Soluzioni per la lavorazione in efficienza costi e di alta qualità dell'ala
Le principali sfide di questo tipo di componenti strutturali sono l'esecuzione di fori, la lavorazione dei bordi e delle superfici.
Soluzioni di attrezzamento per ala per l'industria aerospaziale
Soluzioni per compositi - offerta di prodotti per la lavorazione di materiali compositi
Le soluzioni di lavorazione dedicate a specifici materiali compositi stanno diventando un fattore competitivo sempre più importante.
Ulteriori informazioni
CoroDrill® 863 con geometria -O - Punte in metallo duro integrale per l’esecuzione di fori di alta qualità e materiale composito di lunga durata
Esecuzione di fori in CFRP (polimero rinforzato con fibra di carbonio) - caratteristiche e requisiti
- Minima delaminazione delle fibre
- Buona finitura superficiale e buone dimensioni
- Strati intrecciati e unidirezionali
- Elevato volume di truciolo asportato
Soluzioni
- CoroDrill® 863 con geometria -O, gamma diametri standard di 3–9,5 mm (0,118–0,374 poll.)
- Profondità di foratura di 3–10 × il diametro della punta
Vantaggi
- Maggiore durata dell'utensile – più metri di materiale composito forato
- Eccellente finitura e tolleranza dei fori
Dati di taglio
- Visitate CoroPlus® ToolGuide per avere un'idea precisa sui dati di taglio
CoroMill® Century - Lavorazione delle superfici in fibra di carbonio
Caratteristiche e requisiti
- Struttura primaria in fibra di carbonio
- Minima frammentazione delle fibre e delaminazione
Soluzioni
- CoroMill Century con inserti in PCD
- Fresa: R590-04C3-11M
- Inserti: R590-1105H-PS2-NL CD10
Dati di taglio
CoroMill® 390 - Fresatura Sturtz: profilatura della fibra di carbonio
- Inclinazione dell'utensile di 2-10 gradi - numero di giri/min e velocità di avanzamento elevati
- Macchina pneumatica manuale
- Soluzioni per caratteristiche geometriche 2D e 3D
Soluzioni
- CoroMill 390
- Fresa: R390-032A32-11H
- Inserti CD10 in PCD (raggi mod. 3 mm - 0.118 poll.)
Dati di taglio
Confronto tra utensili con testa sferica e Sturtz
Utensili da 32 mm (1.260 poll.) di diametro utilizzati con gli stessi dati di taglio.
32 mm sferica | 32 mm Sturtz | |
Velocità periferica, m/min (piedi/min) | 2011 (6597.69) | 2011 (6597.69) |
Giri/min | 20000 | 20000 |
Avanzamento/dente, mm/min (poll./dente) | 0,12 (0.005) | 0,12 (0.005) |
Avanzamento tavola, mm/min (poll./min) | 12000 (472.441) | 12000 (472.441) |
N. di scanalature | 5 | 5 |
Incremento di passata, mm (poll.) | 3,52 (0,139) | 11 (0,433) |
Passate/metro quadro | 284 | 91 |
Tempo per 1 mq | 23,7 | 7,6 |
Oltre 3 volte più veloce a generare la superficie |
Quando si passa alle tecniche Sturtz, è tipico utilizzare utensili con testa sferica più piccoli, per una produttività ancora maggiore.
Piano verticale di coda
Le principali sfide di questo tipo di componenti strutturali sono l'esecuzione di... chevron_right
Staffa del pilone
Le staffe del pilone che si trovano sulle ali dei velivoli possono essere di costruzione... chevron_right
CoroDrill® 452
Quando si tratta di lavorare i fori di rivetti e bulloni dei componenti per l’industria... chevron_right
Centina alare
Su un aereo ci sono diversi tipi di componenti in alluminio, quali longheroni, lamiere... chevron_right
