Coromant Capto® est un système d’outillage modulaire à changement rapide qui offre trois systèmes en un :
- Les porte-outils à changement rapide réduisent le temps de montage et de changement des outils et améliorent l'exploitation des machines de manière significative.
- L'intégration directe de Coromant Capto dans la broche machine améliore la stabilité et la polyvalence, par exemple dans les machines multifonctions, les centres d'usinage avec capacité de tournage et les tours verticaux
- Coromant Capto en tant que système modulaire pour les centres d'usinage offre un grand choix d'adaptateurs de réduction et d'allonge permettant d'assembler des outils de différentes longueurs et avec différentes caractéristiques quelle que soit l'interface machine (SK, HSK, Big Plus). La modularité offre la possibilité de réduire les besoins en outils spéciaux coûteux et longs à obtenir
Il est ainsi possible d'utiliser les mêmes outils dans tout l'atelier et de profiter d'une flexibilité unique, d'une rigidité optimale et d'un stock d'outils réduit.
Avantages
- Flexibilité et modularité étendue
- Stabilité et précision de base élevées
- Réduction des stocks d'outils
- Temps de montage réduits
Caractéristiques
- Pouvoir élevé de transmission du couple
- Forte résistance à la flexion
- Changement d'outil rapide et changement d'outil automatique
- Technologie de buses d'avant-garde pour une meilleure sécurité des process, même à basse pression
- Arrosage par l'intérieur de l'outil à pression élevée, de la machine à l'arête de coupe
- Équilibré et concentrique
- Autocentrant
Adaptateurs modulaires à changement rapide
En combinant la modularité de l'outillage et la fonction de changement rapide côté outil, ces adaptateurs réduisent de manière spectaculaire le temps passé à monter ou à changer les outils, et ils apportent aussi plus de flexibilité.
Suivez vos outils grâce à la puce de données Coromant Capto
Application
Coromant Capto convient à tous les types de machines :
- Centres de tournage - changement rapide et arrosage haute pression.
- Machines multifonctions et centres d'usinage - interface de broche rotative, outillage modulaire et changement rapide.
- Disponible en six tailles ; il existe une solution Coromant Capto flexible pour tous les besoins : C3-C10, diamètres de collerette 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Unités de serrage pour des machines spécifiques
Maintenance prévisionnelle avec les porte-outils rotatifs Coromant Capto® DTH Plus
Grâce à la technologie numérique, vous pouvez connaître les besoins des porte-outils rotatifs en matière de maintenance et ainsi en retirer le maximum.Pour en savoir plus
Dans des situations telles que les suivantes, nos clients ont trouvé que Coromant Capto était particulièrement intéressant
- Changements de productions avec différentes tailles de pièces demandant des longueurs de porte-à-faux variables.
- Productions en lots de petite à moyenne taille dans des centres de tournage.
- Machines multifonctions avec des outils de tournage et des outils rotatifs.
- Quand l'outillage doit pouvoir s'utiliser sur des machines à cônes de différentes tailles ou de différents types. Un seul système suffit pour toute une variété d'opérations sur des tours et des centres d'usinage.
- Pièces complexes demandant un grand nombre d'outils spéciaux.
- Nécessité de réduire les stocks d'outils.
Les unités de serrage à changement rapide optimisent l'exploitation des machines en réduisant de manière significative les temps de montage aussi bien que les temps de changements d'outils.
La plupart des fabricants de machines-outils peuvent proposer des machines intégrant le système Coromant Capto.
De plus amples informations ainsi que des dessins se trouvent sur le portail Coromant Capto partenaires.
Systèmes d'Outillage
Présentation des systèmes d'outillage modulaires pour diverses machines. chevron_right
Unités de serrage entraînées
Cet article présente les unités de serrage et porte-outils entraînés pour tourelles, avec changement rapide, arrosage central et options de maintenance prévisionnelle. chevron_right
Solutions modulaires
Les systèmes modulaires optimisent les assemblages pour divers besoins d'usinage. chevron_right
Outils pour tournage
Présentation des solutions d’outillage pour centres de tournage visant à améliorer productivité, flexibilité et réduction des vibrations en usinage. chevron_right
