70 (1015)
Épaisseur maximum des copeaux - hex
Métrique
Géométrie
Nuance ​
PL
1030 0.05 (0.02–0.08) 0.05 (0.02–0.08)
4340 0.05 (0.02–0.08)
​PM
​1030 ​0.11 (0.07–0.15)
​Taille de logement
E, F, G, H, J
​1130 ​0.11 (0.07–0.15)
​4340 ​0.11 (0.07–0.15)
​PM
​1030 ​0.10 (0.07–0.10)
Taille de logement K
​1130 ​0.10 (0.07–0.10)
​4340 ​0.10 (0.07–0.10)
​PH
​1130 ​0.11 (0.04–0.13) ​Taille de logement
E, F, G, H, J
​4340 ​0.11 (0.04–0.13)
​PH
​1130 ​0.10 (0.04–0.10)
​Taille de logement K
​4340 ​0.10 (0.04–0.10)
​ML
​1040 ​0.04 (0.01–0.07) ​0.04 (0.01–0.07) ​0.11 (0.07–0.15) ​ ​
​2040 ​0.04 (0.01–0.07)
​MM
​1040 ​0.08 (0.04–0.12) ​0.08 (0.04–0.12) ​0.11 (0.07–0.15) ​ ​
​2040 ​0.08 (0.04–0.12)
​KL
​1020 ​0.11 (0.02–0.15) ​ ​
​3330 ​0.11 (0.02–0.15)
​KM
​SL
​1030 ​0.04 (0.01–0.07) ​0.04 (0.01–0.07) ​0.04 (0.01–0.07) ​ ​ ​ ​ ​
​S30T ​0.04 (0.01–0.07) ​0.04 (0.01–0.07) ​0.04 (0.01–0.07)
​SM
​1030 ​0.08 (0.04–0.12) ​0.08 (0.04–0.12) ​0.08 (0.04–0.12)
​S30T ​0.08 (0.04–0.12) ​0.08 (0.04–0.12) ​0.08 (0.04–0.12)
​S40T ​0.08 (0.04–0.12) ​0.08 (0.04–0.12)
​NL ​H13A ​0.13 (0.01–0.25)
Pouces
Géométrie
Nuance ​
ISO P ISO M ISO K ISO N ISO S ISO H ​ ​
PL
1030 0.002 (0.001–0.003) 0.002 (0.001–0.003)
4340 0.002 (0.001–0.003)
​PM ​ ​
​1030 0.004 (0.003–0.003)
​Taille de logement
E, F, G, H, J
​1130 0.004 (0.003–0.003)​
​4340 ​0.004 (0.003–0.003)
​PM ​ ​
​PH ​
​1130 0.004 (0.002–0.003) ​Taille de logement
E, F, G, H, J
​4340 ​0.004 (0.002–0.003)
​PH ​
​1130 ​0.004 (0.002–0.003)
​ML ​
​1040 0.002 (0.001–0.003) ​0.002 (0.001–0.003) ​0.002 (0.001–0.003) ​ ​
​2040 0.002 (0.001–0.003)
​MM ​
​1040 0.003 (0.002–0.005)​ 0.003 (0.002–0.005) 0.003 (0.002–0.005) ​ ​
​2040 0.002 (0.002–0.005)​
​KL ​
​1020 0.004 (0.001–0.006) ​ ​
​3330 0.004 (0.001–0.006)
​KM ​
​SL ​
​1030 ​0.002 (0.001–0.003) ​0.002 (0.001–0.003) ​0.002 (0.001–0.003) ​ ​ ​ ​ ​
​S30T ​0.002 (0.001–0.003) ​0.002 (0.001–0.003) ​0.002 (0.001–0.003)
​SM ​ ​
​1030 ​0.003 (0.002–0.005) ​0.003 (0.002–0.005) ​0.003 (0.002–0.005)
​S30T ​0.003 (0.002–0.005) ​0.003 (0.002–0.005) ​0.003 (0.002–0.005)
​S40T ​0.003 (0.002–0.005) ​0.003 (0.002–0.005) ​​
​NL ​H13A 0.005 (0.001–0.01)
Note : La valeur hex maximum est limitée avec les logements taille K à cause du corps des fraises.
Recommandations pour les fraises de 63 mm (2.5 pouces) de diamètre
  • PL est la géométrie recommandée en priorité pour les applications dans ISO P
  • Utiliser 70% au maximum de la valeur de hex recommandée avec la géométrie PM
  • La géométrie PH n'est pas conseillée
Välkommen,
