Vertikalsvarvar
En vertikalsvarv är som en korsning mellan horisontalsvarv och karusellsvarv. Kortare komponenter som inte kräver en subspindel, dubbdocka eller nedre revolver kan med fördel bearbetas i en svarv med vertikal konstruktion i stället för horisontell för att hålla nere maskinstorleken.
Konfiguration av vertikalsvarvar
Det finns två huvudtyper av vertikalsvarvar:
  • Pickup-svarv: För komponenter med hög volym upp till 300 mm diameter (11,81 tum). Chucken används för att plocka upp och lämna tillbaka komponenter på överföringsbandet för automatisk produktion. Den här konfigurationen möjliggör mycket gott maskinutnyttjande på en kompakt yta med all komponenthantering inbyggd i maskinen
  • Stora vertikalsvarvar: För större komponenter, 300–800 mm (11,81–31,50 tum) är fastspänningen enklare när komponenten ligger plant. Då kan också ett palletsystem användas för att fästa och lossa komponenter under bearbetning
Det finns flera alternativ att överväga som påverkar den skärande bearbetningens effektivitet och maskinutnyttjandet. Typen av komponenter som bearbetas bestämmer kraven. Noga genomtänkt planering säkerställer en optimal och säker bearbetningsprocess.
Palett
Med en palett kan komponenten ställas in och spännas fast medan maskinen fortfarande är i produktion. Detta ger ett utmärkt maskinutnyttjande jämfört med omriggning direkt i maskinen.
Automatisk verktygsväxling (ATC)
Med stora komponenter blir det svårare att använda alla revolverpositioner på grund av problem med fritt utrymme kring svarvbommarna. Därför används den vertikala ramen med automatisk verktygsväxling för komponenter med diameter över 1 m (39,37 tum).
För större vertikalsvarvar finns nu ett alternativ med automatisk verktygsväxling där ett skivmagasin möjliggör förvaring av långa svarvbommar. Fler verktygspositioner blir tillgängliga, flexibiliteten ökar och möjligheten till obemannad produktion öppnar sig.
Revolvergränssnitt
Se Svarvar för information om revolvergränssnitt.
Drivna verktyg
Se Svarvar för information om drivna verktyg.
Y-axel/halvindexerande revolver
Se Svarvar för information om Y-axel och halvindexerande revolver.
Toolholder off-set funktion
Se Svarvavsnittet för mer information om toolholder off-set funktion.
Så löser du problem med begränsad ställängd
Se Svarvavsnittet för information om hur du löser problem med begränsad ställängd.
Högtryckspump
De flesta maskiner har möjlighet till högtrycksskärvätska på cirka 70 bar (1015 psi).
Läs mer om olika aspekter på skärvätska
Snabbväxling i vertikalsvarvar
Vertikalsvarvar har snabb verktygsindexering men normalt lägre användningsgrad än fleroperationsmaskiner på grund av den tid som går åt för verktygsväxling och riggning. Använd snabbväxlingshållare för att lägga mer tid på bearbetningstid i stället för mätning, konfiguration och verktygsväxling.
Läs mer om snabbväxlingslösningar
