  • Outilschevron_right
  • Connaissanceschevron_right
  • Services
  • Aide & Contactchevron_right
  • chevron_left Retour
CoroDrill® 400
Le foret à goujures droites CoroDrill 400 est une solution optimisée pour le perçage très productif de trous dans l'aluminium et dans les fontes dans le secteur automobile.
Solutions d'outillage flexibles et précises
Le foret à goujures droites CoroDrill® 400 est une solution optimisée avec un grand champ d'application dans le secteur automobile. Très avancé sur le plan technique, il répond à des besoins élevés en précision.
Précision et fiabilité
En créant des solutions spéciales spécifiques pour vos applications, vous pouvez augmenter
  • la productivité
  • la précision
  • la sécurité du process
  • la fiabilité
Productivité élevée et durée de vie d'outil régulière
CoroDrill® 400 a un substrat et un revêtement spécifiques qui peuvent supporter l'usure par abrasion qui résulte des vitesses et températures élevées typiques de l'usinage des alliages d'aluminium au silicium et des fontes.
Cela contribue à prolonger la durée de vie des outils et à améliorer productivité.
Afficher les caractéristiques
  • Forets étagés complexes avec plage de diamètres 3-25 mm, jusqu'à 8x
  • Géométrie à goujures droites et géométrie à 3 goujures
  • La micro lubrification (MQL) est supportée
  • Caractéristiques optimisées, notamment la préparation d'arête et le polissage des goujures
  • Solutions sur mesure avec Tailor Made
  • Réaffûtage
  • Grande fiabilité et sécurité des process
  • Durée de vie exceptionnelle et régulière
  • Productivité exceptionnelle, faible coût au trou
  • Solutions d'outillage flexibles
  • Devis rapides
  • Livraisons rapides et fiables
Usinage de fibre de carbone ou d'autres matières complexes ?
Découvrez notre offre d'outils en diamant polycristallin (PCD). Precorp® est une marque déposée de solutions technologiques pour des outils de coupe très haute résistance. Le procédé de PCD veiné breveté permet d'offrir des solutions novatrices pour les forets, alésoirs, fraises en bout et autres outils. Cette courte vidéo vous montre comment rendre l'impossible tout simplement possible.
Champs d'applications
Utilisation dans l'industrie automobile pour :
  • Blocs cylindres, culasses, carters, rotules de direction, cylindres de freins
  • Alliages d'aluminium au silicium et toutes les nuances de fontes dont fontes grises, fontes CGI et fontes nodulaires
  • Tailles de trous pour le taraudage
  • Trous avec chanfrein et trous étagés
  • Fontes
  • Matières non-ferreuses
Variantes produits
CoroDrill® 400
Goujures droites
Pour formes étagées complexes et grands écarts entre les étages
Plage de diamètres : 3 - 25 mm (0.118 - 0.984 pouce)
Profondeur de perçage maxi. : jusqu'à 8xØ
Choix de nuances pour une productivité maximum
Nouvelle nuance PCD veiné (N1DU)
Informations complémentaires sur CoroDrill® 400
Solutions pour les trous
Le foret à goujures droites CoroDrill® 400 supporte les applications complexes avec des trous étagés. Il est fabriqué sur mesure selon vos spécifications. Les spécifications incluent les angles, chanfreins et rayons des étages, l'angle de pointe et la longueur jusqu'à 8xD ; ces forets offrent une productivité élevée, une longue durée de vie et un faible coût au trou.
CoroDrill® 400
  • Débit copeaux aisé
  • Rectitude des trous et états de surface améliorés grâce aux listels doubles
  • Plusieurs étages, chanfreins, rayons et profils
  • Réaffûtage aisé
  • Livraison rapide
  • Flexibilité
Foret à chanfreiner lamer
Foret à chanfreiner lamer à deux niveaux
Exemples de transitions entre étages
Programme
more_horiz
Nouveautés
