  • Outilschevron_right
  • Connaissanceschevron_right
  • Services
  • Aide & Contactchevron_right
  • chevron_left Retour
CoroPlex® YT
Tournage sur l'axe des Y dans toutes les directions
Un seul outil pour toutes les opérations de tournage
Le tournage avec axe Y est un tournage sur 3 axes simultanément dans lequel l'outil tourne autour de son propre centre. La plaquette est placée pour l'usinage dans le plan Y-Z et l'axe de la broche de fraisage interpole pendant le tournage. Il est ainsi possible d'usiner une forme complexe ou une poche avec un seul outil.
Amélioration de la qualité de surface des pièces
En recourant au tournage dans toutes les directions, il est possible de finir des formes complexes en une seule coupe, sans points de fusion. Les plaquettes de Wiper peuvent être maintenues perpendiculaires à la surface pour obtenir un effet Wiper également sur les surfaces coniques.
Usinage stable avec contrôle optimal des copeaux
Avec le tournage sur l'axe des Y, les principaux efforts de coupe sont dirigés vers la broche de la machine, pour une grande stabilité du process. En maintenant un angle d'entrée constant pendant l'usinage, les copeaux peuvent être contrôlés de manière optimale.
Afficher les caractéristiques
  • Réduction considérable du temps de changement d'outil
  • La répartition uniforme de l'usure de la plaquette augmente la durée de vie de l'outil
  • Combinez le tournage sur l'axe des Y avec le tournage non linéaire ou PrimeTurning™ pour atteindre un niveau de productivité encore plus élevé
Champ d'application
  • Tournage simultané sur 3 axes avec interpolation de l'axe de la broche
  • Les outils peuvent être utilisés en mode statique avec verrouillage de la broche pour un tournage flexible sur deux axes avec indexation rapide des plaquettes
  • Effectuez toutes les opérations de tournage avec un seul outil :
    Ébauche, finition, tournage longitudinal, dressage, profilage
  • Convient à toutes les matières
  • Sélection des outils
    • CoroTurn® YT : pièces avec poches et cavités
    • CoroTurn® Prime : arbres et pièces avec dégagements
  • Aciers
  • Aciers inoxydables
  • Fontes
  • Matières non-ferreuses
  • Superalliages réfractaires
  • Aciers trempés
Gamme de produits
Familles de produits
  • CoroPlex® YT
  • CoroTurn® Prime
Coromant Capto®
  • Taille du porte-outil : C6
CoroTurn® 107
  • Plaquette modèle : RC1204MP (interface à rail)
  • LF2 : 125 mm (4.92 pouces)
  • HF2 : 10 mm (0.394 pouce)
  • WF2 : 6 mm (0.236 pouce)
CoroTurn® TR
  • Plaquette modèle : TR-DC1308
  • KAPR : 62.5°
  • LF1 : 125 mm (4.92 pouces)
  • HF1 : 30 mm (1.18 pouce)
  • WF1 : 0.48 mm (0.019 pouce)
CoroTurn® Prime
  • Plaquette modèle : CP-A1108
  • KAPR 1 : 112.5°
  • KAPR 2 : 27.5°
  • MRAT : 45°
  • LF : 125 mm (4.92 pouces)
  • LPR : 134.6 mm (5.30 pouces)
Outils personnalisés
  • Construisez des outils optimisés avec la profondeur de coupe et le diamètre exacts pour votre pièce.
  • D'autres tailles d'accouplement HSK-63T et Coromant Capto® C5-C8 sont disponibles sur demande.
Capacités des machines
  • Fraiseuse ou fraiseuse-tourneuse
  • Options permettant l'interpolation de l'axe de la broche pendant le tournage
  • Vitesse de coupe constante dans le plan Y-Z
Programmation
Le tournage sur l'axe des Y est pris en charge par nos partenaires de FAO.
Voir les partenaires
Programme
more_horiz
Points forts
La méthode du tournage sur l'axe des Y
Comment fonctionne réellement le tournage sur l'axe des Y ? Regardez l'animation pour mieux en comprendre les principes.
Film de démonstration : tournage sur l'axe des Y
Découvrez la méthode en action.
Tournage dans toutes les directions avec CoroTurn® Prime
Le tournage avec PrimeTurning™ est beaucoup plus efficace et productif que le tournage conventionnel. Combinez cette méthode avec le tournage sur l'axe des Y pour accroître davantage la productivité.
