Soluzioni per la lavorazione in efficienza costi e di alta qualità di alberi per l'industria aerospaziale su superleghe resistenti al calore
Le principali sfide da superare nella lavorazione degli alberi, realizzati in acciaio fortemente legato o Inconel, sono la lunghezza e le caratteristiche geometriche interne. La maggiore innovazione nella produzione di alberi riguarda lo sviluppo di macchine multi-task e qui Coromant Capto® e Silent Tools™ si sono rivelati ottimi partner.
Soluzioni di attrezzamento per l'industria aerospaziale - alberi in superleghe resistenti al calore
CoroTurn® Prime e PrimeTurning™
CoroTurn® Prime e PrimeTurning™ offrono metodo e strumenti per la tornitura in tutte le direzioni, con una lavorazione altamente produttiva e un ottimo controllo del truciolo. Combinata agli adattatori antivibranti Silent Tools™, questa soluzione rivoluzionaria consente di ottenere una lavorazione ancora più produttiva.
Ulteriori informazioni su CoroTurn® Prime
Venite a scoprire PrimeTurning™
Riduzione delle vibrazioni con l'esclusiva tecnologia antivibrante Silent Tools™
È disponibile una gamma di barre di alesatura Silent Tools™ standard con diametro fino a 250 mm e capacità pari a 14 volte il rapporto diametro-lunghezza. Questa gamma di utensili è in grado di produrre componenti di elevatissima qualità. L'accoppiamento Serration Lock (SL) è ora dotato di una serie completa di testine da taglio che supportano il refrigerante ad alta pressione.
Silent Tools™
Guida alle applicazioni Silent Tools™
Brochure in PDF da scaricare Silent Tools™
Coromant Capto®, tre sistemi in uno
Coromant Capto® è una soluzione di attrezzamento modulare a cambio rapido che include tre sistemi in uno. Gli stessi utensili possono quindi essere usati nell'intera officina ottenendo flessibilità impareggiabile, rigidità ottimale e minime scorte di utensili.
Ulteriori informazioni su Coromant Capto®
Coromant Capto® Plus
Accedete ai dati dei vostri portautensili rotanti in tempo reale.
Ulteriori informazioni su Coromant Capto® Plus
CoroTurn® SL - Il sistema di attrezzamento modulare e flessibile
Il sistema modulare CoroTurn® SL con testine di taglio SL70 offre una facile accesso alla flangia intorno all'albero con ugelli ad alta precisione nella versione standard. Il sistema rigido per troncatura e scanalatura CoroCut® 1-2 è spesso usato con geometrie di scanalatura/tornitura -TF o -TM per acciai fortemente legati.
Ulteriori informazioni su CoroTurn® SL
Altri dettagli su CoroCut® 1-2
Profilatura interna stabile con CoroTurn® TR
CoroTurn® TR garantisce una profilatura interna sicura e produttiva con elevate tolleranze e include un metodo a 3 passate per tolleranze extra fini.
Utilizzare gli adattatori per tornitura Silent Tools™ Plus, con connettività per la lavorazione digitale e una nuova interfaccia a cambio rapido Wedge Lock tra l'adattatore e la testina di taglio, per un'elevata ripetibilità.
Ulteriori informazioni su CoroTurn® TR
Ulteriori informazioni su Silent Tools™ Plus
Con CoroTurn® XS, lavorazione interna di particolari piccoli di alta qualità
CoroTurn® XS è un sistema per utensili in metallo duro integrale, concepito per il posizionamento esatto del tagliente per elevati livelli di precisione e ripetibilità nella tornitura.
Ulteriori informazioni su CoroTurn® XS
CoroMill® Plura, frese a candela integrali
CoroMill® Plura è una gamma di frese a candela in metallo duro integrale di alta qualità con cui è possibile creare soluzioni di fresatura efficienti, ad alta produttività e perfettamente affidabili. Con utensili per sgrossatura pesante, finitura e fresatura di filetti, CoroMill® Plura può essere utilizzata in diverse applicazioni e su diversi materiali, compresi quelli difficili da lavorare e gli acciai molto duri (fino a 63 HRc).
Altri dettagli su CoroMill® Plura ISO S
CoroMill® 316 con testine di fresatura intercambiabili
Il sistema di fresatura a testine intercambiabili CoroMill® 316 offre soluzioni di fresatura per operazioni di spianatura ad avanzamenti elevati, fresatura di cave, interpolazione elicoidale, fresatura di spallamenti, profili e smussi su componenti appartenenti a diversi gruppi di materiali da ISO P a ISO S. Le testine di fresatura intercambiabili consentono di passare da un'operazione all'altra in modo rapido, facile e preciso. Le frese a candela sono adatte anche alla fresatura sul fianco su macchine a cinque assi che, per assicurare stabilità quando la profondità utile è elevata, spesso richiedono utensili rastremati.
Scoprite CoroMill® 316
Scanalatura esterna e interna con CoroMill® 328
La fresa per scanalatura CoroMill® 328 offre alte prestazioni e coniuga lavorazione efficiente dal punto di vista dei costi con alta produttività.
Ulteriori informazioni su CoroMill® 328
Foratura poco profonda con CoroDrill® 880
La punta a inserti multitaglienti CoroDrill® 880 rappresenta una soluzione efficiente dal punto di vista dei costi per la foratura poco profonda. Essa garantisce un processo sicuro con durata utensile lunga e prevedibile.
Ulteriori informazioni su CoroDrill® 880
Foratura ultra sicura con CoroDrill® 860
CoroDrill® 860 con geometria -SD è una soluzione per la foratura poco profonda ottimizzata per la lavorazione di materiali ISO S a base di nichel. Questa punta assicura una durata utensile costante e prevedibile, con elevata precisione dimensionale ed eccellente qualità del foro.
Ulteriori informazioni su CoroDrill® 860
CB7014 - Soluzione di tornitura in CBN ad alta velocità per leghe a base di nichel
La tornitura di finitura di componenti aerospaziali è un'operazione complessa, eseguita su materiali ISO S difficili. L'utilizzo di inserti in CBN consente di aumentare la velocità di taglio e la produttività, mantenendo una buona integrità superficiale del componente. Gli inserti in CBN ottimizzati per la finitura ad alta velocità di superleghe resistenti al calore a base di nichel sono ora disponibili come soluzione standard in stock.
Scoprite l'assortimento
