Tournage extérieur productif de pièces de moyenne à grande taille
Clean and inspect insert seat for damaged locations and support for cutting edge
Ensure that shim corners have not been knocked off during machining or handling and shim seats should have no edge build up
Check supporting and contact faces, making sure there is no damage or dirt.
In boring operations, it is important to have the best possible clamping. If not supported, overhang will be increased and might create vibration.
Tournage en direction de l'épaulement (étapes 1 à 4) et arrêt avant la cote finale de l'épaulement. Conserver la même avance pour les 4 étapes pour éviter les bourrages de copeaux. Pour la coupe finale (5) de l'épaulement, il est recommandé d'effectuer une coupe verticale en partant du diamètre extérieur et en avançant vers le diamètre intérieur.
Les machines à deux tourelles – une tourelle supérieure et une inférieure – sont recommandées pour éviter les vibrations. Le montage équilibre les forces et stabilise le process ; les vibrations sont évitées, de même que la flexion de la pièce.
| Finishing | Medium | Roughing | |
| Insert shape | C | C | C |
| Insert size | 12 | 12 | 12 |
| Entering angle | 95° | 95° | 95° |
| Clamping | Lever | Lever | Lever |
| Fishing | Medium | Roughing | |
| Machining conditions | P | M | K | S | H |
| Good | GC4415 | GC2220 | GC3210 | GC1105 | CB7115 |
| Average | GC4425 | GC2025 | GC3210 | GC1115 | CB7125 |
| Difficult | GC4335 | GC2035 | GC3225 | GC1125 | CB7135 |
| Operation | P | M | K | S | H |
| Finishing | -PF | -MF | -KF | -SF | S01525 |
| Medium | -PM | -MM | -KM | -SM | S01525 |
| Roughing | -PR | -MR | -KR | -SMR | S02035 |
