CoroChuck® 930
Mandrin hydraulique de précision Pour le fraisage, le perçage et l'alésage nécessitant une grande précision et une très bonne résistance à l'arrachage Disponible pour les interfaces machines les plus courantes
Résistance à l'arrachage
Avec la meilleure résistance à l'arrachage du marché, ce mandrin est conçu pour éliminer les vibrations. Il offre une excellente stabilité et une grande accessibilité pour toutes les opérations de fraisage et de perçage.
Facilité d’utilisation
Le système de serrage de CoroChuck 930 est hydraulique. Le serrage ou le desserrage à l'aide d'une clé dynamométrique spécifique sont rapides, ce qui améliore l'efficacité, la rapidité et la facilité des montages et des changements d'outils. Aucun équipement externe n'est nécessaire pour serrer ou desserrer le mandrin.
Précision élevée
Le mandrin offre une tolérance de quelques microns, ce qui améliore la précision des outils, les états de surface et la productivité. La précision du faux-rond est inférieure à 4µm (157 µpouce) à 2.5 × DC.
Afficher les caractéristiques
  • L'attachement côté machine est rectifié à la fin de la fabrication pour garantir une précision irréprochable
  • Répétabilité très précise
  • Disponible en type crayon, type mince ou en version HD. Une version courte est aussi disponible offrant plus de dégagement dans les centres de tournage avec porte-outils entraînés
  • Equilibrage conforme ISO 16084
  • La longueur serrée se règle à l'aide d'une vis
Champs d'applications
  • Mandrin hydraulique pour le fraisage, le perçage et l'alésage qui offre une grande précision, une bonne facilité de manipulation et une très grande résistance à l'arrachage.
  • Disponible pour les interfaces machines les plus courantes.
  • S'utilise dans toutes sortes de machines avec une broche rotative : machines multifonctions, centres d'usinage, porte-outils entraînés dans les centres de tournage et les tours verticaux.
Type de mandrin
Diamètre d'alésage
CrayonSlender (mince)Slender/T*HD
mm6
8
10
12
20
25
32
pouces1
*T = tournage, longueur optimisée, serrage par segments uniquement.
Gamme de produits
Coromant Capto®
Versions CoroChuck® 930 :
Heavy duty, Slender, type crayon, tournage
Taille d'attachement :
C3–C10
Diamètre d'alésage :
6, 8, 10, 12, 20, 25, 32 mm
1, 1¼ pouce
HSK-A/C/F
40, 50, 63, 80, 100
1¼ pouce
ISO/ISO BIG-PLUS®
Taille d'attachement :40, 50
CAT-V/CAT-V BIG-PLUS®
1, 1¼ pouce
MAS-BT/MAS BT BIG-PLUS®
30, 40, 50
Outils personnalisés
Il est possible de personnaliser votre mandrin CoroChuck® 930 en fonction de vos besoins propres.
Voir l'offre TailorMade
Pinces
Des manchons cylindriques sont disponibles avec l'arrosage de précision à travers des rainures intérieures afin que le liquide de coupe atteigne les arêtes de coupe même à grande vitesse de rotation.
*Information sur les marques commerciales : BIG-PLUS® est une marque de BIG Daishowa Seiki Co., Ltd.
Technologie des points d'appui
Le secret de la grande précision et de la résistance à l'arrachage de CoroChuck® 930 tient à la conception optimisée de la membrane du mécanisme de serrage. La membrane de serrage brasée fine est optimisée pour se dilater afin de créer deux zones de serrage distinctes. La force de serrage reste fiable dans le temps ; la résistance à l'arrachage reste bonne et le mandrin possède aussi des propriétés antivibratoires.
Cette conception garantit une excellente transmission du couple qui améliore les performances des outils carbure monobloc tels que des fraises en bout, des forets et des alésoirs. Les performances du mandrin ne se dégradent pas au fil des cycles de serrage et la qualité des états de surface demeure excellente, tout comme la durée de vie des outils.
Nouveautés
CoroChuck® 930 en action
Le mandrin hydraulique CoroChuck® 930 offre la meilleure résistance à l'arrachage du marché grâce à une technologie des points d'appui performante qui donne une grande force de serrage.
Pinces avec une résistance totale à l'arrachage
Les pinces à verrouillage mécanique sont une solution conçue pour prévenir tout mouvement ou arrachage des outils à queue Weldon lors de la production de pièces coûteuses ou pour l'usinage avec des conditions de coupe exigeantes.
Usinage productif
Découvrez comment CoroChuck® 930 peut contribuer à améliorer la productivité de vos opérations d'usinage.
