  • Outilschevron_right
  • Connaissanceschevron_right
  • Services
  • Aide & Contactchevron_right
  • chevron_left Retour
CoroPlex® YT
Tournage sur l'axe des Y dans toutes les directions
Besoins
Machine
  • Fraiseuse ou fraiseuse-tourneuse
  • Options permettant l'interpolation de l'axe de la broche pendant le tournage
  • Vitesse de coupe constante dans le plan Y-Z
Nos partenaires
CNC
  • Option pour le tournage simultané sur 3 axes
  • Compensation de l'usure des outils
Programmation FAO
  • Module PrimeTurning™ (à utiliser avec CoroTurn® Prime)
Indications sur les applications
Angle d'attaque : CoroPlex® YT avec CoroTurn® TR
• Pièces avec poches et cavités
• Angle d'attaque optimal : 60–90°
• Si possible, garder l'outil perpendiculaire à la direction de l'avance
• Éviter les angles d'attaque trop ouverts ou fermés
Angle d'attaque : PrimeTurning™
• Arbres, brides et pièces avec dégagements
• Angle d'attaque optimal : 25–30°
Angle d'attaque : CoroPlex® YT avec CoroTurn® 107
• Utiliser une petite profondeur de coupe, ap recommandée 10 à 15 % du diamètre de la plaquette
• Programmer le taux d'avance pour une épaisseur de copeaux constante
• Utiliser des méthodes de tournage non linéaires avec entrée et sortie fluides
Longueur de l'outil et diamètre de la pièce
La longueur de l'outil limite le diamètre de la pièce.
Recommandations
Angle d'attaque
  • L'angle d'attaque a un impact important sur le contrôle des copeaux et l'usure en encoche
  • Le dressage jusqu'au centre avec un grand angle d'attaque réduit considérablement la durée de vie de l'outil
  • S'il est possible d'éviter un angle d'attaque important, utilisez une ap inférieure au rayon de bec.
Accès : hauteur maximum de la bride
Ø max., mmØ min., mmHauteur de bride max.*, mm
100050
15010025
20017015
2502329
Ø max., mmØ min., mmHauteur de bride max., mm
100050
150075
2009055
25017040
Accès : largeur minimum et profondeur maximum de la poche
KAPR 120°
Ø max., mmLargeur de poche min., mmProfondeur de poche max., mm
1002640
1502850
2002845
2502735
KAPR 95°
1003840
1504140
2004645
2504940
KAPR 62.5°
1004330
1504830
2005025
2505018
Accès : hauteur de la bride et largeur de la poche maximum
100050
150075
20012040
25020025
KAPR 130°
MRAT -32.5°
Ø max., mmProfondeur de poche min., mm
10050
15075
20040
25020
KAPR 27.5°
MRAT -45°
10050
15075
20040
25020
KAPR 72.5°
MRAT -90°
10050
15075
20050
25030
Welkom,
