CoroTap 400 est un taraud par déformation à grande vitesse qui ne produit pas de copeaux pour le filetage de trous borgnes ou débouchants dans les aciers, les aciers inoxydables, l'aluminium et les superalliages réfractaires. Il existe des tarauds polyvalents et des tarauds optimisés avec ou sans gorges de lubrification avec un choix de diamètres, nuances, revêtements et profils de filets répondant aux besoins de nombreuses applications.
For basic hole size calculations, use the appropriate formulas for forming taps. D = Hole diameter (mm, inch)
TD = Nominal thread diameter (mm, inch)
TP = Thread pitch (mm, inch)
When the hole is analyzed, have a look at the workpiece material, component shape and quantity.
The machine influences: Always consider:
For optimal process security and precision tapping, CoroChuck™ 970 is the ideal holder for CoroTap 400. It is suitable for use on CNC machines with synchronized tapping cycles.Learn more
Quelles sont les étapes à suivre pour réussir les opérations de taraudage et obtenir des produits finis de qualité ?
Sélectionnez le bon taraud pour la matière usinée en fonction des spécifications du trou à tarauder.
L'arrosage est essentiel pour réussir les opérations de taraudage. Le débit d'arrosage influence l'évacuation des copeaux, la qualité du filet et la durée de vie de l'outil.
Le type de chanfrein à utiliser dépend du type du trou à tarauder. Il y a trois types de chanfreins : B, C et E.
- Pour les aciers, les aciers inoxydables et l'aluminium
- S'utilise dans tous les types de trous
- Jusqu'à 3.5 x profondeur de filetage
- Solution de taraudage sans copeaux
- Augmente la résistance des filets dans certaines matières, par ex. l'aluminium
- Plus rapide qu'un taraud coupant
- Durée de vie souvent plus longue
- Un seul et même outil pour les trous débouchants et borgnes
- Conception stable – risques réduits de rupture
- Pas de copeaux
- Changement rapide d'outil
- Filets plus résistants en raison de l'écrouissage à froid
- Excellent état de surface des filets
It is important to always be aware of the type of cutting fluid used in the machine as well as the oil content.
Learn more
