CoroPlex TB est un outil de tournage et d'alésage combiné équipé de deux plaquettes. La technologie de buses avancée de Sandvik Coromant donne un excellent contrôle des copeaux et une durée de vie d'outil plus longue. Grâce aux jets d'arrosage orientés avec exactitude vers la zone de coupe de la plaquette, vous profitez des avantages même avec des pressions plus basses. Utilisez les barres turbo intégrées pour les centres de tournage et les accouplements SL modulaires pour les grands centres de tournage et les grandes machines multifonctions.
Avantages
- Contrôle des copeaux et durée de vie plus longue
- Temps de montage plus courts avec Coromant Capto®
- Changements rapides d'outils, temps morts réduits
- Arrosage haute-pression
- Réduction des coûts d'entretien et de temps non productifs
Caractéristiques
- Changement rapide et modularité avec Coromant Capto®
- Modularité avec les accouplements SL
- Deux plaquettes sur le même outil
- Nombre de positions d'outil augmenté
Applications
- Solutions intégrées pour les centres de tournage : grands volumes, par exemple transmissions automobiles, roulements, etc.
- Solutions modulaires pour machines multifonctions et grands centres de tournage, par exemple dans le secteur du pétrole et du gaz
Programme
| C4 | C4-TB-CN12CN12060 | |
| C5 | C5-TB-CN12CN12075 | C5-SL-2C65 125-2 |
| C6 | C5-TB-CN12CN12090 | C6-SL-2C65 150-2 |
| C8 | C8-SL-2C81 180-2 |
Exemple d'application – pignon de boîte de vitesses avec CoroPlex TB
Cet exemple montre qu'il est possible d'utiliser le même outil pour le tournage du diamètre extérieur et du diamètre intérieur sans temps d'indexage entre les opérations.
Programme
Outil Polyvalent CoroPlex
CoroPlex TT optimise le temps d'outillage avec deux plaquettes intégrées. chevron_right
CoroPlex YT
CoroPlex YT réduit le temps de changement d'outil et optimise le tournage Y. chevron_right
CoroPlex MT Multifonction
Cet article décrit l’outil multifonction CoroPlex MT pour le fraisage et le tournage en combinant CoroMill 390 et CoroTurn 107 dans un seul corps d’outil. chevron_right
CoroPlex SL
CoroPlex SL permet le tournage, filetage, tronçonnage et usinage de gorges. chevron_right
