  • Produitschevron_right
  • Apprentissagechevron_right
  • Solutions de fabricationchevron_right
  • Assistancechevron_right
  • chevron_left Retour
Silent Tools™ Plus
Tournage stable avec aperçu en temps réel
Le tournage intérieur implique souvent de longs porte-à-faux, où les vibrations et la visibilité limitée du processus rendent l’optimisation difficile. Silent Tools™ Plus combine la technologie d’amortissement à des capteurs intégrés pour fournir des informations en temps réel qui améliorent la stabilité, la prévisibilité et le contrôle de l’usinage.
  • Accédez en temps réel aux données vibratoires et de processus
  • Surveillez le comportement d’usinage en cours d’opération
  • Soutenez l’optimisation des processus fondée sur les données
Silent Tools™ Plus
Devenez plus efficace
La connectivité de Silent Tools™ Plus est accessible aux opérateurs via un tableau de bord numérique, affichant des données provenant directement de l’intérieur de votre pièce.
Découvrez les avantages
Premiers pas
Activez votre abonnement au logiciel et lancez-vous.
Lancez-vous dès maintenant
Avantages de Silent Tools™ Plus
access_time
Raccourcir les temps de réglage
La fonctionnalité de réglage de la hauteur du centre affiche le niveau de l’arête de coupe. Les opérateurs peuvent ainsi régler rapidement et facilement la hauteur du centre de la plaquette au niveau adéquat. Il en résulte de meilleures performances d’usinage et une durée de vie plus longue des plaquettes.
desktop_windows
Amélioration de la prise de décision
Savoir ce qui se passe à l’intérieur d’un composant constitue un défi lors du tournage intérieur de composants élancés. En affichant sur un tableau de bord si l’outil est en coupe ou non, l’opérateur peut facilement se faire une idée de l’usinage. Il est ainsi possible de réduire le temps pendant lequel la machine fonctionne sans que l’outil ne soit en coupe.
Les capteurs de vibrations Silent Tools™ Plus détectent les problèmes d’usinage à un stade précoce et vous aident à intervenir au quotidien.
show_chart
Meilleure utilisation des équipements
La température du système antivibratoire est affichée sur le tableau de bord Silent Tools™ Plus afin que les opérateurs puissent vérifier que le système n’est pas endommagé par la chaleur.
open_in_full
Interface à changement rapide
La nouvelle interface à changement rapide entre l’adaptateur et la tête de coupe a été développée pour faciliter la manutention et optimiser l’utilisation de la machine. Elle permet de réaliser des changements de têtes de coupe rapides et précis.
Comment appliquer la technologie connectée lors de l’usinage d’alésages profonds
Monter l’outil rapidement et correctement
Un outil correctement monté réduit non seulement le risque de perçages sous-dimensionnés nécessitant un retravail, mais améliore aussi la capacité de coupe de la plaquette afin d'assurer une durée de vie maximale de l'outil. L’indicateur de hauteur de centre Silent Tools™ Plus aide l’opérateur à régler l’outil plus rapidement et avec davantage de précision.
Gestion de la charge de l’outil pendant l’usinage
Lors de la coupe avec une barre longue et Slender, la flexion visible de la barre peut sembler trop importante et il est facile de réduire les conditions de coupe, ce qui augmente le temps de cycle. En connaissant la charge réelle, vous vous assurez toujours d’être dans la plage de charge acceptable de l’outil, en maintenant — voire en augmentant — les vitesses d’enlèvement de matière et la productivité, tout en diminuant les coûts.
Augmentez l’automatisation grâce à l’intégration des machines-outils
Silent Tools™ Plus offre une protection automatisée contre la charge, les vibrations, la déflexion et la température dans les machines équipées de CoroPlus® Connected. La solution d'usinage dotée de capteurs déclenche rapidement des mesures d'atténuation via l'interface machine lorsque des problèmes ou des écarts sont détectés. Les décisions automatiques, fondées sur les données, garantissent la qualité et réduisent le gaspillage, notamment les rebuts et la nécessité de retouches. L'automatisation réduit la dépendance à l'opérateur, libère du temps pour celui-ci et permet d'exécuter des opérations sans surveillance.
Au cœur de la collaboration clé en main avec Niles-Simmons et Sandvik Coromant.
Qu’est-ce qui est inclus dans l’offre Silent Tools™ Plus ?
Le kit d’adaptateurs Silent Tools™ Plus comprend les éléments suivants :
• Adaptateur de tournage antivibratoire Silent Tools™ Plus avec électronique embarquée
• Logiciel CoroPlus® Viewer
• Batterie
• Chargeur avec câble d’alimentation
• Câbles de connexion requis
• Documentation
Versions du logiciel
Le logiciel est disponible en deux versions : CoroPlus® Viewer (incluse dans le package de la solution) et CoroPlus® Connected (vendue séparément).
CoroPlus® Viewer
  • Valable pendant toute la durée de vie de l’outil
  • Le logiciel peut être installé sur autant d’appareils que nécessaire
  • Aucune limite quant au nombre d’utilisateurs du logiciel
CoroPlus® Connected
  • Permet l’intégration sur une machine équipée de l’interface CoroPlus® Connected
  • Valable pendant toute la durée de vie de la machine
  • N’importe quel outil peut être utilisé sur cette machine en particulier
Commander Silent Tools™ Plus
Les produits régionaux sont disponibles sur certains marchés spécialisés. Voir la carte de disponibilité ci-dessous.
