T-Max® P
Tournage extérieur productif de pièces de moyenne à grande taille
Performance
Cas concret : Automobile
Pièce :Arbre principal
Matière :Forgée, P1.1.Z.AN (SAE 1026), 172 HB
Opération :Coupe continue de barres, ébauche et finition
+80%
Durée de vie
Conditions de coupe
vc, m/min (pieds/min)192 (630)
fn, mm/tr (pouces/tr)0.32 (0.013)
ap, mm (pouces)1.2 (0.047)
Outil concurrentSandvik Coromant
Plaquette, ISO (ANSI)-TNMG160412 (TNMG 332) -PR
Nuance-GC4425
Durée de vie, pces150270
Résultat :La nuance concurrente subit une usure en cratère importante tandis que le GC4425 produit 80 % de pièces en plus avec une usure en dépouille stable et prévisible.
Performance
Cas concret : Mécanique générale
Pièce :Manchon
Matière :S355J0 P.1.1.Z.AN, 220 HB
Opération :Tournage extérieur axial, surfaçage
+50%
Durée de vie
Conditions de coupe
vc, m/min (pieds/min)200 (656)
fn, mm/tr (pouces/tr)0.35 (0.014)
ap, mm (pouces)1.5 (0.059)
Plaquette, ISO (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PR
Nuance-GC4425
Durée de vie, pces711
Résultat :L'usure principale est une usure en cratère, suivie par l'usure en dépouille de l'arête secondaire. Le GC4425 à une durée de vie 50 % plus longue avec une usure stable et prévisible.
Performance
Pièce :Roue de tension
Matière :Forgée, P2.2.Z.AN, 220 HB
Opération :Coupe continue de barres, semi-finition
Conditions de coupe
vc, m/min (pieds/min)440 (1444)
Plaquette, ISO (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PM
Nuance-GC4415
Durée de vie, pces150150
Résultat :La nuance concurrente subit une usure en cratère et en dépouille importante tandis que le GC4415 a une usure en dépouille stable et prévisible.
Performance
Pièce :Galet de pression
Matière :Usinée, P1.4.Z.AN (19MnV6), 205 HB
Opération :Tournage extérieur axial continu, semi-finition
+50%
Durée de vie
Conditions de coupe
fn, mm/tr (pouces/tr)0.4 (0.016)
ap, mm (pouces)4.0 (0.157)
Nuance-GC4425
Durée de vie, pces1218
Résultat :La plaquette concurrente subit une usure complète par déformation plastique. GC4425 dure 50% plus longtemps avec une usure stable et prévisible.
Performance
Cutting data
vc, m/min (ft/min)200 (656)
ap, mm (inch)2.0 (0.079)
GradeGC4315GC4415
Tool life, pcs1718
Performance
Component:Output shaft
+33%
Tool life
Cutting data
GradeGC4325GC4425
Tool life, pcs1.52
