EasyFix™
Manchons pour le montage correct des barres cylindriques et pour l'arrosage haute-pression
Les manchons EasyFix sont une solution pour les barres d'alésage cylindriques ; ils réduisent le temps de montage. Une bille sur ressort insérée dans le manchon s'enclenche dans une rainure dans la barre pour garantir une hauteur de centre toujours correcte.
L'alésage du manchon cylindrique est étanche grâce à un joint métallique, ce qui permet d'utiliser l'adduction de liquide de coupe existante. L'étanchéité par joint métallique offre aussi de bonnes performances pour l'arrosage haute pression.
Avantages
  • Temps de montage rapide
  • Utilisation simple
  • Durée de vie plus longue
  • États de surface excellents
  • Hauteur de centre et position de l'arête de coupe correctes
Caractéristiques
  • Une bille sur ressort insérée dans le manchon s'enclenche dans une rainure dans la barre pour garantir une hauteur de centre toujours correcte, à chaque montage.
  • L'étanchéité assurée par un joint métallique donne de bonnes performances avec des presssions jusqu'à 150 bars (2200 psi).
Application
Les manchons EasyFix conviennent à une vaste gamme de produits :
Ne pas utiliser les manchons EasyFix pour des barres d'alésage avec méplat. En effet, la hauteur de centre correcte ne peut être obtenue sans la rainure. Les barres avec méplats sont normalement serrées par des vis situées sur le dessus. Les vis déterminent le positionnement des méplats.
Lors du serrage, serrer en premier la vis la plus proche de l'avant de l'outil pour plus de rigidité et pour un meilleur serrage.
