Fraise-disque polyvalente
안정성이 탁월한 홈 밀링 및 절단 가공
쉽고 빠르게 인서트를 교환할 수 있어 시간이 절약됩니다. 빠른 탈착을 도와주는 키를 사용하면 인서트 시트가 마모되지 않아 장시간 사용해도 동일한 클램핑력을 유지합니다.취급이 간편한 빠른 탈착을 도와주는 키
갱 밀링 가공 등 제한된 공간으로 인해 표준형 키의 사용이 어려운 적용 영역에서는 액세서리인 분리형 키 사용이 가능합니다.
올바른 장착을 위해 토크 공구를 사용하십시오.토크 공구
직경-폭 비율이 큰 커터를 사용할 때 안정성 향상을 위한 드라이빙 칼라가 진동을 최소화하고 우수한 품질의 홈을 보장합니다.드라이빙 칼라 장착
대형 머시닝 센터에서 경제적인 솔루션으로서 단면 밀링 커터 어댑터와 함께 사용할 수 있는 소형 드라이빙 칼라
진동방지 Silent Tools™ 어댑터는 오버행이 긴 가공 작업에서 진동을 최소화하고 안정성을 향상시킵니다.Silent Tools™
절단 및 홈 밀링 가공에서 기억해야 할 가장 중요한 요소는 최대 칩 두께(hex)입니다. 올바른 hex 값에 따라 절삭 매개변수를 계산하면 절삭 수행과 표면 조도 그리고 공구 수명이 향상됩니다.
절단 가공이 가공물을 완성하기 전에 최종적으로 수행하는 작업 중 하나인 경우가 종종 있기 때문에 안정성이 매우 중요합니다. 절단 중에 공구가 파손되면 불량품이 생산될 뿐만 아니라 장비 가동 중단도 더 길어질 수 있습니다.
미터식
형상 | 재종 | vc m/min | |||||
직경 <160 mm | |||||||
ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H | ||
PL | 1030 | 220 (270–180) | 220 (290–180) | ||||
4340 | 220 (270–180) | ||||||
PM | 1030 | 220 (270–180) | |||||
1130 | 220 (270-180) | | | | | | |
PH | 1130 | 220 (270–180) | | | | | |
4340 | 220 (270-180) | | | | | | |
ML | 1040 | 180 (200–160) | 180 (225–160) | 30 (60–20) | |||
2040 | 230 (275–210) | ||||||
MM | 1040 | 180 (200–160) | 180 (225–160) | 30 (60–20) | |||
KL | 1020 | 190 (205–165) | |||||
3330 | 220 (250–190) | ||||||
KM | 1020 | | | 190 (205-165) | | | |
3330 | | | 220 (250-190) | | | | |
SL | 1030 | 220 (270–180) | 35 (80–30) | 30 (45–25) | |||
S30T | 240 (310–220) | 40 (80–30) | 40 (45–30) | ||||
SM | 1030 | 220 (270–180) | 35 (80–30) | 30 (45–25) | |||
S40T | 210 (275–190) | 35 (80–30) | |||||
NL | H13A | | 985 (1030–945) |
직경 >160 mm | |||||
ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ||
PL | 1030 | 180 (270–180) | 180 (290–180) | ||
| 4340 | 180 (270–180) | |||
PM | 1030 | 180 (270–180) | |||
| 1130 | 180 (270–180) | | | |
PH | 1130 | 180 (270–180) | | | |
| 4340 | 180 (270–180) | | | |
ML | 1040 | 160 (200–160) | 160 (225–160) | ||
| 2040 | 210 (275–210) | |||
MM | 1040 | 160 (200–160) | 160 (225–160) | ||
