  • Outilschevron_right
  • Connaissanceschevron_right
  • Services
  • Aide & Contactchevron_right
  • chevron_left Retour
CoroPlex® MT
Outil de tournage et de fraisage multifonctions
CoroPlex® MT est la combinaison de deux concepts gagnants : CoroMill® 390 et CoroTurn® 107. Cet outil s'utilise en rotation comme une fraise ou indexé dans diverses positions pour des opérations de tournage extérieur ou intérieur avec les deux plaquettes CoroTurn 107®.
Avantages
  • Un outil de fraisage et quatre outils de tournage en un
  • Réduction du temps de changement d'outil
  • Gain de place dans le magasin d'outils
  • Utilisation statique comme outil de tournage intérieur ou extérieur
Caractéristiques
  • Changements rapides et modularité avec Coromant Capto®
  • Modularité avec les accouplements SL
  • Arrosage haute-pression
  • Deux plaquettes sur le même outil
  • Nombre de positions d'outil augmenté
Applications
  • Géométries et nuances de plaquettes pour toutes les matières
Utilisation en tant qu'outil CoroTurn 107 :
  • Dressage et chariotage, angle d'attaque de 95°
  • Profilage, angle d'attaque de 93°
  • Tournage intérieur, angle d'attaque de 93° ou 95°
Utilisation en tant que fraise CoroMill 390 :
  • Fraisage d'épaulements à 90°
  • Interpolation hélicoïdale intérieure
  • Tournage-fraisage
Champs d'applications ISO
Un seul et même outil pour les applications statiques et rotatives
Les plaquettes CoroMill 390 sont positionnées légèrement en avant des plaquettes CoroTurn, sur le plan axial et radial, afin que ces dernières n'entrent pas en coupe lorsque l'outil est utilisé comme fraise. Il est donc nécessaire, lors du tournage intérieur dans un trou non débouchant, de stopper l'avance et la rotation avant que les plaquettes CoroMill 390 n'entrent en contact avec le fond.
Longueurs d'outils optimisées pour une bonne accessibilité en usinage multifonctions
Les corps d'outils sont allongés de 65 mm par rapport aux outils conventionnels correspondants afin de permettre une utilisation plus libre des positions de travail possibles, sans extensions, dans les machines multifonctions. La longueur et la conception du corps d'outil est optimisée pour chaque taille d'accouplement Coromant Capto afin d'offrir la meilleure accessibilité relativement aux tailles de mandrin les plus courantes. L'outil est conçu avec toutes les plaquettes positionnées sur l'axe de manière à pouvoir être facilement utilisé avec les cycles standard des machines-outils.
Recommandations
Types de plaquettes recommandés pour chaque position d'outil
Bem-vindo,
