  • Outilschevron_right
  • Connaissanceschevron_right
  • Services
  • Aide & Contactchevron_right
  • chevron_left Retour
CoroDrill® 862
Micro forets carbure monobloc et diamant polycristallin (PCD) pour les trous de précision en décolletage
Le trou
Les trois paramètres de base des trous sont les suivants :
  • Diamètre du trou
  • Profondeur du trou
  • Qualité du trou
Le type du trou et la précision requise influencent le choix de l'outil. Il convient aussi de tenir compte des conditions particulières telles que les surfaces irrégulières, les entrées ou sorties avec un angle ou les trous sécants.
La pièce
Pour analyser les caractéristiques d'un trou, examiner la matière de la pièce ainsi que sa forme et tenir compte de la quantité
  • La matière permet-elle une bonne fragmentation des copeaux ? Matière à copeaux longs / courts ?
  • Usinabilité ?
  • Dureté de la matière ?
  • Éléments d'alliage ?
La machine
Rôle de la machine :
  • Type d’opération
  • Type de porte-outil et/ou de pinces à utiliser
Tenir compte aussi de :
  • Stabilité machine
  • Vitesse de broche
  • Débit et pression du liquide de coupe
  • Bridage de la pièce
  • Broche horizontale ou verticale
Attachement
La productivité ne dépend pas que de la nuance et de la géométrie ; le porte-outil ainsi que la sécurité et la précision du serrage de l'outil jouent aussi un rôle. Pour une stabilité optimale et une bonne qualité de trou, utiliser l'attachement Coromant Capto ou un mandrin CoroChuck 930 et la plus petite longueur de porte-à-faux possible.
Faux-rond de l'outil
Le faux-rond doit être le plus petit possible pour réussir le perçage. Le faux-rond ne doit pas dépasser 0.02mm pour obtenir :
  • Tolérances de trou serrées et bonne rectitude
  • Bons états de surface
  • Durée de vie longue et régulière
Arrosage
L'adduction de liquide de coupe influence :
  • Évacuation des copeaux
  • Qualité des trous
  • Durée de vie
L'arrosage par l'intérieur est nécessaire lorsque la profondeur des trous dépasse 3 x DC afin d'éviter les bourrages de copeaux.
L'arrosage par l'extérieur peut être utilisé pour les trous courts si la formation des copeaux est bonne.
Contrôle des copeaux
La formation et l'évacuation des copeaux sont critiques. Les bourrages de copeaux représentent un risque en fonction de :
  • Matière usinée
  • Géométrie du foret
  • Pression et débit d'arrosage
  • Conditions de coupe
Ils jouent sur la qualité du trou, la durée de vie de l'outil et la fiabilité du process. La rupture de l'outil peut aussi survenir.
Conditions de coupe
La vitesse de coupe est le principal paramètre pour la durée de vie de l'outil.Grandes vitesses de coupe :
  • Températures élevées
  • Usure accélérée des outils
  • Mauvaise qualité de trou
  • Mauvaises tolérances de trou
Faibles vitesses de coupe :
  • Arêtes rapportées
  • Mauvaise évacuation des copeaux
  • Temps de coupe prolongé
Indications sur les applications
Recommandations
  • Il est recommandé d'utiliser des mandrins hydrauliques de précision
  • Il est recommandé d'utiliser l'arrosage par l'intérieur à une pression minimum de 10 bars (145 psi)
CoroChuck™ 930 pour la plus grande force de serrage et la meilleure précision
CoroChuck™ 930 type crayon pour une meilleure accessibilité​
Welkom,
