Silent Tools™ Plus
Adaptateurs de tournage équipés de capteurs avec technologie antivibratoire.
Devenez plus efficace
La connectivité de Silent Tools™ Plus est disponible pour les opérateurs à travers un tableau de bord numérique avec les données provenant directement de l’intérieur de la pièce.
Découvrez tous les avantages
Pour démarrer
Activez votre licence au logiciel et démarrez.
Lancez-vous
Mise en œuvre de la technologie connectée dans l’usinage d’alésages profonds
Montage rapide et correct de l’outil
Le montage correct des outils réduit les risques de trous sous-dimensionnés qui nécessitent des reprofilages, mais améliore également les capacités de coupe des plaquettes afin de garantir une durée de vie maximum.
Le voyant de la hauteur de centre Silent Tools™ Plus aide l’opérateur à monter l’outil plus rapidement et avec plus de précision.
Tous les ensembles de fonctionnalités sont disponibles.
Gestion de la charge outil pendant l’usinage
Lors de la coupe avec une barre longue mince, la flexion visible de la barre peut sembler trop importante et il est facile de réduire les conditions de coupe, ce qui se traduit par une augmentation du temps de cycle.
En connaissant la charge réelle, vous pourrez toujours vous assurer que vous êtes dans la plage de charge acceptable de l’outil; en conservant ou même en augmentant les taux de débit copeaux et la productivité et en réduisant les coûts.
Disponible en boîtier Gold autonome ou en argent intégré dans la machine.
De plus en plus de l’automatisation grâce à l’intégration des machines-outils
Silent Tools™ Plus automatise la charge, les vibrations, la déflexion et la température dans les machines CoroPlus® Connected. La solution de coupe sensorisée déclenche rapidement des actions atténuantes, via l’interface machine, lorsque des problèmes ou des déviations sont détectés.
Les décisions automatiques et basées sur des données garantissent la qualité et réduisent les gaspillages, par exemple les rebuts et les reprises. L’automatisation réduit la dépendance des opérateurs et libère du temps ; elle permet de faire fonctionner des opérations sans pilote.
Disponible dans le boîtier Silver intégré dans les machines.
Pour en savoir plus sur CoroPlus® Connected
Avantages de Silent Tools™ Plus
Temps de montage plus courts
La fonctionnalité de réglage de la hauteur de centre indique le niveau de l’arête de coupe. Grâce à cela, les opérateurs peuvent régler rapidement et facilement la hauteur de centre de la plaquette au bon niveau. Grâce à cela, les performances de l’usinage sont meilleures et la durée de vie des plaquettes est plus longue.
Meilleure prise de décision
Il est difficile de savoir ce qui se passe à l’intérieur des pièces avec des pièces minces. En voyant l’état de l’outil en coupe sur le tableau de bord, l’opérateur peut facilement se faire une idée de l’usinage. Il est ainsi possible de réduire le temps pendant lequel la machine est en fonctionnement sans que l’outil soit en coupe.
Les capteurs de vibrations Silent Tools™ Plus facilitent l’usinage et facilitent la tâche au quotidien.
Meilleure exploitation des équipements
La température du système antivibratoire est affichée sur le tableau de bord Silent Tools™ Plus ; les opérateurs peuvent ainsi vérifier si le système n’est pas endommagé à cause de la chaleur.
Interface à changement rapide
La nouvelle interface à changement rapide entre l’adaptateur et la tête de coupe a été développée pour faciliter la manipulation et optimiser l’exploitation des machines. Elle est conçue pour permettre le changement rapide et précis de la tête de coupe.
Offre Silent Tools™ Plus
Kit d’adaptateur antivibratoire Silent Tools™ Plus avec connectivité intégrée et accessoires requis. L’adaptateur antivibratoire et l’électronique sont garantis pendant 2 ans.
La licence du logiciel est disponible sous forme d’abonnement ou de modèle perpétuel. La licence inclut l’accès au logiciel, à une assistance 24 heures sur 24 en semaine, à des mises à jour et à des améliorations du logiciel. Les mêmes avantages sont offerts pour le modèle perpétuel lorsqu’il est associé à un plan de maintenance logicielle actif.
Des outils autonomes
Le logiciel fonctionne avec n’importe quel appareil Windows 10 ou plus récent bluetooth 3.0 ou versions ultérieures (appareil Windows non inclus dans l’offre).
Machine intégrée
Le logiciel fonctionne sur la plateforme CoroPlus® Connected. Pour en savoir plus
Sélectionner l’ensemble de caractéristiques
Contactez un technico-commercial
Silent Tools™ Plus
Les tablettes permettent de prendre des décisions basées sur des données basées sur des informations en temps réel.
ARGENT
• INDICATEUR DE HAUTEUR DE CENTRE
• INDICATEUR DE TEMPÉRATURE
• DÉTECTEUR DE COUPE
• INDICATEUR DE RUGOSITÉ DE SURFACE
• INDICATEUR DE VIBRATIONS
OR
• LOAD VISUALIZER
• VISUALISEUR À LA DÉFLEXION
Silent Tools™ Plus
Machine intégrée
Une machine-outil équipée de CoroPlus® Connected débloque les fonctionnalités supplémentaires de Silent Tools™ Plus. La machine et l’outil numérique collaborent pour détecter rapidement et résoudre automatiquement les problèmes d’usinage.
ARGENT
∗ INDICATEUR DE CHARGE ET DÉFLEXION*
∗ PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES*
• PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS
• PROTECTION CONTRE LA DÉFLEXION
• PROTECTION CONTRE LA TEMPÉRATURE
* Nécessite un adaptateur d’alésage Silent Tools Plus équipé d’un capteur de charge.
Disponibilité
L’offre est disponible dans les pays indiqués en jaune sur la carte ci-dessous.
Silent Tools Plus availability map
Ressources
Modes d’emploi pour Silent Tools Plus 1e génération
Téléchargez les manuels d’instructions des unités électroniques Silent Tools Plus et des adaptateurs de tournage Silent Tools de 1re génération.
Modes d’emploi pour Silent Tools Plus 2e génération
Téléchargez les manuels d’instructions des unités électroniques Silent Tools Plus et des adaptateurs de tournage de 2e génération, avec de nouveaux modèles et de nouvelles spécifications.
Faits saillants
CoroPlus®
CoroPlus®
Le portefeuille CoroPlus® comporte plusieurs solutions connectées prêtes pour Industrie 4.0.
CoroPlus® ToolGuide
CoroPlus® ToolGuide
Trouvez l'outil de coupe dont vous avez besoin pour votre tâche et obtenez instantanément des recommandations de conditions de coupe pour vos opérations.
CoroPlus® ToolLibrary
Créez des assemblés d'outils et exportez-les vers votre système de FAO, de simulation ou de gestion de l'outillage grâce à CoroPlus® ToolLibrary.
