Choix prioritaire pour un surfaçage hautement productif
Pour de meilleurs états de surface dans les aciers inoxydables, utiliser l'arrosage par l'intérieur. Utiliser la vis d'arrosage pour l'arrosage par l'intérieur.
Vis de plaquette : 3.0 Nm (26.5 in-lbs)
Vis de cale-support : 6,0 Nm (53 in-lbs)
D'excellents états de surface peuvent être obtenus avec des plaquettes standard et une ou plusieurs plaquettes de planage. Les plaquettes de planage donnent les meilleurs résultats avec une avance par tour (fn) élevée, avec les fraises de grand diamètre réglables à pas fin.
Il est toujours important de choisir un pas adapté avec les bonnes propriétés pour l'opération.
• Pour l'usinage des matières ISO P, utiliser des fraises à pas L ou M avec une fz élevée pour conserver une bonne productivité et pour réduire le coût
• Les pas réguliers H et HX produisent un son plus doux que les fraises à pas différentiel
La position de la fraise par rapport à l'engagment sur la pièce et le contact des dents sont des paramètres essentiels pour la réussite de l'opération.
Pour une productivité maximum, utiliser la valeur de hex dans le calcul de fz.
En calculant les conditions de coupe en fonction de la bonne valeur de hex on peut obtenir une bonne action de coupe produisant un état de surface meilleur et avoir une durée de vie de l'outil plus longue.
Stabilité et puissance limitées
Grand porte-à-faux
Applications générales
Bonnes stabilité et puissance
Matières à copeaux courts
Excellentes stabilité et puissance
Ébauche | M-PH 4330 | T5M-MM 2040 | M-KH 3330 | T5E-MM S40T | M-PH 1010 |
Semi-finition | M-PM 4330 | T5E-MM 2040 | M-KM 3330 | T5E-MM S30T | M-PM 1010 |
Finition | E-PL 1130 | T5E-ML 1040 | E-KL 1020 | T5E-ML S30T | E-PL 1010 |
P | M | K | S | H |
Géométrie | ISO | CoroMill® 345 | |||||
fz (Avance à la dent), mm (pouces) | fz (hex), mm (pouces) | ||||||
Min | Départ | Max | Min | Départ | Max | ||
345R-1305X-KL | ISO K | 0.07 (0.003) | 0.16 (0.006) | 0.22 (0.009) | 0.05 (0.002) | 0.11 (0.004) | 0.16 (0.006) |
345R-1305X-KM | ISO K | 0.16 (0.006) | 0.30 (0.012) | 0.40 (0.016) | 0.11 (0.004) | 0.21 (0.008) | 0.28 (0.011) |
345R-1305X-KH | ISO K | 0.25 (0.010) | 0.35 (0.014) | 0.55 (0.022) | 0.18 (0.007) | 0.25 (0.010) | 0.39 (0.015) |
345R-13T5X-ML | ISO M/S | 0.07 (0.003) | 0.11 (0.004) | 0.20 (0.008) | 0.05 (0.002) | 0.08 (0.003) | 0.14 (0.006) |
345R-13T5X-MM | ISO M/S | 0.15 (0.006) | 0.20 (0.008) | 0.45 (0.018) | 0.11 (0.004) | 0.14 (0.006) | 0.32 (0.013) |
345R-1305X-PL | ISO-P/H | 0.07 (0.003) | 0.17 (0.007) | 0.21 (0.008) | 0.05 (0.002) | 0.12 (0.005) | 0.15 (0.006) |
345R-1305X-PM | ISO-P/H | 0.15 (0.006) | 0.25 (0.010) | 0.40 (0.016) | 0.11 (0.004) | 0.18 (0.007) | 0.28 (0.011) |
345R-1305X-PH | ISO-P/H | 0.25 (0.010) | 0.40 (0.016) | 0.55 (0.022) | 0.18 (0.007) | 0.28 (0.011) | 0.39 (0.015) |
