  • Outilschevron_right
  • Connaissanceschevron_right
  • Services
  • Aide & Contactchevron_right
  • chevron_left Retour
T-Max® P
Tournage extérieur productif de pièces de moyenne à grande taille
Performance
Cas concret : Automobile
Pièce :Arbre principal
Matière :Forgée, P1.1.Z.AN (SAE 1026), 172 HB
Opération :Coupe continue de barres, ébauche et finition
+80%
Durée de vie
Conditions de coupe
vc, m/min (pieds/min)192 (630)
fn, mm/tr (pouces/tr)0.32 (0.013)
ap, mm (pouces)1.2 (0.047)
Outil concurrentSandvik Coromant
Plaquette, ISO (ANSI)-TNMG160412 (TNMG 332) -PR
Nuance-GC4425
Durée de vie, pces150270
Résultat :La nuance concurrente subit une usure en cratère importante tandis que le GC4425 produit 80 % de pièces en plus avec une usure en dépouille stable et prévisible.
Performance
Cas concret : Mécanique générale
Pièce :Manchon
Matière :S355J0 P.1.1.Z.AN, 220 HB
Opération :Tournage extérieur axial, surfaçage
+50%
Durée de vie
Conditions de coupe
vc, m/min (pieds/min)200 (656)
fn, mm/tr (pouces/tr)0.35 (0.014)
ap, mm (pouces)1.5 (0.059)
Plaquette, ISO (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PR
Nuance-GC4425
Durée de vie, pces711
Résultat :L'usure principale est une usure en cratère, suivie par l'usure en dépouille de l'arête secondaire. Le GC4425 à une durée de vie 50 % plus longue avec une usure stable et prévisible.
Performance
Pièce :Roue de tension
Matière :Forgée, P2.2.Z.AN, 220 HB
Opération :Coupe continue de barres, semi-finition
Conditions de coupe
vc, m/min (pieds/min)440 (1444)
Plaquette, ISO (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PM
Nuance-GC4415
Durée de vie, pces150150
Résultat :La nuance concurrente subit une usure en cratère et en dépouille importante tandis que le GC4415 a une usure en dépouille stable et prévisible.
Performance
Pièce :Galet de pression
Matière :Usinée, P1.4.Z.AN (19MnV6), 205 HB
Opération :Tournage extérieur axial continu, semi-finition
+50%
Durée de vie
Conditions de coupe
fn, mm/tr (pouces/tr)0.4 (0.016)
ap, mm (pouces)4.0 (0.157)
Nuance-GC4425
Durée de vie, pces1218
Résultat :La plaquette concurrente subit une usure complète par déformation plastique. GC4425 dure 50% plus longtemps avec une usure stable et prévisible.
Performance
Cutting data
vc, m/min (ft/min)200 (656)
ap, mm (inch)2.0 (0.079)
GradeGC4315GC4415
Tool life, pcs1718
Performance
Component:Output shaft
+33%
Tool life
Cutting data
GradeGC4325GC4425
Tool life, pcs1.52
Nous sommes désolés, mais l’enregistrement de l’entreprise ou la connexion ne sont actuellement pas disponibles dans votre pays. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