KL | 1020 | 160 (205–165) | |||
| 3330 | 190 (250–190) | |||
KM | 1020 | | | 160 (205–165) | |
| 3330 | | | 190 (250–190) | |
SL | 1030 | 200 (270–180) | |||
| S30T | 210 (310–220) | |||
SM | 1030 | 200 (270–180) | |||
| S40T | 190 (275–190) | |||
주의:
인코넬: 권장 vc = 25 (45–20) m/min
티타늄: 권장 vc = 35 (80–30) m/min
인치식
형상 | 재종 | vc ft/min | |||||
직경 <6 inch | |||||||
PL | 1030 | 720 (880–590) | 220 (290–180) | ||||
| 4340 | 720 (880–590) | |||||
PM | 1030 | 720 (880–590) | |||||
PH | 1130 | 720 (880-590) | | | | | |
| 4340 | 720 (880-590) | | | | | |
ML | 1040 | 590 (655–525) | 590 (655–525) | 95 (195–65) | |||
| 2040 | 590 (655–525) | |||||
MM | 1040 | 590 (655–525) | 590 (655–525) | 95 (195–65) | |||
| 2040 | 755 (900–685) | |||||
KL | 1020 | 620 (670–540) | |||||
| 3330 | 720 (885–590) | |||||
KM | | | | 620 (670-540) | | | |
| | | | 720 (820-620) | | | |
SL | 1030 | 720 (885–590) | 115 (260–65) | 95 (145–80) | |||
| S30T | 785 (1015–720) | 130 (260–65) | 130 (145–95) | |||
SM | 1030 | 720 (885–590) | 115 (260–65) | 95 (145–80) | |||
| S40T | 685 (900-620) | 115 (260–65) | ||||
NL | H13A | | 3230 (3380–3100) |
직경 >6 inch | |||||
PL | 1030 | 590 (885–590) | 590 (950–590) | ||
| 4340 | 590 (885–590) | |||
PM | 1030 | 590 (885–590) | |||
| 1130 | 590 (885–590) | | | |
PH | 1130 | 590 (885–590) | | | |
| 4340 | 590 (885–590) | | | |
ML | 1040 | 525 (655–525) | 525 (735–525) | ||
| 2040 | 685 (900–685) | |||
MM | 1040 | 525 (655–525) | 525 (735–525) | ||
KL | 1020 | 520 (670–540) | |||
| 3330 | 620 (820–620) | |||
KM | | | | 520 (670–540) | |
| | | | 620 (820–620) | |
SL | 1030 | 655 (885–590) | |||
| S30T | 685 (1015–720) | |||
SM | 1030 | 655 (885–590) | |||
| S30T | 685 (1015–720 | |||
| S40T | 620 (900–620) | |||
주의:
인코넬: 권장 vc = 80 (145–65) ft/min
티타늄: 권장 vc = 115 (260–100) ft/min
커플링 크기 | 토크, Nm (ft/lbs) |
X10 | 6.4 (4.7) |
X22/Y25 | 3.9 (2.9) |
X32/Y31 | 6.4 (4.7) |
X40* | 70 (51.6) |
* 주의: 카운터싱크 스크류 아님
내부 절삭유 압력이 높을수록 칩 배출이 개선됩니다.
