Tournage extérieur productif de pièces de moyenne à grande taille
| Pièce : | Arbre principal |
| Matière : | Forgée, P1.1.Z.AN (SAE 1026), 172 HB |
| Opération : | Coupe continue de barres, ébauche et finition |
+80%
Durée de vie
| Conditions de coupe | ||
| vc, m/min (pieds/min) | 192 (630) | |
| fn, mm/tr (pouces/tr) | 0.32 (0.013) | |
| ap, mm (pouces) | 1.2 (0.047) | |
| Outil concurrent | Sandvik Coromant | |
| Plaquette, ISO (ANSI) | - | TNMG160412 (TNMG 332) -PR |
| Nuance | - | GC4425 |
| Durée de vie, pces | 150 | 270 |
| Résultat : | La nuance concurrente subit une usure en cratère importante tandis que le GC4425 produit 80 % de pièces en plus avec une usure en dépouille stable et prévisible. |
| Pièce : | Manchon |
| Matière : | S355J0 P.1.1.Z.AN, 220 HB |
| Opération : | Tournage extérieur axial, surfaçage |
+50%
Durée de vie
| vc, m/min (pieds/min) | 200 (656) | |
| fn, mm/tr (pouces/tr) | 0.35 (0.014) | |
| ap, mm (pouces) | 1.5 (0.059) | |
| Plaquette, ISO (ANSI) | - | CNMG120408 (CNMG 432) -PR |
| Durée de vie, pces | 7 | 11 |
| Résultat : | L'usure principale est une usure en cratère, suivie par l'usure en dépouille de l'arête secondaire. Le GC4425 à une durée de vie 50 % plus longue avec une usure stable et prévisible. |
| Pièce : | Roue de tension |
| Matière : | Forgée, P2.2.Z.AN, 220 HB |
| Opération : | Coupe continue de barres, semi-finition |
| vc, m/min (pieds/min) | 440 (1444) | |
| Plaquette, ISO (ANSI) | - | CNMG120408 (CNMG 432) -PM |
| Nuance | - | GC4415 |
| Durée de vie, pces | 150 | 150 |
| Résultat : | La nuance concurrente subit une usure en cratère et en dépouille importante tandis que le GC4415 a une usure en dépouille stable et prévisible. |
| Pièce : | Galet de pression |
| Matière : | Usinée, P1.4.Z.AN (19MnV6), 205 HB |
| Opération : | Tournage extérieur axial continu, semi-finition |
+50%
Durée de vie
| fn, mm/tr (pouces/tr) | 0.4 (0.016) | |
| ap, mm (pouces) | 4.0 (0.157) | |
| Durée de vie, pces | 12 | 18 |
| Résultat : | La plaquette concurrente subit une usure complète par déformation plastique. GC4425 dure 50% plus longtemps avec une usure stable et prévisible. |
| Component: | Gear ring for wind power |
| Material: | Machined, P2.5.Z.HT (42CrMo), 285 HB |
| Operation: | Continuous external cut of tubes, semi-finishing |
| Cutting data | ||
| vc, m/min (ft/min) | 200 (656) | |
| fn, mm/rev (in/rev) | 0.35 (0.014) | |
| ap, mm (inch) | 2.0 (0.079) | |
| Existing grade GC4315 | New grade GC4415 | |
| Insert, ISO (ANSI) | CNMG120408 (CNMG 432) -PM | CNMG120408 (CNMG 432) -PM |
| Grade | GC4315 | GC4415 |
| Tool life, pcs | 17 | 18 |
| Result: | The main wear is flank wear. GC4315 has a clear abrasive crater and PD-impression, while GC4415 performed longer with a stable and predictable wear. | |
| Component: | Output shaft |
| Material: | Machined, P2.2.Z.AN (42CrMo4), 230 HB |
| Operation: | Continuous external axial, roughing |
| Cutting data | ||
| Existing grade GC4325 | New grade GC4425 | |
| Insert, ISO (ANSI) | DNMG150612 (DNMG 433) -PM | DNMG150612 (DNMG 433) -PM |
| Grade | GC4325 | GC4425 |
| Tool life, pcs | 1.5 | 2 |
| Result: | The GC4325 insert wore out due to crater and flank wear. GC4425 worked longer with a stable and predictable wear. | |
