  • Outilschevron_right
  • Connaissanceschevron_right
  • Services
  • Aide & Contactchevron_right
  • chevron_left Retour
M670
Finition de haute précision de pignons et de cannelures à profil rectiligne
L'avenir de l'usinage de dentures
Finies les longues durées d'usinage et les manipulations manuelles fastidieuses de pièces lourdes. Grâce au concept d'ébavurage M670, les opérations d'ébavurage avant et arrière des pignons et des cannelures sont désormais réalisées en une seule fois.
Un processus simplifié
Simplifiez votre process d'usinage de pignons en un seul montage sur une machine multitâche, CoroMill® 180 se chargeant du power skiving et M670 de l'ébavurage.
Taille unique
Grâce à la tête SL réglable, une seule plaquette est nécessaire pour couvrir toute la gamme de modules, 3–12.
Afficher les caractéristiques
  • Productivité optimisée : réduction des temps d'arrêt grâce à une moindre manipulation manuelle des pièces
  • Précision : haute précision lors de l'élimination des bavures et des arêtes vives
  • Performances : durée d'usinage rapide grâce à l'usinage avant et arrière des pièces en un seul montage
  • Stabilité : installation flexible et process d'usinage stables
  • Ébavurage breveté : la solution brevetée de Sandvik Coromant couvre les flancs et les pieds avec un ébavurage parallèle et en virgule en un seul montage
Usinage synchronisé : CoroMill® 180 et M670
En utilisant une machine multitâche, il est possible d'effectuer des opérations de power skiving et d'ébavurage dans un montage simplifié, ce qui permet d'optimiser les niveaux de productivité.
CoroMill® 180 est un concept de power skiving polyvalent, très performant et indexable pour les modules 2-9 (engrenages) et 2-5 (cannelures).
Application
Ébavurage (finition) de :
  • Engrenages et cannelures intérieurs et extérieurs
  • Engrenages cylindriques
Matières usinables :
  • Acier
  • Aluminium
Principaux segments industriels :
  • Automobile
  • Énergie
  • Aéronautique
Principales pièces :
  • Transmission
  • Engrenages
  • Cannelures
  • Aciers
  • Matières non-ferreuses
Gamme de produits
Adaptateur
  • Longueur : personnalisable (en fonction de la plage de modules)
  • Interface : Coromant Capto® C4, C5, C6 et C8, HSK 63 et HSK 100
Tête de coupe
  • Taille : personnalisable (en fonction de la plage de modules)
  • Interface : SL
  • Tête SL spéciale disponible pour le réglage de la hauteur, de l'écartement et du nombre de dents de la pièce
Plaquette
  • Nuance GC1230, solution à une plaquette couvrant la plage de modules 3 à 12
  • Profil de chanfrein de recouvrement 45° × 1 mm (0.039 pouce) pour engrenages droits ou profil de cannelures rectilignes
  • Interface : CoroMill® 180
Comment commander
M670 est proposé en tant que solution sur mesure. Pour de plus détails, veuillez contacter votre représentant Sandvik Coromant local.
La solution Sandvik Coromant inclut l'outillage, le support applications, les services et le consulting de faisabilité.
Programme
more_horiz
Points forts
Fraise Power Skiving à plaquettes indexables CoroMill® 180
CoroMill® 180 est une solution pour Power Skiving à plaquettes indexables fixes.
Transmissions automobiles
Sandvik Coromant propose des outils pour la plupart des pièces de transmissions et un savoir-faire approfondi sur les applications.
Difficultés liées à l'usinage des engrenages
Découvrez pourquoi le power skiving convient à la production de véhicules électriques.
欢迎,