시트 크기 | 최대 절삭유 압력, 바(PSI) |
E, F | 50 (725) |
G, H, J, K | 70 (1015) |
미터식
형상 |
재종 |
hex |
ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H | |||
PL |
1030 | 0.05 (0.02–0.08) | 0.05 (0.02–0.08) | |||||
4340 | 0.05 (0.02–0.08) | |||||||
PM |
1030 | 0.11 (0.07–0.15) | | | | | |
시트 크기 E, F, G, H, J |
1130 | 0.11 (0.07–0.15) | | | | | | ||
4340 | 0.11 (0.07–0.15) | | | | | | ||
PM |
1030 | 0.10 (0.07–0.10) | | | | | |
시트 크기 K |
1130 | 0.10 (0.07–0.10) | | | | | | ||
4340 | 0.10 (0.07–0.10) | | | | | | ||
PH |
1130 | 0.11 (0.04–0.13) | | | | | |
4340 | 0.11 (0.04–0.13) | | | | | | ||
PH |
1130 | 0.10 (0.04–0.10) | | | | | |
시트 크기 K |
4340 | 0.10 (0.04–0.10) | | | | | | ||
ML |
1040 | 0.04 (0.01–0.07) | 0.04 (0.01–0.07) | | | 0.11 (0.07–0.15) | | |
2040 | | 0.04 (0.01–0.07) | | | | | ||
MM |
1040 | 0.08 (0.04–0.12) | 0.08 (0.04–0.12) | | | 0.11 (0.07–0.15) | | |
2040 | | 0.08 (0.04–0.12) | | | | | ||
KL |
1020 | | | 0.11 (0.02–0.15) | | | | |
3330 | | | 0.11 (0.02–0.15) | | | | ||
KM |
SL |
1030 | | 0.04 (0.01–0.07) | | | 0.04 (0.01–0.07) | 0.04 (0.01–0.07) | |
S30T | | 0.04 (0.01–0.07) | | | 0.04 (0.01–0.07) | 0.04 (0.01–0.07) | ||
SM |
1030 | | 0.08 (0.04–0.12) | | | 0.08 (0.04–0.12) | 0.08 (0.04–0.12) | |
S30T | | 0.08 (0.04–0.12) | | | 0.08 (0.04–0.12) | 0.08 (0.04–0.12) | ||
S40T | | 0.08 (0.04–0.12) | | | 0.08 (0.04–0.12) | | ||
NL | H13A | | | | 0.13 (0.01–0.25) | |
인치식
형상 |
재종 |
hex |
ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H | | ||
PL |
1030 | 0.002 (0.001–0.003) | 0.002 (0.001–0.003) | |||||
4340 | 0.002 (0.001–0.003) | |||||||
PM |
1030 | 0.004 (0.003–0.003) | | | | | |
1130 | 0.004 (0.003–0.003) | | | | | | ||
4340 | 0.004 (0.003–0.003) | | | | | | ||
PM |
시트 크기 K |
PH |
1130 | 0.004 (0.002–0.003) | | | | | |
4340 | 0.004 (0.002–0.003) | | | | | | ||
PH |
시트 크기 K |
ML |
1040 | 0.002 (0.001–0.003) | 0.002 (0.001–0.003) | | | 0.002 (0.001–0.003) | | |
2040 | | 0.002 (0.001–0.003) | | | | | ||
MM |
1040 | 0.003 (0.002–0.005) | 0.003 (0.002–0.005) | | | 0.003 (0.002–0.005) | | |
2040 | | 0.002 (0.002–0.005) | | | | | ||
KL |
1020 | | | 0.004 (0.001–0.006) | | | | |
3330 | | | 0.004 (0.001–0.006) | | | | ||
KM |
SL |
1030 | | 0.002 (0.001–0.003) | | | 0.002 (0.001–0.003) | 0.002 (0.001–0.003) | |
S30T | | 0.002 (0.001–0.003) | | | 0.002 (0.001–0.003) | 0.002 (0.001–0.003) | ||
SM |
1030 | | 0.003 (0.002–0.005) | | | 0.003 (0.002–0.005) | 0.003 (0.002–0.005) | |
S30T | | 0.003 (0.002–0.005) | | | 0.003 (0.002–0.005) | 0.003 (0.002–0.005) | ||
S40T | | 0.003 (0.002–0.005) | | | 0.003 (0.002–0.005) | | ||
NL | H13A | | | | 0.005 (0.001–0.01) | |
주의: 커터 바디 때문에 시트 크기 K의 최대 hex가 제한됩니다.
직경 63 mm (2.5 inch) 커터 관련 권장사항
PL은 ISO P 작업에서 우선적으로 추천하는 형상입니다.
PM 형상을 사용할 경우 권장 hex 값의 최대 70%를 사용하십시오.
PH 형상은 권장하지 않습니다.