Informations de commandeContacter un technico-commercial
Premiers pas
Mise en service de l’outil
Déballez l’adaptateur Silent Tools™ Plus avec précaution. Avant d’insérer la batterie dans l’outil, connectez-la au chargeur et chargez-la à 100 % pour garantir des performances optimales et la longévité de la batterie.
Remarque : veuillez lire les manuels d’instructions pour connaître les consignes de sécurité et l’utilisation correcte de l’équipement.
Téléchargez et installez le logiciel
Téléchargez et installez le logiciel sur un appareil fonctionnant sous Microsoft Windows 10/11 ou une version ultérieure.
Télécharger
Pour les appareils sans accès à Internet, utilisez le programme d’installation hors ligne.
Programme d’installation hors ligne
Commencer à utiliser le logiciel
Recherchez l’adaptateur Silent Tools™ Plus dans la liste des outils disponibles et connectez-le.
Mises à jour logicielles
Des mises à jour logicielles sont publiées régulièrement et sont signalées par le logiciel lorsque celui‑ci est en ligne. Si vous utilisez l’installateur hors ligne, assurez‑vous d’avoir toujours téléchargé la dernière version depuis ce site Web.
Le logiciel doit être mis en ligne pour l’activation initiale de la licence, tandis que l’activation hors ligne de la licence peut, si nécessaire, être fournie sur demande.
Disponibilité
L’offre est disponible dans les pays marqués en jaune sur la carte ci-dessous.
Ressources
Modes d’emploi pour la génération 1 de Silent Tools™ Plus
Téléchargez les manuels d’instructions des unités électroniques Silent Tools™ Plus et des adaptateurs de tournage Silent Tools™ de 1re génération.
Modes d’emploi pour Silent Tools™ Plus Génération 2
Téléchargez les manuels d’instructions des unités électroniques Silent Tools™ Plus et des adaptateurs de tournage de Génération 2, avec de nouveaux modèles et de nouvelles spécifications.
Analyse des données de processus
Interface utilisateur et gestion des données de coupe
L’interface utilisateur de CoroTurn® Plus prend en charge à la fois la surveillance en temps réel et l’analyse a posteriori des données de coupe. Les signaux de coupe sont enregistrés automatiquement pendant l’usinage et stockés sous forme d’enregistrements individuels, ce qui permet leur comparaison, la détection d’anomalies et l’analyse par lots.
Cela crée une base cohérente pour la compréhension des processus, l’optimisation et le contrôle de la qualité.
Compétences clés
Rodage d’une nouvelle pièce
Utilisez les données de coupe pour favoriser un démarrage stable et contrôlé lors de l’introduction de nouveaux composants ou de nouveaux processus. Cela permet d’établir des conditions de coupe fiables avant de passer à la production en série.
Comparaison des données
Comparez les paramètres de coupe d’un cycle à l’autre et d’un lot à l’autre pour comprendre les variations du comportement de coupe. Cela facilite l’évaluation des modifications apportées au procédé et de sa constance dans le temps.
Détection d’anomalies
Identifier automatiquement les écarts dans le comportement de coupe afin de permettre une détection précoce des problèmes potentiels. Cela permet de concentrer l’attention sur les coupes nécessitant une investigation plus approfondie.
Analyse et comparaison en temps réel
Surveillez le comportement de coupe en temps réel et comparez les processus actuels aux performances attendues. Cela permet de réagir plus rapidement en cas d'écart pendant l'usinage.
Explorez les détails
Utiliser les données de coupe pour favoriser un rodage stable et efficace de nouveaux composants ou de nouveaux procédés.
  • Détecter les pics de force de coupe, le chatter et les vibrations pendant le rodage
  • Identifier les opérations de coupe à forte charge susceptibles de réduire la durée de vie des plaquettes
  • Affiner les paramètres de coupe le plus tôt possible pour stabiliser le procédé
Comparez les données de coupe sur plusieurs séries pour comprendre le comportement du processus et son évolution au fil du temps.
  • Analyser les variations des forces de coupe, des vibrations et des horodatages
  • Visualiser l’impact des modifications des paramètres de coupe
  • Comparer les données de petits lots à celles de grands lots
Détecter automatiquement les écarts pour optimiser les processus et faciliter le dépannage.
  • Détecter les anomalies entre les fichiers de coupe
  • Identifier les signaux en cours d'usinage qui sont hors séquence
  • Activer ou désactiver la détection des anomalies selon les besoins
Processus de référence
Créer un processus de référence pour uniformiser les performances et faciliter la comparaison.
  • Définir des limites de référence pour les petits et les grands lots
  • Comparer les processus existants aux nouvelles méthodes
  • Détecter les anomalies lors de la création des références
  • Optimiser les processus grâce à des informations d'usinage approfondies
Comparez en temps réel les processus actuels à une référence définie.
  • Comparez le processus actuel à une référence en affichage direct
  • Obtenez un retour d'information instantané si le processus s'écarte
  • Alarmes sonores en cas de dépassement des limites
Contrôle qualité et traçabilité des lots
Utiliser les conditions de coupe pour garantir une qualité constante d’un lot à l’autre.
  • Surveiller les forces de coupe d’un lot à l’autre
  • Signaler les écarts de matière pour le contrôle qualité
  • Conserver et documenter les conditions de coupe à des fins de traçabilité
Assortiment
more_horiz
