CoroChuck® 930
Mandrin hydraulique de précision Pour le fraisage, le perçage et l'alésage nécessitant une grande précision et une très bonne résistance à l'arrachage Disponible pour les interfaces machines les plus courantes
Instructions
Instructions d'utilisation : CoroChuck® 930
Consultation et téléchargement ici
Réglage du verrouillage mécanique
Découvrez à quel point il est facile d'améliorer la sécurité de l'usinage grâce aux pinces avec interface à verrouillage mécanique.
Instructions d'utilisation : Pinces avec interface à verrouillage mécanique
Instructions en vidéo : Pinces avec interface à verrouillage mécanique
Montage des pinces en images.
Astuces
Clé dynamométrique
Clé dynamométrique
Toujours utiliser la clé dynamométrique 5680 099-01 pour obtenir les meilleures performances et la meilleure répétabilité. La vis de réglage doit toujours être en butée avec un réglage sur 8 Nm pour S, T, P et 10 Nm pour HD afin d'obtenir les meilleures performances. Si la vis de réglage n'est pas en butée au couple recommandé, vérifier l'état de la clé dynamométrique et le réglage de la vis.
Pinces
Pinces
CoroChuck™ 930 s'utilise avec ou sans pinces de réduction. Pour l'arrosage par l'intérieur, utiliser des pinces 393.CGS ; pour l'arrosage par l'extérieur, utiliser des pinces 393.CG, 393.CF ou 393.CLF
Clé d'extraction pour pinces cylindriques
Référence de commande Pour taille de pince
5680 061-01 12 mm
5680 061-03 20 mm
5680 061-04 25 mm
5680 061-05 32 mm
Queues
Les différentes queues pour CoroChuck® 930, avec ou sans pinces, sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
Cylindrique
Weldon
Whistle Notch
ISO 9766
Avec pinces
Sans pinces, diamètre d'alésage :
6, 8, 10, 12, 20 mm
25, 32 mm
1, 1¼ pouce
Recommandations
Faux-rond maximum
P, S, HD
LF ≤ 125 mm (4.921 pouces)
P, S
LF<190 mm (7.480 pouces) faux-rond maxi. 7 µm
LF>190 mm (7.480 pouces) faux-rond maxi. 10 µm
*) 2.5×DC et max 50 mm (1.97 pouce)
Transmission minimum du couple*)
Nm
Diamètre d'alésage
HD
mm 6 12 Nm 18 Nm
8 25 Nm 28 Nm
10 50 Nm 55 Nm
12 77 Nm 80 Nm
20 255 Nm 300 Nm 400 Nm
25 400 Nm 600 Nm
32 900 Nm
pouces 1 295 lbf-ft
664 lbf-ft
*) Testé avec tolérances mini. de queue h6
Longueur de serrage min/max
Type
Diamètre d'alésage, mm
Min. mm
Max. mm
Vis de réglage de la longueur 10 mm (0.394 pouce)
P 6 27 37 sans vis
P 8 27 37 sans vis
P 10 31 41 5512 066-09 (M5)
P 12 36 46 5512 066-09 (M5)
P 20 41 51 5512 066-13 (M12×1)
S,​ T 6 27 37 5512 066-09 (M5)*
S, T 8 27 37 5512 066-10 (M6)*
S, T 10 31 41 5512 066-10 (M6)*
S, T 12 36 46 5512 066-12 (M10×1)*
5512 066-11 (M8)**
S, T, HD 20 41 51 5512 066-13 (M12×1)*
5512 066-11 (M8)**
S, HD 25 47 57 5512 066-13 (M12×1)
HD 32 51 61 5512 066-13 (M12×1)
*Max.
Min.
Type
Diam. d'alésage (pouces)
Min. pouces
Max. pouces
10 mm (0.394 pouce)
S 1 1.850 pouce 2.244 pouces 5512 066-13 (M12×1)
HD 2.008 pouces 2.401 pouces 5512 066-13 (M12×1)
P = Type crayon
S = Slender
HD = Heavy Duty
T = Tournage
*   Pas de vis pour Coromant Capto® C3, HA04 et T.
** Vis pour BT30 et BT30 BIG-PLUS®
Toujours utiliser toute la longueur de serrage pour les applications qui demandent un couple important ainsi que des pinces de réduction, tant dans le mandrin que dans les pinces, pour obtenir de meilleures performances.
Transmission minimum du couple avec pinces de réduction
Alésage avec pinces de réduction Ø mm
4​ ​6 8​ ​10 12​ 16​ 18​ 20
Diamètre d'alésage
mm
6​ 6​ ​12
​12 ​10 ​17 ​28 ​44 ​77
​20 ​30 ​34 ​60 ​65 ​95 ​135 ​195 ​255
6 ​8 10 ​12 16​ 18 20
Diamètre d'alésage
mm
12​ 20 ​40 60​ 80​
​20 ​40 ​80 ​100 ​125 ​200 ​250 ​300
HD
12 ​16 18​ ​20 25​ 32​
Diamètre d'alésage
mm
20 150 ​230 290​ 370​
​25 ​200 ​350 ​420 ​530 ​600
​32 ​240 ​320 ​350 ​400 ​540 ​900
Vitesses de broches autorisées – Cônes 7/24
Vitesse de broche n (tr/min)
Longueur L (mm)
Vitesses de broche autorisées – HSK-A, Coromant Capto®
Longueur L (mm)
Équilibrage conforme ISO 16084 (pour de plus amples informations, voir la rubrique Connaissances Équilibrage et vitesse de rotation).
Codification
930 - HA 10 - S - 20 - 068
1 2 3 4 6 7
1 - Famille produit
2 - Type de machine
C Coromant Capto®
HA HSK A
HE HSK E
I ISO
IB ISO BIG-PLUS
V CAT V
VB CAT V BIG-PLUS
B MAS BT
BB MAS BT BIG-PLUS
3- Taille attachement
CC C3, C4, C5, C6, C8, C10
HSK HA04, HA05, HA06, HA08 HA10,HA12
Cône B30, B40, B50, BB30, BB40, BB50
I30, I40, I50, I60, IB30, IB40, IB50
V40, V50, V60, VB40, VB50,
4 - Version 930
HD Version HD
S Version mince
P Type crayon
6- Diamètre d'alésage
7- Longueur à programmer
