CoroTap 100 comporte une série de tarauds à goujures droites, optimisés pour les matières à copeaux courts ISO K, ISO N et ISO H. Pour les matières ISO P à copeaux longs, le concept brise-copeaux est adapté. Les tarauds conviennent aussi bien aux trous borgnes qu'aux trous débouchants.
Découvrez la technologie brise-copeaux en action.
Les CoroTap 100 sont fabriqués en HSS-E-PM et en carbure monobloc pour offrir une résistance à l'usure et une durée de vie supérieures. Grâce à cela, les arrêts machine sont moins fréquentes et le coût au trou est réduit.
Les géométries optimisées offrent une durée de vie d'outil fiable et prévisible dans les applications de trous débouchants et borgnes.
Les nuances optimisées garantissent un faible frottement à des vitesses élevées pour obtenir des filets de précision, et donc une excellente qualité de filetage.
Le concept brise-copeaux empêche la formation de paquets, réduisant les interruptions d'usinage et les risques de rupture d'outil, sans compromettre la qualité du filetage.
La gamme pour le taraudage de l'offre Outils rotatifs monoblocs comprend des solutions optimisées et personnalisées.
![]() | Fontes |
![]() | Matières non ferreuses |
![]() | Aciers trempés |
![]() | Aciers |
Le taraud à goujures droites favorise un meilleur contrôle des copeaux. L'arrosage axial facilite l'évacuation des copeaux dans les trous borgnes.
Les tarauds avec des nuances optimisées pour une excellente qualité de filetage et une meilleure résistance à l'usure sont conçus spécifiquement pour l'usinage de la fonte.
Taraud avec substrat et revêtement optimisés pour les applications en aluminium. Arrondi des arêtes affiné pour un meilleur état de surface et une géométrie optimale des goujures avec une excellente évacuation des copeaux.
Cette gamme est conçue pour l'usinage des aciers trempés (> 48HRc)
Vous ne trouvez pas le taraud qu'il vous faut dans notre gamme standard ? Les solutions personnalisées proposent des outils Tailor Made et des outils spéciaux avancés, conçus pour répondre aux exigences de vos applications les plus spécifiques.
Le CoroChuck® 970 est conçu pour réaliser un taraudage stable et précis dans toutes les matières. Il améliore la durée de vie des tarauds, la qualité des états de surface et la sécurité des process.
CoroTap® 100 -PM |
CoroTap® 100 |
| DIN | DIN/ANSI | JIS | DIN | DIN/ANSI | JIS | DIN | DIN/ANSI | JIS | DIN | |
| M | M10-M14 | M10-M14 | M10-M14 | M3-M24 | M6-M20 | M3-M24 | M3-M16 | M3-M16 | M3-M16 | M3-M12 |
| MF | M10-M14 | M10-M14 | M8-M20 | M10-M14 | M3-M16 | M3-M16 | M3-M16 | |||
| UNC | 1/4-5/8 | 1/4-5/8 | 1/4-7/8 | 1/4-7/8 | ||||||
| UNF | 1/4-5/8 | 1/4-5/8 | 1/4-7/8 | 1/4-7/8 | ||||||
| G | 1/8-1 | |||||||||
Suivez le parcours complet, du développement et de la fabrication au reconditionnement et au recyclage.
Cette animation vous explique tout sur les produits des gammes d'Outil Polyvalents, d'Outils Optimisés et d'Outils Personnalisés.
Avez-vous des difficultés à trouver le bon outil pour votre application ? CoroPlus® ToolGuide vous indique rapidement et avec précision de quels outils vous avez besoin ; l'appli fonctionne sur tous les appareils.
