Stillastående borrning
Vad är stillastående borrning?
Stillastående borrning är när arbetsstycket roterar istället för borret. Om denna metod används är det extremt viktigt att borret är linjerat mot maskinens centrumlinje.
Linjeringsrekommendationer för stillastående borrning
Minimera verktygskast eller TIR (Total Indicator Runout) för bästa funktion.
Obs: Ett vändskärsborr bildar en liten centrumkärna som syns i botten av hålet eller skivan. Storleken på kärnan bör ligga inom 0,05–0,15 mm (0,002–0,006 tum), annars kan det orsaka eggskada, vibrationer, överdimensionerade hål och förslitning på borrkroppen. När borret vrids varierar kärnans storlek beroende på olika positioner.
Solida hårdmetallborr
Vändskärsborr
Borr med utbytbar spets
Linjera stillastående borr
Borrlinjeringen måste vara parallell med spindelaxeln, annars kan hålet bli över- eller underdimensionerat, eller trattformat. Mätning kan utföras med en skalskiva och en teststång.
Borr med fyra plan (vändskärsborr)
Använd ett borr med fyra plan jämnt fördelade runt borrskaftet. Gör hål med borret monterat i var och en av de fyra plana positionerna (0°, 90°, 180°, 270°). En hålmätning kommer att ange positionen för periferiskäret i förhållande till arbetsstyckets centrumlinje, vilket i sin tur avslöjar om maskininställningen är rätt
Fellinjering på grund av revolverutböjning
Utböjning av revolvern på en CNC-svarv kan vara ett problem, särskilt när man använder större borr och hög matning, fn, vilket kan orsaka en stark kraft.
För att testa stabiliteten kan du borra ett hål med låg och ett med hög matningshastighet och jämföra hålstorlekarna. Om det är stor skillnad mellan hålens storlekar kan revolvern ha en tendens till utböjning.
Minimera revolverutböjningen
Kontrollera först om böjningen kan minimeras genom att montera verktyget annorlunda. Montera alltid verktyget så nära revolverns mitt som möjligt. Position B är bättre än position A.
Om detta inte är möjligt minskas matningskraften med en sänkning av matningen/varvtalet (fn). För att bibehålla samma produktivitet kan hastigheten, vc, ökas eftersom den inte påverkar matningskraften.
För vändskärsborr gäller att om utböjningen/fellinjeringen av revolvern inte går att undvika bör borret monteras med periferiskäret som på bilden till vänster, för att undvika förslitning av borrkroppen.
