CoroMill® 425 est un nouveau concept pour le surfaçage de finition des fontes spécialement conçu pour le secteur automobile. Son système de réglage précis et fiable fait de CoroMill 425 le système le plus facile à utiliser du marché. Il possède huit arêtes de coupe et les mêmes plaquettes à plusieurs arêtes font office de plaquettes de coupe et de plaquettes de planage montées dans la même position.
Avantages
- Facilité d'emploi
- Huit arêtes de coupe
- Système de réglage précis et fiable
Applications
- Blocs moteurs
- Culasses
- Surfaçage finition des fontes
- État de surface de finition avec Ra<1-Rz<10 microns, WT<10 microns (avec les conditions de coupe recommandées) et Rmax <15 microns.
- Matières : GCI, NCI, CGI
- Principales pièces :
- Autres pièces : carters de ponts, flasques de freins, carters moteurs
Comment surmonter les difficultés les plus courantes
Indexage des plaquettes long
Les plaquettes de planage se changent en même temps que les autres plaquettes. Le système de réglage des plaquettes breveté assure un positionnement fiable et précis. Il permet de régler la hauteur des plaquettes sans desserrer la vis de blocage des cartouches.
Ecaillage ou bavures en sortie
La conception des plaquettes avec un angle d'attaque à 25° et différents chanfreins optimisés contribue à réduire l'écaillage et la formation de bavures.
Durée de vie
Les nuances GC1010 (usinage à sec) et K20W (usinage sous arrosage) offrent une meilleure durée de vie dans les fontes CGI. Les plaquettes de planage et les plaquettes ordinaires ont la même durée de vie.
Champs d'applications ISO
Caractéristiques techniques
- Huit arêtes de coupe (4 horizontales et planage, 4 verticales)
- Plaquette neutre IC17
- Rayon de planage 1250 mm (49.21 pouces)
- Une seule géométrie (E-KL)
- Profondeur de coupe maximum : 0.9 mm (0.035 pouce)
- fz: 0.1–0.3 mm (0.0039–0.0118 pouce)
- Nuances : GC1010, GC1020, K20W, GC3220, GC3330
Angle d'attaque à 25° et différents chanfreins optimisés pour réduire l'écaillage dans les fontes.
Programme de produits
Plage de diamètres | 100–254 mm (3.937–10.00 pouces) |
Angle d'attaque | 25° |
Attachement | Mandrin* |
Pas | M et H |
Fraises à gauche et à droite | Oui |
Métrique / pouces | Oui |
Planage | Oui |
Arrosage par l'intérieur | Non** |
*Coromant Capto (HSK pour les versions en pouces) est disponible sur commande en Tailor Made.
** L'arrosage par l'intérieur est disponible sur commande en Tailor Made.
Plaquettes de planage réglables
CoroMill 425 est conçue pour permettre un réglage facile des plaquettes de planage. Leur réglage en hauteur se fait sans desserrer la vis de blocage des cartouches.
Le système de réglage est, par conception, très stable et précis. Il peut toutefois arriver que le coin colle aux cassettes.
Le premier tour des vis de réglage peut parfois être dur pour cette raison.
Instructions d'utilisation
CoroMill® 365
CoroMill 365 est l'outil essentiel pour le surfaçage ébauche à semi-finition des... chevron_right
CoroMill 357
CoroMill 357 est une fraise à surfacer à arêtes multiples conçue principalement... chevron_right
CoroMill® 419
CoroMill 419 est un concept de fraisage grande avance à cinq arêtes pour l'ébauche... chevron_right
CoroMill® 345
CoroMill 345 est une fraise à surfacer rentable offrant une productivité élevée... chevron_right
